Pin zasilania to tylko przykład bo te piny się powtarza.MarekK pisze:Ale problem tego powtarzającego się pinu jest tylko pobieżnie wspomniany. Na stronie 69 jest napisane: "Gdy pin jest wspólny wystarczy wyprowadzić go tylko raz (np. w przypadku pinów zasilania)". Nie jestem pewien, czy ja to rozumiem. Mam dwie części komponentu: jedną diodę z pinami 1-3 i drugą diodę z pinami 3-2 (jak widać pin 3 się powtarza i nie jest to pin zasilania). I co to znaczy w tym przypadku, że pin się wprowadza raz? Przecież mam dwa oddzielne rysunki.
Ten komponent co dałem do niego treść wyżej nie ma wspólnych pinów. Nie musi mieć. Tworzysz komponent z dwoma częściami. Zaznaczasz że nie można ich zamieniać bo diody są inaczej polaryzowane. Robisz rozdzielenie pinów ikoną z paska. Potem rysujesz grafikę i zaznaczasz, że wspólna jest. Czyli trójkąt i linia ma w opcjach że występuje wszędzie. Potem wybierasz część A. Rysujesz piny 1 i 3 i nie zaznaczasz, że są wspólne. Potem przełączasz na część B i nie masz pinów a grafika pozostaje. Teraz rysujesz piny 3 i 2 i tak samo nie ptaszkujesz, że nie są wspólne.
Ale jak chcesz się uprzeć, co by pin 3 był wspólny to da się zrobić, ale trzeba rysować dwie rozdzielne grafiki bo pin 3 będzie raz na anodzie i raz na katodzie w tym samym miejscu i będzie miał ptaszka, że wspólny. Potem tylko pin 1 w części A i pin 2 w części B bo pin 3 się przenosi sam.
Cała ideologia. De Morgany są bardziej zakręcone.
A tu wersja ze wspólnym pinem
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 2013-08-18 18:57:41
#encoding utf-8
# BAV99
DEF BAV99 D 0 40 Y N 2 L N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "BAV99" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SOT*
$ENDFPLIST
DRAW
X KA 3 150 0 100 L 40 40 0 1 P
P 2 1 1 10 45 45 45 -45 N
P 3 1 1 0 -50 45 40 0 -50 -45 F
X A 1 -150 0 100 R 40 40 1 1 P
P 2 2 1 10 -45 45 -45 -45 N
P 3 2 1 0 50 45 -45 0 50 -45 F
X K 2 -150 0 100 R 40 40 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#End Library
