Sanyo HR-7100EE
pim
Sanyo HR-7100EE
Post autor: pim » 08 wrz 2005, 20:35
Witam mam problem z video i niewiem po czym poznać czy głowica jest do wymiany??, na TV jest tylko śnieg dzwięk jest OK. Jak dotkne palcem miejsce gdzie podłacza się głowice do płytki to w TV obraz się zmienia. Głowice idzie naprawić lub coś w tym rodzaju??
gg 3623492
ogryz
Post autor: ogryz » 09 wrz 2005, 8:17
Nie stawiałbym tak od razu na głowicę. To może być np. wzmacniacz głowicy. Naprawę zacząłbym od sprawdzenia w nim zimnych lutów (tu potrzebna jest umiejętność lutowania - jeśli zostawisz za dużo cyny na końcówkach, powstaną pojemności, które mogą zakłócać pracę układu). Trzeba by też sprawdzić, czy coś dochodzi do wzmacniacza i z niego wychodzi (bez oscyloskopu się pewnie nie obejdzie). Krótko mówiąc, usterka do najprostszych nie należy, więc jeśli nie masz doświadczenia (i sprzętu) sugeruję oddać VCR do serwisu.
ROM
Post autor: ROM » 10 wrz 2005, 0:06
Tak na sam początek, to wyczyściłbym głowice wizyjne :? .
ogryz
Post autor: ogryz » 10 wrz 2005, 12:37
Propo czyszczenia: czy głowice były już czyszczone? Być może ktoś (przez nieumiejętne czyszczenie) ukruszył końcówki. Sprawdź je pod lupą.
P.S. Zanieczyszczenie głowic objawiałoby się pogorszeniem jakości obrazu, a nie jego brakiem. Aczkolwiek, warto spróbować - a nóż...
