Los Lotek - goście też mogą odpowiedzieć. Czekam...
- Tranzystor
Mam problem z spkompilowaniem tego proramu.
[ Dodano: 08-09-2005, 19:34 ]
Wiesz jaki zrobiłeś błąd???
Ty zrobiłeś program tak:
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Byte
Dim G As Byte
Dim H As Byte
Dim I As Byte
Dim Los As Byte
Dim Liczba As Byte
Dim Cyfra As Byte
Dim Poczatek As Byte
Dim X As Byte
Cursor Noblink
Cursor Off
Portd = 3
Poczatek:
Poczatek = 1
Cls
Do
If Poczatek = 1 Then
Lcd "Multi Lotek"
Home Upper
End If
If Poczatek = 2 Then
Lcd "Duzy Lotek"
Home Upper
End If
If Poczatek = 3 Then
Lcd "Express Lotek"
Home Upper
End If
If Pind.0 = 0 Then
Poczatek = Poczatek + 1
Cls
Waitms 200
End If
If Poczatek = 4 Then
Poczatek = 1
End If
If Pind.1 = 0 Then
Liczba = 80
Waitms 500
Cyfra = 1
While X = 0
If Pind.0 = 0 Then
Cyfra = Cyfra + 1
Waitms 500
End If
If Cyfra = 11 Then
Cyfra = 1
End If
Home Upper
Lcd "Ile liczb "
If Cyfra < 10 Then Lcd " "
Lcd Cyfra
If Pind.1 = 0 Then
X = 1
End If
Wend
End If
Liczba = 49
Cyfra = 6
End If
Liczba = 42
Cyfra = 5
End If
X = 0
Gosub Gra
End If
Loop
End
Gra:
Poczatek = 0
Jeszcze:
Cls
Lcd "Liczba"
Home Lower
Waitms 500
While X = 0
For Los = 1 To Liczba
If Pind.1 = 0 Then
Select Case Poczatek
Case 1 : A = Los
Case 2 : B = Los Gosub Powrot
Case 3 : C = Los Gosub Powrot
Case 4 : D = Los Gosub Powrot
Case 5 : E = Los Gosub Powrot
Case 6 : F = Los Gosub Powrot
Case 7 : G = Los Gosub Powrot
Case 8 : H = Los Gosub Powrot
Case 9 : I = Los Gosub Powrot
Case 10 : Gosub Powrot
End Select
Ja:
If Los < 10 Then Lcd " "
Lcd Los
Home Lower
Waitms 500
End If
If Poczatek = Cyfra Then
Wait 4
Cls
Gosub Poczatek
End If
Next
Wend
Powrot:
If A = Los Then Gosub Powrut
If Poczatek => 3 Then
If B = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek => 4 Then
If C = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek => 5 Then
If D = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek => 6 Then
If E = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek => 7 Then
If F = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek => 8 Then
If G = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek => 9 Then
If H = Los Then Gosub Powrut
End If
If Poczatek = 10 Then
If I = Los Then Gosub Powrut
End If
Return
Powrut:
Cls
Lcd "Jeszcze raz"
Poczatek = Poczatek - 1
Waitms 500
Gosub Jeszcze
Jak wiesz BASCOM bardzo się czepia jak to napiszesz, czyli program powinien tak wyglądać:
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Byte
Dim G As Byte
Dim H As Byte
Dim I As Byte
Dim Los As Byte
Dim Liczba As Byte
Dim Cyfra As Byte
Dim X As Byte
Cursor Noblink
Cursor Off
Portd = 3
Poczatek:
Poczatek = 1
Cls
Do
Lcd "Multi Lotek"
Home Upper
End If
Lcd "Duzy Lotek"
Home Upper
End If
Lcd "Express Lotek"
Home Upper
End If
If Pind.0 = 0 Then
Cls
Waitms 200
End If
Poczatek = 1
End If
If Pind.1 = 0 Then
Liczba = 80
Waitms 500
Cyfra = 1
While X = 0
If Pind.0 = 0 Then
Cyfra = Cyfra + 1
Waitms 500
End If
If Cyfra = 11 Then
Cyfra = 1
End If
Home Upper
Lcd "Ile liczb "
Lcd Cyfra
If Pind.1 = 0 Then
X = 1
End If
Wend
End If
Liczba = 49
Cyfra = 6
End If
Liczba = 42
Cyfra = 5
End If
X = 0
Gosub Gra
End If
Loop
End
Gra:
Poczatek = 0
Jeszcze:
Cls
Lcd "Liczba"
Home Lower
Waitms 500
While X = 0
If Pind.1 = 0 Then
Case 1 : A = Los
Case 2 : B = Los
Gosub Powrot
Case 3 : C = Los
Gosub Powrot
Case 4 : D = Los
Gosub Powrot
Case 5 : E = Los
Gosub Powrot
Case 6 : F = Los
Gosub Powrot
Case 7 : G = Los
Gosub Powrot
Case 8 : H = Los
Gosub Powrot
Case 9 : I = Los
Gosub Powrot
End Select
Ja:
Lcd Los
Home Lower
Waitms 500
End If
Wait 4
Cls
Gosub Poczatek
End If
Next
Wend
Powrot:
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
Return
Powrut:
Cls
Lcd "Jeszcze raz"
Waitms 500
Gosub Jeszcze
Ta wersja jest poprawnie napisana!!!
