diooda
Post
autor: diooda » 26 mar 2014, 12:49
Witam. Mam problem z prawidłowym działaniem tego schematu czy ktoś mi pomoże i narysuje cały schemat bez uproszczeń chodzi o 1-bit Relay half adder.
dziękuję.
- Screen Shot 2014-03-26 at 15.29.10.png (5.23 KiB) Przejrzano 14869 razy
Ostatnio zmieniony 26 mar 2014, 15:29 przez
diooda, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 26 mar 2014, 13:20
diooda
Post
autor: diooda » 26 mar 2014, 13:32
Pisałem do tego pana z tego linku niestety nie odpowiedział
Z tego co widzę jemu udało się to połączyć mi niestety nie. Jeszcze nie jestem biegły w czytaniu schematów a ten wydaje się prosty ale coś źle robię.
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 26 mar 2014, 13:44
Pokaż swoje połączenia - zdjęcie lub przynajmniej jaki masz przekaźnik.
diooda
Post
autor: diooda » 26 mar 2014, 15:04
Zatrzymałem się na tym reszty nie rozumiem
- Screen Shot 2014-03-26 at 15.02.20.png (10.82 KiB) Przejrzano 14881 razy
diooda
Post
autor: diooda » 27 mar 2014, 21:52
Ktoś pomoże?
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 28 mar 2014, 5:56
Patrz na schemat wyżej i spróbuj narysować sam, przy czym zmień przełączniki dla wejść A i B na dwupozycyjne tak aby można było przełączać wejścia albo do +5 albo do masy. Smiało będziemy poprawiać.
Post
autor: Ertew » 28 mar 2014, 22:25
Skoro
Wojtek wyjaśnił jakie komponenty trzeba zastosować, Ja będę ten zły który zamiast tłumaczyć co i jak, zepsuje zabawę i da gotowca.
>link<
diooda
Post
autor: diooda » 29 mar 2014, 6:30
Wojtek pisze:Patrz na schemat wyżej i spróbuj narysować sam, przy czym zmień przełączniki dla wejść A i B na dwupozycyjne tak aby można było przełączać wejścia albo do +5 albo do masy. Smiało będziemy poprawiać.
a ja w międzyczasie zastosowałem się do zaleceń Wojtka i oto udało mi się wreszcie wykonać działający model. Miałem wcześniej problem gdyż stosowałem zwykły wyłącznik on/off. Dziękuje Wojtku za podpowiedź.
oto moje dzieło (bez patrzenia na schemat Ertew):
- Screen Shot 2014-03-29 at 06.17.50.png (14.11 KiB) Przejrzano 14771 razy
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 29 mar 2014, 6:35
diooda, no i o to właśnie chodziło - czułem że masz problem co zrobić z wejściami
na wyjściach dałeś żarówki czy diody LED, jeśli diody to dołóż jeszcze do każdej rezystor tak ok 100Ω.
Ertew, fajna animacja w javie
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, 6:39 przez
Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
diooda
Post
autor: diooda » 29 mar 2014, 6:37
Ertew pisze:Skoro
>link<
dzięki
diooda
Post
autor: diooda » 29 mar 2014, 6:41
Wojtek pisze:diooda, no i o to właśnie chodziło - czułem że masz problem co zrobić z wejściami
Wydaje się że
Ertew jeszcze bardziej uprościł schemat.
diooda
Post
autor: diooda » 29 mar 2014, 6:43
dałem żarówki tak na test. dziękuje.
PS. jaka pora dnia
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 29 mar 2014, 6:45
diooda pisze:Wydaje się że Ertew jeszcze bardziej uprościł schemat.
To jest identyczny schemat jeśli chodzi o idee, różni się sposobem narysowania , poprowadzenia połączeń na rysunku, no i tym że przy diodach są jeszcze rezystory.
diooda
Post
autor: diooda » 29 mar 2014, 7:30
Wojtek pisze:diooda pisze:Wydaje się że Ertew jeszcze bardziej uprościł schemat.
Tak, wiadomo;)
