Taśma LED 12V - usunięcie jednej diody
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 09 mar 2014, 14:09
Mam taśmę LED 12v, gęstość 60 diod na 1m, obudowa diody 5050.
Mam taki problem, mianowicie mam dokładnie przyciety profil aluminiowy na dany wymiar i jak wkladam taśmę LED do niego, to jest o jedną diodę za dużo. Jak przytnę taśmę do wymiaru w meiscu cięcia, to po bokach pozostaje sporo miejsca i nie wygląda to estetycznie.
Zastanawiam się czym zastąpić tą jedną diodę, tak, żeby odciąć tą i żeby pozostałe 2 pracowały normalnie. Moze diodą prostowniczą, tylko tu rodzi się problem ze spadkami napięcia. Nie w8em cy opornik wchodzi w rachubę.
Można oczywiście zagiąć taśmę, ale to też nie bedzie lqdnie wyglądać - wiem, jestem pedantem pod względem takich rzeczy ;)
Post autor: timo66 » 09 mar 2014, 14:58
Rezystor dobrany tak by spadek napięcia pasował. Zwróć tez uwagę na to że tam są chyba 3 diody w jednej obudowie.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 09 mar 2014, 16:13
timo66 pisze:tam są chyba 3 diody w jednej obudowie
Tak zgadza się są 3 diody w jednej. To w wolnej chwili popatrzę i podobieram te oporniki. Chyba najlepiej będzie wstawić potencjometr i ręcznie na oko dobrać wartość rezystancji, potem ją zmierzyć i wstawić opornik SMD na stałe.
Post autor: Ertew » 10 mar 2014, 19:59
Jeśli struktury w diodzie 5050 są łączone równolegle to trzeba będzie w ich miejsce wstawić rezystor lub diodę zenera lub ostatecznie kilka diód krzemowych. Jeśli natomiast są łączone szeregowo to każda dioda będzie miała własny rezystor i ucięcie jednej jest wykonalne.
Ja natomiast radził bym nie ciąć, tylko spróbować zgiąć taśmę. Może lekko pofalowana zmieści się w ograniczonej przestrzeni.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 14 mar 2014, 21:35
Dodaję schemat, żeby nie było domyślań, jak te diody są połączone.
Dioda zenera wydaje się być ciekawa, tylko pytanie na jakie napięcie ją dać. Można wziąć jaki segment, zmierzyć napięcie na diodzie led i wstawić zenerkę.
Post autor: timo66 » 15 mar 2014, 12:21
Ja jak się bawiłem tymi diodami to od razu zrobiłem źródło prądowe. Fakt że projektowałem pod to płytkę itd., ale może nie będzie to głupi pomysł?
Rezystor bazy mam 7,78K , ten emitera 40,2Ω.
Napięcie zasilania mam 24V, dlatego jest aż 7Led w szeregu. Nie mniej przy 35V prąd jest stabilny i wynosi 17mA na "gałąź".
Cały układ mam z 28 Led. Sumaryczny prąd wynosi dokładnie 208mA, co daje 5W mocy pobieranej. Jedynie co się grzeje to diody.
źródło led.jpg (45.17 KiB) Przejrzano 5349 razy
