Ogniwa Peltiera
slawus1998
Ogniwa Peltiera
Post autor: slawus1998 » 25 sty 2014, 16:33
Dzień dobry. Mam pytanie: do czego służą i jak działają ogniwa Peltiera?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2014, 21:05 przez slawus1998, łącznie zmieniany 1 raz.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 25 sty 2014, 17:21
Ogniwa te służą do chłodzenia. Jednak kiedy z jednej strony są chłodne to z drugiej strony ogniwa wydziela się ciepło. Zobacz tutaj.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 25 sty 2014, 20:07
Aha, rozumiem. Ale słyszałem też że z takiego ogniwa można uzyskać prąd jak się je ogrzeje. Jak to konkretnie wygląda i jaki prąd można uzyskać z takiego ogniwa?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 25 sty 2014, 20:28
Można, ale dużej wydajności raczej nie da się uzyskać. Eksperyment.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 25 sty 2014, 20:59
No istotnie, jedna wolta to nie jest zbyt dużo. W związku mam pytanie, czy można takie ogniwa łączyć aby uzyskać większe napięcie?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 26 sty 2014, 9:42
Zapewne można je łączyć podobnie jak i baterie, szeregowo lub równolegle. Tylko pod względem ekonomicznym może być to nieopłacalne.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 26 sty 2014, 12:55
Rozumiem. W zasadzie nawet połączenie 12 takich ogni daje tylko niestabilne 12V i kosztuje około 204 zł. Aczkolwiek można kombinować z jakimś alternatorem, lub przetwornicą i się uzyska już wyższe napięcia. Sumując nie jest to chyba zbyt opłacalne, ale na pewno o wiele tańsze niż ogniwa fotowoltaiczne.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 26 sty 2014, 14:05
Wszystkie tego rodzaju źródła energii elektrycznej cechuje niska sprawność i wysokie koszty. Nawet jeśli pojedyncze ogniwo jest pozornie tanie to, aby uzyskać sensowną wydajność prądową trzeba więcej ogniw, a wtedy cena całości mocno rośnie.
Na wskazanym wcześniej filmie pod jego koniec ogniwo Peltiera jest chłodzone przez radiator, a z drugiej strony ogrzewane palnikiem gazowym. Energia dostarczona przez gaz nie bierze się z niczego. Jeśli przekalkulować sprawność takiego wytwarzania energii elektrycznej to będzie on znikoma, a koszt uzyskania wysoki.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 26 sty 2014, 14:14
Tu masz rację, aczkolwiek jest też inny sposób dostarczenia energii cieplnej, aczkolwiek działający tylko w słoneczne dni. A konkretnie zrobić coś na bazie panela słonecznego do ogrzewania wody (warstwa szkła, jakiś miękki materiał, czarne płótno, rurki z wodą, znowu szkło), z tą różnicą, że zamiast rurek z wodą można zastosować takie właśnie ogniwa. Przy temperaturze otoczenia 30 stopni i dobrym nasłonecznieniu w środku takiego panelu można uzyskać temperaturę nawet 80 stopni, co jest wystarczające. Aczkolwiek ile mili amperów można uzyskać z takiego ogniwa?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 26 sty 2014, 14:57
Wydajność takiego pojedynczego ogniwa trzeba by określić doświadczalnie. Ogrzać do określonej temperatury i dokonać pomiarów. Większość ogniw Peltiera w swoich parametrach ma podany pobór prądu, napięcie zasilania i moc pobieraną i rozpraszaną. Dla pracy w drugą stronę nie ma podanych parametrów.
Ogniwa te mają wymiary 40x40 mm, czyli trzeba 25 ogniw na metr bieżący ogniwa. Na metr kwadratowy wychodzi 625 ogniw. Są oczywiście ogniwa o innych wymiarach. Sprawdziłem serwis aukcyjny i ceny najtańszych (najsłabszych) ogniw to około 20 zł. Przy 625 ogniwach daje to zawrotną cenę 12,5 tys. złotych za same ogniwa na panel o powierzchni 1 m². Do tego trzeba doliczyć koszty innych materiałów i ewentualnej robocizny.
Na podanym filmie podana jest wydajność ogniwa 0,9V i 250 mA przy podłączonej żarówce i ogrzewaniu ogniwa palnikiem. Daje to moc 0,225 wata. Choć jak na te parametry żarówka świeci dość jasno. Przy 625 ogniwach teoretycznie można by otrzymać 140,6 wata przy ogromnych kosztach wykonania ogniwa.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 26 sty 2014, 21:25
Czyli to już wszystko eliminuje, bo mając do dyspozycji 140 watów możemy sobie zasilić dwie żarówki, więc to nawet nie wchodzi w grę. Sumując chyba robić ogniwa z takich małych ogniw nie jest kompletnie opłacalne, jedynie do zabawy i doświadczeń. Ale zawsze można wykorzystać to jako dobry radiator. Tak więc dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Post autor: joon » 28 sty 2014, 20:48
Trzeba tylko uwzględnić fakt że w wysokich temperaturach trwałość takich ogniw jest śmiesznie niska. Radziłbym się zainteresować ogniwami termoelektrycznymi
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 28 sty 2014, 22:34
A co to takiego jest?
Post autor: joon » 02 lut 2014, 23:02
Działa to jak termopara ale takich złącz są setki dzięki czemu można uzyskać odpowiednie napięcie do zasilania urządzeń. Rzadko spotykane w praktyce w zastosowaniach "cywilnych" jednakże do zrobienia w domu.
W zastosowaniu "kosmicznym" masz ładny artykuł: http://pl.wikipedia.org/wiki/Radioizoto ... lektryczny
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 08 lut 2014, 16:32
Aha, rozumiem. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
