Podłączenie dużego akumulatora do telefonu
adrian_134
Tak sobie ostatnio kombinuję jak zastąpić akumulator z telefonu czymś większym, telefony działają na napięcie 3.7v na 100% jest tam stabilizator napięcia jakiś LM7803 ( wiem że ten jest na napięcie 3.3V ). W pełni naładowany akumulator ma napięcie wyższe niż te 3.7V bo inaczej nie byłoby co stabilizować oraz jak napięcie spadnie poniżej tych 3.7V to telefon przestanie działać. I teraz mam pytanie czym mam się kierować chcąc podłączyć akumulator o większej pojemności ? Podłączając akumulator 12V chyba uszkodzę telefon ponieważ na wbudowanym stabilizatorze wydzieli się znacznie więcej ciepła niż przy oryginalnym akumulatorze, więc albo podłącze akumulator o niższym napięciu albo dodam stabilizator np na 5V. Dobrze myślę ? I przy dodaniu drugiego stabilizatora będą większe straty prawda ?
Kolejna sprawa to taka że na oryginalnych bateriach są trzy wyjścia, dlaczego ? I jak ten problem rozwiązać ?
EDIT: Tak teraz patrzę po sklepach z akumulatorami, i zastanawiam się czy jest sens kombinowania ? http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=42324
Ostatnio zmieniony 30 sty 2014, 21:45 przez adrian_134, łącznie zmieniany 1 raz.
adrian_134
adrian_134
Żaden
Siedzę w domu na zwolnieniu lekarskim i zabijam czas... Jeżeli piszesz że telefon się spali to może zamiast zastępowania oryginalnej baterii lepszym sposobem jest zrobienie ładowarki z akumulatora i podpięcie jej do wejścia ładowania. Ładowarki mają wbudowany stabilizator napięcia 5V, więc wystarczy mi taki stabilizator podłączyć pod akumulator i całość podłączyć do telefonu ?
adrian_134
adrian_134
Mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat ?timo66 pisze:A poco się bawić w wynalazki jak są gotowe "bufory" do telefonów czy smartfonów?
Podłącza się to w miejsce złącza ładowarki i działa.
Dobra ten problem da się rozwiązać ale dlaczego jak podłącze coś innego niż oryginalny akumulator to telefon się spali ?
Poszukaj sobie 'przenośna ładowarka usb' na jakimś portalu aukcyjnym i wszystko na temat. Są nawet dostępne takie co mają pojemność 10Ah i praktycznie wszystko tym można naładować co ma złącze USB.
Jak podłączysz większe napięcie niż ma ładowarka to się prawdopodobnie spali. Producent projektuje urządzenie pod własne komponenty m.in zasilacz/ładowarka i w przypadku "obcych" wynalazków można szybko uwalić coś, ze względu na moc strat/za duże napięcie/ prąd czy choćby ładunek elektrostatyczny.
3 pin jest do monitorowania temperatury ogniwa.
adrian_134
Dobra, jeżeli producent projektuje wszystko pod swoje podzespoły itp i podłączenie "obcego" akumulatora uszkodzi telefon, to dlaczego podłączenie obcej chińskiej ładowarki nie uszkodzi telefonu ? Gdzie leży problem i rozwiązanie ? Dlaczego chińskie ładowarki produkowane masowo nadające się do każdego telefonu nie uszkadzają go ?
A kto to gwarantuje? Były już nie jedne przypadki że telefon się palił bo była nieoryginalna ładowarka. Ja nie napisałem że się nie nadaje, a tylko tyle że robisz to na własną odpowiedzialność. Jak się uwali to twoja własna wina, bo wątpię by ktoś ci podał gotowe rozwiązanie w dodatku przetestowane praktycznieDlaczego chińskie ładowarki produkowane masowo nadające się do każdego telefonu nie uszkadzają go ?
Obecnie w smartfonach masz jakiś standard - usb i 5V , ale wcześniej były to "płynne" napięcia które ze względu na ograniczoną wydajność przysiadały z napięciem. Cała kwestia pewnie rozbija się o moc strat i wbudowaną 'stabilizację'.
Kup sobie akumulator 12V do tego jakieś rezystory podłącz to wszystko i będzie śmigać musisz tylko obliczyć jakie napięcie jest potrzebne wszystkie części dostarczy ci hurtownia elektrotechniczna albo lokalny sklep z elektroniką.
