Prosze o info co to za część SMD i jak ją odczytać- jej parametry -część mapsensora LPG Dzięki
Witam Proszę o info co to jest :) dzięki
piotrek1883
- część mapsensora
- IMAG0510 co to jest.jpg (10.61 KiB) Przejrzano 5317 razy
- IMAG0479 elportal.jpg (18.37 KiB) Przejrzano 5317 razy
piotrek1883
- andrzejzis
Napięcie wsteczne diody Zenera najprościej jest sprawdzić miernikiem w trakcie normalnej pracy układu, czyli podłączając spowrotem tam z kąd został wypięty i mierząc napięcie na końcach diody. Jednak nie jest to dobry sposób dla tych, którzy nie posiadają dobrej wiedzy o układzie w którym grzebią, poza tym może nie być wtedy dostępu. Najpewniejszy sposób to odlutowanie diody i podłączenie do układu, składającego się z szeregowo połączonego źródła napięcia o odpowiedniej wartości i rezystora. Jednak początkujący gdy nie ma obycia z lutownicą może wcześniej uszkodzić taką mała szklaną diodę zanim wylutuje. Wtedy można liczyć jedynie na schemat serwisowy. Można się też pokusić o rozcięcie ścieżki od strony katody diody i do sondy woltomierza, którym będziemy mierzyć napięcie dołączamy zasilanie szeregowo z rezystorem, zawsze minus zasilania podłączamy od strony anody diody, plus od strony katody diody, a rezystor obojętnie z której strony. Osobiście nie mogę mieć pewności czy to jest dioda Zenera czy może jakaś inna, ale przy badaniu wyjdzie. Możesz też odczytać napis na diodzie, jeśli się znajduje i spróbować poszukać algorytmem opisywanym w "Skrzynce Porad" w grudniowym EdW. Możesz też spróbować jak ci się uda, poszukać w internecie schematu serwisowego o którym już wspomniałem. To jeszcze nie wszystkie możliwości, ale niech będzie
