Prośba o sprawdzenie schematu
Nie o to pytałem, ale ustaliliśmy jedno: Nie rozumiesz na czym polega multipleksowanie wyświetlacza LED ... wytłumaczę Ci więc.
Masz 6 wyświetlaczy, a tylko jeden komplet linii sterujących poszczególnymi diodami (segmentami). W związku z tym musisz przełączać po kolei wyświetlacze, czyli multipleksować.
Skoro musisz przełączać to oznacza, że każdy wyświetlacz będzie się świecił zaledwie 1/6 sekundy. Skoro będzie się świecił przez 1/6 sekundy, to dla ludzkiego oka oznacza to znaczny spadek jego jasności.
Jeżeli więc przepuszczasz przez wybraną diodę jednego z wyświetlaczy zaledwie 20mA, przez 1/6 sekundy, to mniej więcej tak jakbyś przepuszczał przez nią zaledwie 20mA / 6 = 3,3mA.
O to właśnie Ciebie pytałem.
Czy teraz rozumiesz problem Twojego układu?
Co według Ciebie można z tym fantem zrobić? Pisz cokolwiek przyjdzie Ci do głowy.
Dobry kierunek
... ale niestety oznacza to zwiększenie prądu pinów mikrokontrolera, a one tego nie wytrzymają ponieważ mają ograniczenia, a dodatkowo cały port także ma swoje ograniczenia: http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... pinow.html
Powinieneś więc ... jakiś pomysł masz?
... ale nr 2 - dioda LED w wyświetlaczu także ma swoje ograniczenia ... należy sprawdzić w ich dokumentacji jakie są w Twoim przypadku, dla pracy impulsowej.
No to będziesz musiał się pogodzić z mniejszą jasnością.
Ale na przyszłość już wiesz w czym rzecz.
A bufor np.: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
hm, zrobiłem taki testowy układ na płytce stykowej z takim efektem: https://vimeo.com/83349900 (3 wyświetlacze tylko z braku miejsca)
faktycznie gdy jest jaśniej to bardzo słabo widać
Natomiast nie do końca rozumiem dlaczego każdy wyświetlacz ma się świecić 1/6s. Programistycznie rozwiązałem to w taki sposób, że jedna zmienna x określa cyfrę jaka w tej chwili jest "nadawana" przez uC (z dużą częstotliwością cyfry się zmieniają), druga zmienna y liczy jaka cyfra powinna wyświetlać się w tej chwili na danym wyświetlaczu, jeśli x==y to załącza się tranzystor na danym wyświetlaczu. Na moje to w ten sposób każdy wyświetlacz świeci się 1/10s.
Nie wiem, może zupełnie o czymś innym mówię niż Ty, ale jeśli będzie miała być wyświetlana np. cyfra 5 to stan na anodzie wyświetlacza będzie taki http://s27.postimg.org/9u51oy44h/jak.jpg (w dziedzinie są cyfry nadawane przez uC), a więc będzie się świecił przez 1/10 okresu
- wyświetlacz, to jedna cyfra,dondu pisze:Masz 6 wyświetlaczy, a tylko jeden komplet linii sterujących poszczególnymi diodami (segmentami). W związku z tym musisz przełączać po kolei wyświetlacze, czyli multipleksować.
- segment, to jedna dioda w wyświetlaczu,
- przełączanie wyświetlaczy realizujesz liniami PC0-PC5 i zawsze tylko jedna włącza tylko jeden z wyświetlaczy.
