Czy układ z linku będzie współpracował z syreną?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 17 lip 2013, 20:31
http://arlisklep.pl/files/Jabel/J-006.pdf
Jak w temacie chciałbym wiedzieć czy ten układ będzie współpracował z syreną piroelektryczną na 12V.
Post autor: Ertew » 20 lip 2013, 15:01
Zależy co wsadzisz między ten układ a gołe piezo.
Rozbierałem jedną syrenę piezo i jeden piezogłośnik, mogę streścić co w nich było, ale nie gwarantuję że w innych wykonaniach znajdziesz podobne wnętrzności.
Piezo zachowuje się jak kondensator, głośnik jak cewka. Jeśli do tego modułu na żywca podłączysz piezo, to się naładuje i koniec zabawy, nie będzie wyć tak jak byś chciał ponieważ ten układ nie posiada na wyjściu pełnego mostka tranzystorowego.
Żeby wysterować piezo najłatwiej będzie je podłączyć przez transformator. Po pierwsze odetnie od składową stałą napięcia i zapewni rozładowanie piezo (będzie działać w układzie), po drugie podwyższy napięcie zwiększając tym samym głośność.
Ale wewnątrz syreny piezo znajduje się już stosowny transformator oraz tranzystor mocy do jego wysterowania, spróbuj odzyskać z niej co potrzeba.
No i zakładam że chcesz z syreny piezo wydobyć odpowiedni ton lub masz uszkodzoną syrenę którą chcesz w ten sposób naprawić. Fabryczne konstrukcje są zazwyczaj dobrane na prawie max głośności sygnału i zmiany w układzie sterowania poza zmianą tonu nic więcej nie ulepszą.
Głośniki piezo prócz piezo zawierają również prosty transformator podwyższający napięcie, ale jak na złość między zaciskami wyjściowymi a trafem jest wpięty kondensator który należy usunąć żeby piezo chciało działać przy takim zasilaniu kluczowanym tranzystorem.
