Prostownik tyrystorowy-regulacja
brave
Post autor: brave » 15 lis 2013, 17:07
Zbudowałem układ prostownika, w oparciu schemat w załączniku.
Tyrystor jaki użyłem to BT151, a tranzystory to BC547 i BC557. Potencjometr 10k.
Ale chodzi mi o regulację potencjometrem. Czy tym potencjometrem regulujemy prąd, czy napięcie ?
Bez obciążenia na wyjściu jest około 14.5V, i podczas kręcenia potencjometrem nie widać zmian. Po podłączeniu rozładowanego aku napięcie siada do ok. 13.4 V a prąd jaki jest pobierany to około 6A, ale również tutaj kręcenie Pr nic nie daje.
Czy ktoś jest w stanie pomóc rozwiązać problem?
(74.78 KiB) Pobrany 566 razy
Post autor: Jony130 » 16 lis 2013, 18:12
Bez obciążenia pomiary nie mają żadnego sensu. Dla testów wstaw w miejsce akumulatora jakąś żarówkę 12V. I wtedy kręcąc potencjometrem powinieneś być w stanie wyregulować napięcie.
brave
Post autor: brave » 16 lis 2013, 18:33
Pomiary z podłączonym akumulatorem wyglądają tak, że napięcie rośnie od ok 14.2V aż ponad 16V, kręcenie potencjometrem nic nie daje.
Post autor: Jony130 » 16 lis 2013, 18:51
A woltomierz na jakim masz zakresie AC czy DC ?
I mówię ustaw woltomierz na DC i zamiast akumulatora daj żarówkę albo jakieś inne obciążenie.
brave
Post autor: brave » 16 lis 2013, 19:06
Woltomierz oczywiście DC, po podłączeniu żarówki 12V 12W dalej jest to samo.
Post autor: Jony130 » 16 lis 2013, 19:12
I wskazania też skaczą? Jaki masz woltomierz?
brave
Post autor: brave » 16 lis 2013, 19:43
Woltomierz to Unitowski multimetr, nie pamiętam modelu.
Po podłączeniu żarówki napięcie wynosi ok 14.5 V i nie rośnie. I tak jak pisałem kręcenie potencjometrem nic nie daje.
