Mam takie pytanie niby układ LM2576 ma zabezpieczenia zwarciowe i termiczne .
Czy ktoś to wypróbował ?
Czy jest odporny na zwarcia ?
Jak wygląda sprawa cewki np jeżeli mam 80uH a nie 100 lub 150uH
i drugie pytanie czy czemu nie działa wzmacniacz ?
sprawdzałem z rezystorem !M na wejściu i bez dla sygnału 48Hz 2,5Vpp
a dziwne jest to że dotykając PALUCHEM wejścia głośnik robi BRUM
czy aby nie mam złych pojemności ?
a może źle podpinam sygnały na sztuczną masę a powinien być na GND ?
odporność na zwarcia 2576
korfanty33
- a.PNG (6.79 KiB) Przejrzano 5168 razy
- Lm2576.PNG (14.06 KiB) Przejrzano 5173 razy
Teoretyczne układ jest odporny na zwarcie i nic nie powinno się stać.korfanty33 pisze:Mam takie pytanie niby układ LM2576 ma zabezpieczenia zwarciowe i termiczne .
Ale nie testowałem tego w praktyce.
I większą indukcyjność można dać, mniejsza już nie koniecznie, chociaż ten 80uH też się nada, najwyżej wzrosnąć ci tętnienia na wyjściu i zwiększy się Ilmin.
No i dławik nie może się nasycić przy zwarciu, czyli w okolicy 6A.
korfanty33 pisze:i drugie pytanie czy czemu nie działa wzmacniacz ?
Jak dla mnie to LM359 brakuje drogi do masy dla prądu polaryzującego wejście. Bo żeś zostawił dodatnie wejście wiszące w powietrzu.
I po co ten obwód sztucznej masy z dodatkowym WO ?
korfanty33
chciałem zrobić zasilanie napięciem symetrycznym - drugą część 358 wykorzystałemJony130 pisze:
dodawałem R6-1M , to nie jest to ?Jony130 pisze:
Jak dla mnie to LM358 brakuje drogi do masy dla prądu polaryzującego wejście.
- miał iść do VEE
aj widzę miał iść po pojemności C2
Hej
Z tym R6 to nie bardzo. Zobacz na moją poprawkę. R6 powinien być właśnie tam jak chcesz zasilać układ napięciem ze sztuczną masa i kondensatorem. Wcisnąłeś R6 za kondensator a to oznacza że podałeś sztuczną masę na ..... stopień wyjściowy poprzedniego urządzenia
Piotrek
Piotrek
- a_183.png (8.43 KiB) Przejrzano 4981 razy
Namieszane w tym schemacie. Jak układ faktycznie będzie zasilany symetrycznie czy pojedynczym zasilaniem? Poczytaj trochę http://www.repeater-builder.com/tech-in ... rcuits.pdf
korfanty33
nic mi to nie pomoże nie znam angielskiegoWojtek pisze:Namieszane w tym schemacie. Jak układ faktycznie będzie zasilany symetrycznie czy pojedynczym zasilaniem? Poczytaj trochę http://www.repeater-builder.com/tech-in ... rcuits.pdf
poddałem się
mieszałem z różnymi konfiguracjami , układ miał być uniwersalny co oznacza do niczego .
Chciałem nim wzmocnić sygnał częstotliwości przy szukaniu rezonansu do pomiaru częstotliwości , albo do badania mikrofonu ale mikrofon na szczęście rozróżniłem omomierzem .
poszło wszystko o słuchawki do telefonu bo jak chodziłem {do 50PLN} po sklepach to albo źle grały albo były za drogie albo , albo sterowanie nie działało .
Więc wczoraj zabrałem się za stare od L760 i przerobiłem - i jestem zadowolony - ale na początku byłem przerażony wychodziło tam aż 6+2 przewody .
To spróbuję obrazowo to opisać (nie chce mi się rysować ) dla sytuacji gdy zasilamy układ tylko jednym napięciem +U podłączonym miedzy pin + zasilania wzmacniacza i pin -, który jednocześnie jest punktem "masy rzeczywistej" całego układu :
1. Punkt PAD1 (połączenie C5, C4, R4) musi być dołączony do masy rzeczywistej (minus zasilania)
2. Wejście IN2 do tej samej masy rzeczywistej, podobnie jak OUT2 (względem rzeczywistej masy podajemy sygnał wejściowy jak i odbieramy sygnał wyjściowy).
3. Wyjście z układu realizującego "sztuczną masę" czyli punkt połączenia C4 i R22 połącz tylko do punktu wspólnego R1 i C3. Do tego samego punktu podłącz R6 a jego drugi koniec do wejścia + IC1A. W sumie możesz pozbyć się C4.
4. Po co C1, R5?
Myślę że nic nie pominąłem.
4. Po co C1, R5?