Troszeczke długi ten programik!!!
[ Dodano: 08-09-2005, 19:51 ]
Jeżeli mi pozwolisz, bo bardzo chciałbym żeby mój projekt był w gazecie. Bo chodzi o to że pomogłeś mi troche. Czy mógłbym wysłać go do gazety?? Najwyżej poprosze pana Piotra Góreckiego, albo sam napisze, że program napisałem z kolegą i napisze twoje imię i nazwisko. Zgadzasz się?????
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Byte
Dim G As Byte
Dim H As Byte
Dim I As Byte
Dim Los As Byte
Dim Liczba As Byte
Dim Cyfra As Byte
Dim X As Byte
Cursor Noblink
Cursor Off
Portd = 3
Poczatek:
Poczatek = 1
Cls
Do
Lcd "Multi Lotek"
Home Upper
End If
Lcd "Duzy Lotek"
Home Upper
End If
Lcd "Express Lotek"
Home Upper
End If
If Pind.0 = 0 Then
Cls
Waitms 200
End If
Poczatek = 1
End If
If Pind.1 = 0 Then
Liczba = 80
Waitms 500
Cyfra = 1
While X = 0
If Pind.0 = 0 Then
Cyfra = Cyfra + 1
Waitms 500
End If
If Cyfra = 11 Then
Cyfra = 1
End If
Home Upper
Lcd "Ile liczb "
Lcd Cyfra
If Pind.1 = 0 Then
X = 1
End If
Wend
End If
Liczba = 49
Cyfra = 6
End If
Liczba = 42
Cyfra = 5
End If
X = 0
Gosub Gra
End If
Loop
End
Gra:
Poczatek = 0
Jeszcze:
Cls
Lcd "Liczba"
Home Lower
Waitms 500
While X = 0
If Pind.1 = 0 Then
Case 1 : A = Los
End Select
Ja:
Lcd Los
Home Lower
Waitms 500
End If
Wait 4
Cls
Gosub Poczatek
End If
Next
Wend
Powrot:
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
Return
Powrut:
Cls
Lcd "Jeszcze raz"
Waitms 500
Gosub Jeszcze
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Byte
Dim G As Byte
Dim H As Byte
Dim I As Byte
Dim Los As Byte
Dim Liczba As Byte
Dim Cyfra As Byte
Dim X As Byte
Cursor Noblink
Cursor Off
Portd = 3
Poczatek:
Poczatek = 1
Cls
Do
Lcd "Multi Lotek"
Home Upper
End If
Lcd "Duzy Lotek"
Home Upper
End If
Lcd "Express Lotek"
Home Upper
End If
If Pind.0 = 0 Then
Cls
Waitms 200
End If
Poczatek = 1
End If
If Pind.1 = 0 Then
Liczba = 80
Waitms 500
Cyfra = 1
While X = 0
If Pind.0 = 0 Then
Cyfra = Cyfra + 1
Waitms 500
End If
If Cyfra = 11 Then
Cyfra = 1
End If
Home Upper
Lcd "Ile liczb "
Lcd Cyfra
If Pind.1 = 0 Then
X = 1
End If
Wend
End If
Liczba = 49
Cyfra = 6
End If
Liczba = 42
Cyfra = 5
End If
X = 0
Gosub Gra
End If
Loop
End
Gra:
Poczatek = 0
Jeszcze:
Cls
Lcd "Liczba"
Home Lower
Waitms 500
While X = 0
If Pind.1 = 0 Then
Case 1 : A = Los
Case 2 : B = Los
Gosub Powrot
Case 3 : C = Los
Gosub Powrot
Case 4 : D = Los
Gosub Powrot
Case 5 : E = Los
Gosub Powrot
Case 6 : F = Los
Gosub Powrot
Case 7 : G = Los
Gosub Powrot
Case 8 : H = Los
Gosub Powrot
Case 9 : I = Los
Gosub Powrot
End Select
Ja:
Lcd Los
Home Lower
Waitms 500
End If
Wait 4
Cls
Gosub Poczatek
End If
Next
Wend
Powrot:
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
Return
Powrut:
Cls
Lcd "Jeszcze raz"
Waitms 500
Gosub Jeszcze
- Tranzystor
