Układ odcinający/pomiar prądu
Post autor: Jony130 » 12 paź 2013, 17:58
A gdzie schemat? Bo jakoś dzisiaj nie mam ochoty czytać opisu.
leech10
Post autor: leech10 » 12 paź 2013, 21:49
Hej
Krótko. C4 nie trzyma napięcia. CD40106 ma wejścia innych inwerterów połączone z plusem zasilania i ma podpięty kondensator ceramiczny 100n do nózki zasilającej. Q1, R10 i R11 usunąłem i to samo.
Piotrek
Post autor: Jony130 » 13 paź 2013, 14:21
Ja stawiamy na prąd zerowy diody. I pamiętaj że woltomierz też ma rezystancje.
Tanie w okolicy 1M a lepsze 10M. Oblicz sobie stałą czasowa. No dodatek prąd na poziomie 1uA rozładowuje kondensator w szybkością 1uA/680nF = 1.47V/s
A swoją drogą po co ci ten detektora szczytu w tym układzie?
leech10
Post autor: leech10 » 13 paź 2013, 14:49
Hej
Ano miał on za zadanie wyłączyc silnik przy przeciążeniu. Czyli pojawiał się stan wysoki i układ się odcinał. Reset przy pomocy FETa Q1. Myślałem że ten układ trzyma ładunek dość dług.
Chodzi o prąd zerowy diody D4 tak? To jak w praktyce działają takie układy?
jakbyś ty polecał najlepiej rozwiązac kwestię odłączenia silnika przy przeciążenia a potem ponownego go załączena? Może tyrystor?
Piotrek
P.S.
Pomiary robiłem oscyloskopem przy sondzie X10 czyli Rezystancja powinna być Ok. 10M. ale fakty gdy robiłem pomiary za wtórnikiem U3B to spadek napięcia był wolniejszy niz po przyłożeniu sondy do C4. Z tym że tu się spodziewałem wpływu oscyloskopu a o prądzie zerowym nawet nie pomyślałem. I znowu wychodzi twoja praktyka. Tacy jak ty powinni być wykładowcami na uczelni :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2013, 14:56 przez leech10, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 13 paź 2013, 14:55
Tak chodzi o D4.
leech10 pisze:jakbyś ty polecał najlepiej rozwiązac kwestię odłączenia silnika przy przeciążenia a potem ponownego go załączena?
Ja bym zrobił przerzutnik RS z wykorzystaniem CD40106.
leech10
Post autor: leech10 » 13 paź 2013, 15:00
Hej
I tak zrobię. Dam Ci znać za godzinę co i jak. Szczerze mówiąc troche chciałem sobie poćwiczyć budowę różnych układów dlatego tak kombinowałem i bardzo dobrze.
Piotrek
leech10
Post autor: leech10 » 13 paź 2013, 21:46
Hej
Dzieki za rade. Pokombinowałem z układem i już wszystko gra.
Piotrek
leech10
Post autor: leech10 » 24 paź 2013, 8:12
Witam jeszcze raz
W sumie głupia sprawa. Odpaliłem to urządzenie raz jeszcze nocą i okazało się ze silnik cicutko piszczy. W sumie Sie nie wyłąlcza do końca. Gdy odepne wzmacniacz to moge sterować przerzutnikiem silnik nie piszczy normalnie Sie włącza i wyłącza. Pomyslalem ze to zaklocenia. Na wejsciu przerzutnika dalem filtr rc10k 470n ale tylko pogorszylo sprawe. Silnik Sie powolutku kreci i wraca do pelnych obrotow. Niestety nie man w obecnym domu oscyloskopu a tylko multimetr za 10 zlotych wiec nie powalcze więcej. Nieuzywane wejscia cd40106 podlaczone rezystorami 10k do szyny zasilania
Pozdrawiam piotrek
Post autor: Jony130 » 24 paź 2013, 19:22
No to chociaż pokaż pełny schemat układu.
leech10
Post autor: leech10 » 24 paź 2013, 23:14
Hej
Proszę. Układ próbowałem bez i z R9. Wstawiałem na wejście CD40106 układ RC 10K 470nF. Podłączałem bramkę BUZ11 na obydwa wyjścia przerzutnika RS dla testów ale nic. Reszta wejść CD40106 podłączona do szyny zasilania przez rezystory 10k. Nóżka zasilania ma podłączony filtrujący kondensator ceramiczny 100n, zgodnie z zaleceniami.
Piotrek
Post autor: Jony130 » 27 paź 2013, 9:19
Jeszcze nie analizowałem twojego układu. Ale powiedz mi czemu dałeś diody katodami na stałe do plusa. No i nie zapomnij wykonać pomiarów oscyloskopem napięcie na bramce BUZ11.
leech10
Post autor: leech10 » 27 paź 2013, 21:05
Hej
No tragedia....... jedno zdjecie to bramka BUZa a drugie to wejscie ( nie wazne czy S czy R na obydwu przebieg jest taki sam pomimo podpiecia jednego) przezutnika. Diody tak dalem bo gdzies na necie taki schemat widzialem, podpiecie ich w kierunku wstecznym do szyny zasilania. Jak zalaczam uklad "recznie" to nie ma zajakniecia, oscyloskop i na wyjsciu schmitta(TLC272) i na wejsciu/wyjsciu CD40106 daje czyste stany logiczne, wszystko dziala elegancko
Piotrek
P.S.
Czy przy pomiarach napiec do powiedzmy 20V( nie uzywam wiekszych) mozna uszkodzic oscyloskp. Czy np. cos sie stanie jesli krokodylek od sondy wepne w przewod z napieciem zmiennym trafo a sonde doloze do masy? Czy cos sie moze stac?
Post autor: Jony130 » 28 paź 2013, 8:56
No dobra wypróbuj tą przeróbkę.
I może później jak już układ zacznie działać zrezygnuj z R1 i po prostu mierz napięcie na drenie, czyli na rds(on).
leech10
Post autor: leech10 » 02 lis 2013, 15:21
Hej
'Dzięki bardzo układ działa. Co prawda pewnie są jeszcze małe zakłócenia bo jak załączam układ to muszę nieraz dotknąć 2 razy bo przerzutnik nie zaskakuje ale wyłącza się elegancko(po południu sprawdzę jeszcze na oscyloskopie, ale założe się że jakaś szpilka się pojawia i dlatego tak się dzieje) . Bardzo mi się przydała ta lekcja wytłumiania zakłóceń obciążeń indukcyjnych.
Piotrek
P.S.
Miałeś może doczynienia z układem L293D. CO prawda to mostek H ale na schematach, na których jest i to często z AVRami, nie widzę jakichś cudów filtrujących zakłócenia, może on ma to wbudowane(wiem że wersja D ma diody)?
Post autor: Jony130 » 02 lis 2013, 17:54
Czekam na oscylogramy i zrób może próby bez silnika i oddzielnym zasilaniem dla silnika.
Bo coś mi się nie podoba by silnika stwarzał takie problemy.
