Program do rysowania figur o określonych wymiarach
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 13 paź 2013, 18:01
Jaki będzie najlepszy program do rysowania, aby narysowana figura np. kwadrat miał bok o wymiarze 5cm po wydrukowaniu.Czy taka funkcja jest w CorelDRAW X5 ???
Amugilap
Post autor: Amugilap » 13 paź 2013, 19:31
2d design jest przyzwoity.
korfanty33
Re: Program do rysowania figur o określonych wymiarach
Post autor: korfanty33 » 13 paź 2013, 21:11
Misiek84LG pisze:Witam
raczej większość programów , tylko potem zależy jak ustawisz opcje wydruku
( nie dopasowuj wydruku do strony )
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 16 paź 2013, 17:01
Głównie chodzi o to aby zaprojektować płytę czołową do zasilacza który kiedyś zrobiłem. Trzeba by było wszystkie wymiary przenieść na ekran komputera, tylko właśnie jaki program i jakich opcji używać ???
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 16 paź 2013, 19:26
Tutaj się kłania znajomość obsługi danego programu graficznego i wbudowanych weń narzędzi. Corel Draw jak najbardziej się nadaje do tego celu. Trudno podać konkretne wskazówki, nie wiedząc jak wygląda przedni panel zasilacza. W programie Corel Draw rysując obiekt graficzny wyświetlane są współrzędne tego obiektu i jego wymiary. Współrzędne te można modyfikować poprzez skalowanie i przesuwanie obiektu graficznego myszką. Można też określone wartości wpisać z klawiatury. Na początek musisz utworzyć sobie wielobok (prostokąt), który będzie odpowiadał wymiarom rzeczywistej płyty czołowej zasilacza. Później mierząc położenie i wymiary elementów na płycie czołowej zasilacza trzeba przenieść je do programu graficznego.
Istnieją dedykowane programy do projektowania płyt czołowych urządzeń elektronicznych.
Post autor: Ertew » 17 paź 2013, 21:05
Dowolny program z gatunku CAD będzie dobry, choć w większości lepiej rysuje się linie proste niż wstawia grafikę.
Z programów graficznych mogę polecić Visio, jednak Inkscape lub Corel również będzie dobry.
Jeśli masz możliwość wymontowania panelu czołowego i zrobienia skanu ze znaną rozdzielczością (300DPI oznacza 300 pikseli na cal czyli około 11,8 px/mm) możesz taki obrazek podłożyć jako tło i na nim bacować rozmieszczenie oznaczeń.
