Transformator TS180/1
Witam czy trafo Ts180/1 można by wykorzystać do zrobienia prostownika?
Sam transformator nadaje się jak najbardziej do budowy prostownika do ładowania akumulatorów. Jednak napięcia podane na zdjęciu są zdecydowanie za wysokie jak na prostownik. Nie obejdzie się bez przezwojenia transformatora. Przy przezwajaniu warto zastosować drut nawojowy o większym przekroju, aby uzyskać odpowiednią wydajność prądową transformatora.
Transformator ten posiada za wysokie napięcia wyjściowe. Zbyt wysokie napięcie można obniżyć poprzez stabilizator. Jednak spowoduje to konieczność zredukowania namiarowego napięcia, które wydzieli się w postaci ciepła które trzeba skutecznie rozproszyć. Chyba, że prostownik będzie pełnił dodatkowo funkcję grzałki.
Tym bardziej, że wydajność prądowa uzwojeń tego transformatora wynosi około 1,8A, o ile prawidłowe dane znalazłem w internecie. To trochę mało jak na prostownik. Jeśli ma się dostęp do drutu nawojowego można przezwoić transformator. Ewentualnie zamiast przezwajać ten transformator można zakupić inny o odpowiednich parametrach do budowy prostownika.
i to jest ta walsciwa radaKrzysiekK pisze:/.../ Ewentualnie zamiast przezwajać ten transformator można zakupić inny o odpowiednich parametrach do budowy prostownika.
przeciez kots kto wie jak przezwoic transormator nie zada pytania jak w topicu
do autora watku
co chcesz tym ladowac?
to ma byc cos prostego , czy moze cos z automatyka?
