Chociaż z drugiej strony autor uczciwie nie zaleca stosowania tej przejściówki do współpracy z urządzeniami programującymi mikrokontrolery, pamięci itp.
W sumie na tej podstawie powinieneś zwrócić do AVT ten kit.Henrik Haftmann pisze:Attention: Using USB2LPT with programming devices may lead to wrong or bad programmed chips! The reason is lengthening of the programming pulse due to longer parallel port access emulation time. The result depends on
- whether the PC software or the programming device creates the programming pulse
- whether the chip requires timely exact pulses or not. In general, ISP chips (newer micro controllers, or JTAG interfaces), serial EEPROMs, and flash memories are excluded.
Moja rada taka abyś zaopatrzył się w dobry programator usb, który jest sprawdzony przez kolegów z tego czy innych for, nie kupuj programatory usb za kilkanaście złotych bez zadnego wsparcia technicznego ze strony sprzedającego bo możesz mieć znowu same problemy. Ja używam od lat oryginalnego atmelowakiego AVR ISP mkII ale to jest droższa wersja (ale obsługuje również Xmegi), podobno USBASP z firmy ATNEL jest również dobry (ale nie obsługuje najnowszych Xmeg), a na pewno co do wsparcia technicznego firma jest bez zarzutu i w bład Cię nie wprowadzi.
