obliczanie przesuniecia fazy w ukladzie RLC
Amugilap
Post autor: Amugilap » 18 lut 2014, 22:25
Hej,
Mam uklad RLC gdzie
R = 47R
L = 1mH
C = 10nF
f = 80.4 kHz
wychodzi mi:
XL = 505.1
Xc = 197.9
i teraz zeby obliczyc roznice fazy:
arctg((XL-Xc)/R) = arct (307.1/47) = arct 6.53 = 81.2 deg
I chyba cos rtobie nie tak bo na oscylogramie mam przesuniecie okolo 27 stopni. Cos namieszalem ?
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 14:42
W których punktach dokonałeś te pomiary? I to obwód szeregowy czy równoległy?
I cewka jaką ma rezystancję?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lut 2014, 15:06
Rezystancja cewki 3.67R, obwod szeregowy, sedze nad tym drugi dzien i chyba nie do konca rozumiem jak zrobic pomiary, wszystko mi sie troche pomieszalo. Obiczenia mysle ze sa poprawne, musze jeszcze raz porobic oscylogramy.
Na przyklad przy takim ukladzie
Sygnal ---- L -----C-----R ------masa
gdzie powinienem oprzylozyc sondy scyloskopu zeby zobaczyc ze napiecie wyprzedza prad czy tez prad napiecie?
A gdzie w takim:
Sygnal ---- L -----R-----C ------masa
A gdzie w takim:
Sygnal ---- R -----C-----L ------masa
Cos mi swita powoli ale puki co mam mentlik :)
Znalazlem tez takie filmik ktory analizuje:
film
pan mowi o ukladach LR
Chcial buy uzyskac na oscyloskopie 3 sinusoidy opisywane przez w phasory w 7.19
majac uklad
sygnal ----R-----L-----ground
gdzie przylozyc sondy?
Czemu wektorem odniesienia w przypadku ukladu szeregowego jest napiecie a rownoleglego prad?
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 15:55
Prąd możemy zaobserwować na oscyloskopie mierząc napięcie na rezystorze.
Bo jak wiadomo rezystor nie wprowadza żadnego przesunięcia fazowego. Dlatego napięcie jest w fazie z napięciem. I w przypadku obwodu szeregowego prąd wszędzie jest jednakowy dlatego wystarczy pomiar na rezystorze .
Amugilap pisze:Czemu wektorem odniesienia w przypadku ukladu szeregowego jest napiecie a rownoleglego prad?
No jak to czemu? W szeregowym obwodzie płynie tylko jeden prąd. Więc jak on może mieć przesunięcie fazowe? Za to dla obwodu równoległego na wszystkich elementach jest to samo napięcie. I dlatego tam tylko prądy mogą różnic się fazą.
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 16:14
I dla twojego układu prąd prąd opóźnia się względem napięcia o to -81.3 stopnia.
A napięcie na kondensatorze jest przesunięte o -171.3 stopnie. Czyli jest prawie w przeciw fazie. A wynika to z rachunku na liczbach zespolonych.
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 16:43
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lut 2014, 17:03
Gryze tego orzecha i czuje ze zbliza sie eureka ;)
Odnosnie filmiku moment 7.19
zeby uzyskac 3 sinusoidy opisywane przez wskazy w takim ukladzie:
*******1***2***********
sygnal-----R------L-----ground
pierwsza sonda da nam sinusoide okreslona przez wskaz oznaczony jako 300V (napiecie odniesienia) i sume
druga sonda 240V (napiecie wyprzedzajace prad)
trzeci kanal ustawiamy jako roznice 1 i 2 i uzyskamy 180V (prad w ukladzie)
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 17:21
Pierwszy kanał ma mierzyć napięcie zasilania, drugi napięcie na cewce.
A w trzecim dajesz różnice 1 - 2 i masz napięcie na rezystorze.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lut 2014, 17:35
No to chyba jestem w domu, jszcze gwoli uscislenia symulacja, ktora odrobine rozni mi sie od obliczen chyba.
Tzn przesuniecie fazy miedzy zielonym sygnalem (prad) a niebieskim (napiecie) powinno byc 53.1 stopnia, a na oscyloskopie 86, spora roznica
NIe ma odejmowania kanalow to wykombinowalem taki uklad ale chyba tak sie nie da...
LR symulacja.png (22.18 KiB) Przejrzano 15329 razy
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 17:42 przez Amugilap, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 17:42
A dla jakiej częstotliwości?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lut 2014, 17:43
To ten sam uklad co w filmiku 10kHz, czerwony sygnal powinien byc suma zielonego i niebieskiego cos tu nie gra
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 17:57
Tylko że na filmiku F = 120Khz. I symulacja dobrze pokazuje dla F=10Khz
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lut 2014, 18:10
Fakt, tak wyglada dla 120kHz, przesuniecie fazy 92 deg
LR symulacja2.png (19.57 KiB) Przejrzano 15289 razy
Post autor: Jony130 » 19 lut 2014, 18:20
Ja widzę to inaczej.
Jak widać czerwony od zielonego jest oddalony o ok 3 "małe działki".
3 * 400ns = 1.2us
Czyli faza = 1.2*360/(8.34) = 51.8 więc zgadza się z teorią.
bez tytułu.PNG (3.61 KiB) Przejrzano 15280 razy
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lut 2014, 18:29
Wlasnie przed chwial o tym posyslem patrzylem miedzy zieloneym a niebieskim, myslelm ze chodzi o przesuniecie fazy miedzy napieciem na cewce a pradem przez rezystor, a chodzi o przesuniecie wzgledem napiecia referyncyjnego jak sama nazwa wskazuje.
A na cewce bedzie:
90-51=39 stopni
wiec uzykane funkcje:
y1 = 12sin(x+0.926) - niebieska
y2 = 9sinx - zielona
y3 = y1+y2 - czerwona
Mysle ze w koncu zrozumialem o co w tym chodzi.
