Klawiatura komputerowa z PS2 na mikroprocesor AVR
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 16 wrz 2005, 17:08
Czy jest możliwe podłączenie klawiatury komputerowej z gniazdem PS2??
Jeżeli tak to jak to by wyglądało??
Jak napisać program w BASCOM??
Pozdrawiam!!
Post autor: Ertew » 16 wrz 2005, 17:21
Jest do tego specjalna (płatna :x ) biblioteka go bascoma.
K_o_n_r_a_d
Post autor: K_o_n_r_a_d » 16 wrz 2005, 17:57
Kiedyś zrobiłem coś takiego (działa bardzo dobrze):
$crystal = 4000000
Config Portd = Input
Portd = &B1111111
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.5 , Rs = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Dim Klawisz As Byte , Komenda As Byte
Dim I As Byte , Ile As Byte
Dim Wyswietlacz As Byte
Kl_dat Alias Pind.4
Kl_clk Alias Pind.2
Cls
Cursor Off Noblink
Do
   Gosub Odczyt_klawiatury
   Incr Wyswietlacz
   If Wyswietlacz = 5 Then Lowerline
   If Wyswietlacz = 10 Then
      Cls
      Wyswietlacz = 0
   End If
   Lcd Hex(klawisz) ; " "
Loop
End
Odczyt_klawiatury:
Klawisz = 0
Gosub Czekaj_na_0_na_clock
For I = 0 To 7
  Gosub Czekaj_na_1_na_clock
  Klawisz.i=Kl_dat
Next I
Return
Czekaj_na_1_na_clock:
Bitwait Kl_clk , Set
Return
Czekaj_na_0_na_clock:
Bitwait Kl_clk , Reset
Return
Skopiuj podprogram Odczyt_klawiatury i też powinno działać.
Więcej informacji znajdziesz tu:
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
Pozdrawiam, Konrad.
radzio
Post autor: radzio » 16 wrz 2005, 19:41
Dla odmiany w C:
#define ATKbdPort PORTD
#define ATKbdPin  PIND
#define ATKbdDir  DDRD
#define ATKbdDta  0
#define ATKbdGetDta (ATKbdPin & (1 << ATKbdDta))
unsigned char volatile dane = 0, nowy = 0, i = 0;
// Odczyt danych z klawiatury realizowany jest w ramach
// obsługi przerwania zewnętrznego INT0
// linia CLK podłączona do PD2
// linia DATA podłączona do PD0
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
switch(i){
  case 0 : // bit startu
  dane = 0;
  i++;
  break;
  case 1 : // bity danych
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x01;
  i++;
  break;
  case 2 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x02;
  i++;
  break;
  case 3 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x04;
  i++;
  break;
  case 4 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x08;
  i++;
  break;
  case 5 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x10;
  i++;
  break;
  case 6 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x20;
  i++;
  break;
  case 7 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x40;
  i++;
  break;
  case 8 :
  if(ATKbdGetDta) dane |= 0x80;
  i++;
  break;
  case 9 : // bit parzystości - pomijamy
  i++;
  break;
  case 10 : // bit stopu
  nowy = 1;
  i = 0;
  break;
unsigned char getATkbd(void)
while(!nowy); // oczekiwanie na odebranie nowego znaku
nowy = 0; // zerowanie flagi odebrania znaku
return dane;
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 16 wrz 2005, 20:18
Dzięki przyda mi się do różnych moich zabawek!!
Post autor: Ertew » 17 wrz 2005, 9:38
Może jeszcze coś dla asemblara :wink: .