Pisząc post masz troche wyżej nad okienkiem gdzie piszesz treść kika przycisków, wśród nich m.in. z napisem "Code" jego użycie da teki efekt :
to jest kod
poprawia to czytleność
i powinno być stosowane
zawsze do umieszczania kodu programów- Tranzystor
No to popełniłeś największy błąd w swoim życiu, Bascom lasuje mózgi i zabija w człowieku umiejętność myślenia. Jak najszybciej zapomnij że kiedykolwiek się tym zajmowałeś. Jeszcze jest szansa że sie uratujesz. Przed chwilą na innymforum ktoś pytał jak w Bascomie napisać DOSa. Po prostu juz miałem sznurek w ręku i szukałem jakiejś wolnej gałęzi.
Ja pisałem o momencie pisania postu
O tym, że zanim wkleisz jakikolwiek kod programu, wciśnij przycisk "Code" który znajduje się nad okienkiem w którym piszesz post, rozumiesz
To nie ma nic wspólnego z Basiciem
Chodzi tylko i wyłącznie o wygląd postu
PS. Uważam, że każdy nowy user na forum powinien przejść egzamin ze znajomości mechanizmów działania forum i wszelkich niezbędnych jego własciwości jak BBCode.
- Tranzystor
Zgadzam się z Tobą w 100% Ja popadlem w ten jezyk i teraz trudno mi sie z niego wyciagnac, poniewaz w bascomie moge pisac z zamknietymi oczami a w C czesto sie denerwujeradzio pisze:No to popełniłeś największy błąd w swoim życiu, Bascom lasuje mózgi i zabija w człowieku umiejętność myślenia. Jak najszybciej zapomnij że kiedykolwiek się tym zajmowałeś.
zupelnie to samo tyczy sie programowania na PC. W Delphi kodze z 6 lat, ale wolalbym w VC++
- Tranzystor
Sluchaj Tranzystor, napewno nie zaszkodzi gdy taki ukladzik zbudujesz, napewno sie czegos nowego nauczysz
osobiscie watpie zeby mi sie przydalo takie urzadzenie, wole napisac program na PC co daje wiecej mozliwosci, a raczej nie poszedlbym zo punktu przyjmowania zakladow z urzadzeniem w odbudowie km22. Oczywiscie znajda sie osoby ktore takie urzadzenie zafascynuje
Moze lepiej zrob jakis automat losujacy liczby, ale nie konkretnie do lotto. Bylaby przy okazji niezla kostka do gry
Bylyby np 4 przyciski:
sw1: ustawianie zakresu dziesiatek
sw2: ustawianie zakresu jednosci
sw3: wybor czy liczby maja sie powtarzac
sw4: start
no i reset procesora.
sw4: start
- Tranzystor
- Tranzystor
A ja z kolei uważam, że najlepszy jest język CTranzystor pisze:Ja uważam że szybciej się nauczysz BASCOM-a.
Swoją przygodę, wogóle z programowaniem, zaczynałem od C++ i pisania w nim programów na komputer. Takie tam dosowe zabawki, bajery i różne takie co cieszy człowieka
Dzięki temu łatwiej mi jest zrozumieć kurs C z EdW i mogę już teraz powiedzieć (chociaż nie programuję programatorów) że to jest najlepszy język programatorski.
No, troszkę niżej może być od niego Visual Studio .Net
Serdecznie Pozdrowionka dla Wszystkich
PS. Aha i jeszcze jedno. Tranzystor ja bym raczej stawiał na jakość niż na szybkość nauczenia się i kożystania z konkretnego języka.
No i pa
