Źródło Prądowe
leech10
Źródło Prądowe
Post autor: leech10 » 15 cze 2013, 20:17
Hej
Zrobiłem źródło prądowe wg schematu w załączniku. Elementy to LM358 i BUZ11A.
Opornik ma 30W i 3Ohm. Wysterowałem układ tak, że miernik pokazuje 2.5A ( wg obliczeń miało być 2.6 więc uwzględniając błedy jest OK. Problem w tym że BUZ po 15 sekundach jest gorący. Posiada radiator7x5cm. Czy to normalne że on tak grzać się będzie przy takim prądzie? Wytrzyma to on na dłuższą metę?
Piotrek
Post autor: timo66 » 15 cze 2013, 20:48
Uwzględniając Rds na poziomie 0,03Ω, to masz około 180mW strat ciepła na tranzystorze.
Na oporniku masz ponad 18W..... tu chyba się mija cel stosowania źródła prądowego. Chyba że to tylko do celów poznawczych/naukowych.
Coś masz nie tak z tym tranzystorem.
leech10
Post autor: leech10 » 15 cze 2013, 20:54
Hej
No to wiem że tak straty powinny wyglądać ale własnie ten BUZ11 taki gorący. Napięcie na Bramce to 10.5V LM358 zasilany 12V. Czyli teoretycznie wszystko w porządku.
Aha na wejściu mam bezpiecznik 3A więc prąd w całym układzie większy być nie może
Piotrek
P.S.
Próbowałem innego BUZa i to samo :cry:
Spanner
Post autor: Spanner » 15 cze 2013, 21:34
Spróboj bramkę BUZ-a dołaczyć do masy przez rezystor 100_470k
pozdrawiam
leech10
Post autor: leech10 » 15 cze 2013, 21:53
Hej
Zgłupiałem
Robię elektrolizę. przez słoną wode poszedł prąd 2.0A BUZ jest zimny jak lód. Jak wepne sam miernik idzie prąd 2.4 A i BUZ parzy :shock:
Jeszcze raz sprawdziłem. 2A zmimny 2.2A parzy. Taka jakaś magiczna granica czy co?
Układ jest bardzo prosty patrzyłem kilka razy, błędu nie ma. Zresztą wartości pokrywają się z obliczeniami +- kilka procent ale to normalne.
Inna sprawa że ja mam robić elektrolizę więc układ spełnia swoje zadanie ale dlaczego takie zachowanie? Różnica to tylko 0.2 A a w stopniach celsjusza to chyba z 80
Piotrek
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 16 cze 2013, 0:31
leech10 pisze: Robię elektrolizę. przez słoną wode poszedł prąd 2.0A BUZ jest zimny jak lód. Jak wepne sam miernik idzie prąd 2.4 A i BUZ parzy :shock:
Piotrek
a jak mierzyłeś miernikiem to miałeś jakieś dodatkowe obciążenie , czy tylko miernik był obciążeniem ?
- spróbuj dać obciążenie dodatkowe + A
- poradę spanner'a bo wz.op daje za duży prąd , przejedziesz BUZ'a
->> Ust=Uwe=R*I=3*2,5=6V Iout=delU*G to prąd może dochodzić do 20mA i więcej w zależności od preampa , gdzie popłynie ?
leech10
Post autor: leech10 » 19 cze 2013, 18:58
Hej
Niestety rezystor nic nie dał.
Zrobiłem jeden pomiar, który wykazuje błąd. Według schematu U1=Uwe
U mnie Uwe = 8.2 V a U1=6.1V Coś jest ewidentnie nie tak, ale nie wiem co :cry:
Ma ktoś jakiś pomysł?
Piotrek
Post autor: Jony130 » 19 cze 2013, 19:04
To może układ się wzbudził? Wprowadź te poprawki
leech10
Post autor: leech10 » 20 cze 2013, 5:26
Hej
Dzis po poludniu to sprawdze.
Zasilanie LM man z 7812 z kondensatorem 390n, podmieniac na 100?
A często występują talkie zjawiska w tak prostych aplikacjach? I ciekawi mnie dlaczego BUZ sję grzeje we wzbudzonym układzie, pojawia się praca impulsowa I płynie prąd bramki?
Piotrek
P.S
Man jeszcze TLC272 może będzie lepszy od LMa
adrian_134
Post autor: adrian_134 » 21 cze 2013, 23:29
Tak offtopując to co to jest za książka ?
elbober
Post autor: elbober » 22 cze 2013, 10:26
Tranzystor może się grzać. Zmierz napięcie Uds i pomnóż przez prąd. Gdy masz jako Robc tylko amperomierz, to na tranzystorze "wytracisz" około połowy napięcia, reszta na R1 (rys @Jony130 to R3 ). Gdy robisz elektrolizę, to część napięcia Uds odkłada się na elektrolicie i moc straty się zmniejsza. Tranzystory MOSFET nie za bardzo "lubią" pracę liniową z większymi prądami. To są tranzystory mocy ale impulsowe, pełne otwarcie lub zatkanie. Im szybsza zmiana (przejście z 0/1 ) tym mniej strat. Dlatego wtedy patrzymy na Rds. W pozostałym zakresie działa jak "regulowany napięciem opornik".
Dość duża różnica Uwe i U1 to może uszkodzony WO. Zmierz napięcie na wyjściu WO.
Post autor: Jony130 » 22 cze 2013, 13:51
adrian_134 pisze: Tak offtopując to co to jest za książka ?
No jak to z jakiej? Jest to oczywiscie książka naszego Guru elektronicznego Piotra Góreckiego pod tytułem "Wzmacniacze operacyjne".
leech10
Post autor: leech10 » 22 cze 2013, 15:29
Hej
Właśnie wprowadziłem poprwki. Układ zachowuje się dokładnie tak samo. Wstawiłem też TLC272 zamiast LM358. To samo
Napięcie na wyjściu LM/TLC to 10.82V. Na wejściu nieodwracającym to 8.2V na Rezystorze wynosi 6.1V. Zasilanie całości to około 16V( zbudoany układ prostowniczy na transformatorze toroidalnym 12V 8.3A . Zasilanie OPAMPA to 7812, na wyjściu dokładnie 11.89V.
Piotrek
P.S.
No sam nie wiem co mu za niedola, być może to że jest rbiony na płytce uniwersalnej i trochę niechlujnie
Jutro biorę się za wytrawianie płytki wg schematu , ktróry mi podesłał w innym poście,Jony130. Mam przygotowane wydruki na papierze kredowym, płytkę docietą. Jutro bede pierwsy raz wytrawiał. Potem poskładam układ ale już normalnie przygotowany:-)
elbober
Post autor: elbober » 22 cze 2013, 16:23
Spróbuj zwykłego bipolarnego mocy BD911, BD647, 2N3055. Zobacz co wtedy się będzie działo. Tu masz pracę liniową to w niczym nie zmieni.
leech10
Post autor: leech10 » 22 cze 2013, 16:36
Hej
Ale muszę dac jakiś rezystor na bazie. 220 Ohm to będzie za mało. Poszukam czegoś co mam na stanie i sprawdzę jaki by rezystor dać. Mogę spróbować
Piotrek
