Półsumator
Masz na myśli czy na schemacie narysujesz je tak jak teraz masz czy też tak aby łączyły się z katodami diod? Jeśli o to pytasz, to nie ma to żadnego znaczenia. Każda dioda ma mieć swój rezystor a czy go połączysz z anodą czy katodą to nie ma to znaczenia.diooda pisze: czy oporniki powinny byc po diodach?
Bardziej mi chodziło o schemat, który przdstawił Ertew na którym oporniki są po diodzie a tego nie rozumiem.Wojtek pisze:Masz na myśli czy na schemacie narysujesz je tak jak teraz masz czy też tak aby łączyły się z katodami diod? Jeśli o to pytasz, to nie ma to żadnego znaczenia. Każda dioda ma mieć swój rezystor a czy go połączysz z anodą czy katodą to nie ma to znaczenia.diooda pisze: czy oporniki powinny byc po diodach?
(Mam nadzieje że Ertew nie będzie miał nic przeciwko jak użyje skreen shota)
- Screen Shot 2014-04-05 at 10.16.07.png (5.24 KiB) Przejrzano 11323 razy
diooda, nie wiem czy sumator zadziała zgodnie z założeniami, nie analizowałem działania twojego schematu.
Co do rezystorów i LEDów, należy je połączyć szeregowo i tyle w temacie, kolejność nie ma znaczenia, byle byś nie zapomniał o rezystorze.
Twoja wersja ma zaletę praktyczną: jeśli wylutujesz diody z obwodu i podłączysz je na dłuższych przewodach, to możesz użyć 3 przewodów. U mnie trzeba by użyć 4 przewodów albo wylutować również rezystory. Dlaczego więc zrobiłem jak zrobiłem? Ponieważ LEDy połączone bezpośrednio z wyjściami przekaźnika wyglądają nieco czytelniej, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
Przy okazji: schemat (symulacja) z linku nie jest mój, symulator również. Nie mam nic przeciwko wklejaniu zrzutu ekranu na forum, ale zapytaj autorów programu schematu o zgodę zanim zaczniesz np. produkować koszulki z takim logiem na plecach
Ertew pisze:diooda, nie wiem czy sumator zadziała zgodnie z założeniami, nie analizowałem działania twojego schematu.
Dzieki za odpowiedz. Co do linku to szukałem tutaj http://www.falstad.com/circuit/e-index.html i nie znalazlem tego półsumatora którego Ty wkleiles. Jak go wyszukać ponieważ chce dalej sie uczyc i zrobic 4 bit adder. na przekaźnikach.
pozdrawiam
Nie zrozumieliśmy się.
Podrzuciłeś link ze schematem i pytaniem jak to połączyć. Ja tego schematu nie wymyśliłem, Ty też nie. To właśnie oznacza 'nie jest mój'.
Link który wkleiłem jest mojego autorstwa, ale... patrz punkt wyżej. Ja jedynie przerysowałem schemat i wyeksportowałem link opisujący ten schemat.
Tak, przekopywałem się nie raz przez możliwości tego symulatora. Z przekaźników znajdziesz tylko element przekaźnik w symulatorze. Nie ma natomiast jakichkolwiek przykładów jak budować układy przekaźnikowe. W plikach przykładowych znajdziesz za to przykłady układów logicznych zbudowanych na bramkach logicznych.
Flip-flop
Chciałem dodać do mojego pólsumatora pamięć jak na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=I-2bIsl ... KbC23qwqic
wykonałem schemat przerzutnika flip-flop ale jest zbudowany na dwóch przekaźnikach. Jak wyglądałby przekaźnik użyty na filmie?
- Screen Shot 2014-05-20 at 10.27.42.png (10.98 KiB) Przejrzano 11046 razy
Czy przypadkiem tak zwane samoprzytrzymanie na przekaźnikach nie jest przerzutnikiem RS?
Właśnie mówił na filmiku o przerzutniku RS.
Wystarczy jeden przekaźnik do tego i dwa przyciski, które są "set" oraz "reset". Taki układ samopodtrzymania spełnia tabelę stanów przerzutnika RS i zapamiętuje stan.
Załączam schemat w dwóch wykonaniach oraz podaje link, który przy kliknięciu i uruchomieniu wygeneruje układy ze schematu: Link do układów
Chyba też można kupić przekaźniki z podtrzymaniem. Coś tam na filmiku biadolił jaki to jest, ale tak że nic nie zrozumiałem.
A tak poza tym to "przerzutnik flip-flop" jest pleonazmem, bo "flip-flop" z angielskiego oznacza przerzutnik, a więc "przerzutnik przerzutnik" nie ma większego sensu.
- RS.PNG (3.39 KiB) Przejrzano 10909 razy
Dziękuje to mi bardzo pomogło. Tak wiedziałem że przerzutnik to po ang. flip-flop (wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przerzutnik) ale nie wiem jeszcze dokłądnie kiedy i co doprecyzować.
Wykonałem cały układ pólsumatora z pamięcią.
Niestety nie wiem jak je podłączyć ze sobą żeby po wyłaczeniu pólsumatora pamieć została niezależnie aż do resetu.
- Screen Shot 2014-05-23 at 11.03.25.png (10.1 KiB) Przejrzano 10891 razy
Jeśli chcesz ten RS wykorzystać do zapamiętania stanu to trzeba trochę przerobić i w sumie prostszy układ wychodzi, ale zasada działania zostaje taka sama. Tak samo jak na filmiku zapamiętuje tylko stan Carry.
Poniżej podaję przykładowy model rozwiązania oraz oczywiście tutaj link do wygenerowania układu: LINK DO UKŁADU
Chcesz komputer przekaźnikowy na tym zrobić czy co?
- sumator+pamięć2.PNG (5.52 KiB) Przejrzano 10875 razy
WOW super. !!! Dzięki. Długo na to czekałem żeby zrobić coś takiego. Komputera na przekaźnikach nie będę robił
tylko 4 bitowy i w symulacji, a może zrobię
Na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=I-2bIsl ... ic&index=2
chłopak użył kondensatora (2:05 filmu) czy to jest konieczne? Nie dokońca rozumiem o co chodzi.
