Przełącznik chwilowy dotykowy jako wyłącznik on/off
mdm150
Post autor: mdm150 » 07 cze 2013, 9:54
Ja ze swojej strony poleciłbym zestaw avt 2185-działa bardzo ładnie. Robiłem go w wersji z jednym przyciskiem. Pytanie czy zadziałałby z tym przyciskiem.
NaPeK
Post autor: NaPeK » 07 cze 2013, 12:14
Odpada na wstepie ze wzgledu na wymiary...
prosze o opinie na temat schemaciku
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=86567#86567
Post autor: Jony130 » 07 cze 2013, 13:50
Z tymi wartościami elementów i tranzystorem BUZ11, układ nie ma prawa działać.
Zresztą oblicz sobie napięcie na C1 w spoczynku.
NaPeK
Post autor: NaPeK » 07 cze 2013, 20:58
Dział podstawy - to na co go zmienic ? :D
Post autor: Jony130 » 08 cze 2013, 18:57
Rezystory R2 i R1 tworzy dzielnik napięcia o podziale równym:
Uwy = Vzas* R2/(R1 + R2) = 2.7V.
I teraz po wciśnięcie S1 napięcie to podane jest na kolejny dzielnik napięcia.
Czyli napięcie na bramce wyniesie:
U = 2.7V * R4/(R4 + R3) = 1.35V
A nota informuje że BUZ11 ma minimalne napięcie otwarcia na poziome 2.1V.
A więc nie ma szans na otwarcie tranzystora.
Dlatego trzeba by było zmienić R1 na 2.2k; R3 = 100R i R4 na 10K.
Choć i tak jak dla mnie układ ten jest za mało głupoto odporny.
Gdyż przytrzymanie S1 dłużej i tak załączy układ.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 10 cze 2013, 11:50
Jeśli chodzi o przełącznik chwilowy jako on/off to ten układ też daje radę - http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bista ... brator.svg. Do tego element wykonawczy i po sprawie. Układzik będzie mniejszy niż podobne na 4013/4017 i nie wymaga wykorzystania osobnego obwodu przekaźnika.
Post autor: kayron » 10 cze 2013, 14:11
Kup sobie przekaźnik bistabilny, i po sprawie. Jedną parę styków wykorzystasz do sterowania, drugą jako roboczą. Choć nie wiem czy nie trzeba będzie przełączać tego przez kondensator.
NaPeK
Post autor: NaPeK » 10 cze 2013, 15:51
Strzeminator link nie dziala ale chyba o ten schemacik chodzi
Obrazek jak dla mnie za mało mi mówi ;)
Kayron taki np ? Ale prady za male do tego tranzystor ?
http://sklep.avt.pl/p/pl/484036/przekaz ... wkowy.html
w tme w tme na dpdt tez nie ma nic miniaturowego na te prady
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 10 cze 2013, 18:01
Można też taki przełącznik zbudować w oparciu o układ 4017 i kilka dodatkowych elementów. Całość powinna zmieścić się na płytce wielkości pudełka zapałek. Przy zastosowaniu elementów SMD możliwa jest dalsza miniaturyzacja. Jeśli przełącznik ma sterować obciążeniem indykcyjnym potrzebna jest dioda zabezpieczająca tranzystor o czym było wspomniane wcześniej.
przelacznik on_off.png (4.68 KiB) Przejrzano 10359 razy
Post autor: kayron » 11 cze 2013, 4:17
Ale są mocniejsze przekaźniki bistabilne, ja ten podalem jako przykład, w TME poszukaj.
