1/12 Minikombajn Pomiarowy - pliki źródłowe
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 26 kwie 2013, 6:35
a możesz podać według jakiego schematu robiłeś konwerter napięć do usbasp? i jakiego programu użyłeś do wgrania programu ? Zrobiłem AVR usb MK2 tylko po to żeby zaprogramować procesor w MKP ale chyba uszkodziłem w nim procesor bo na początku źle go wlutowałem a teraz jest wykrywany przez komputer sygnalizuje komunikacje diodami ale wszystkie programy zgłaszają błędy odczytu.
grzewoj
Post autor: grzewoj » 26 kwie 2013, 8:10
Zrobiłem adapter wg.tego schematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2359783.html
wersja z dwiema diodami zenera 3,6V
Wgrywałem z linii poleceń przez zmodyfikowany przez autora avrdude
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 25 cze 2013, 15:09
Mam problem ze zdobyciem wyświetlacza, ze sklepu avt czekam od 2 miesięcy. zamówiłem jeszcze na Kamami ale tez jest lipa bo czekam od prawie miesiąca i nie ma :(. Może znacie jakieś inne źródło ?
ROM
Post autor: ROM » 25 cze 2013, 18:28
Allegro ? ...
piter
Post autor: piter » 12 lip 2013, 9:11
Mam podobny problem co kolega devolt, mianowicie ścina mi amplitude w górnym zakresie.
(rezystor R13 i kondensator C23 odpowiednio mam wlutowany :)). Wylutowałem R12 i przebieg
z nóżki Xmegi jest prawidłowy, pełny i nieścięty sinus, zatem coś niedobrego dzieje się za tym rezystorem. Luty poprawiane i sprawdzone, elementy na swoich miejscach. Gdzie szukać błędu? Możliwe że wzmacniacze mam uszkodzone?
Problem rozwiązany.
Na płytce jest zwarcie pomiędzy VDD i GND.
Pół dnia w plecy... ale... Mam Minikombajn Pomiarowy :)
dla potomnych załączam foto gdzie szukać
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 15 lip 2013, 19:02
Mój też ukończony :) w końcu doczekałem się na wyświetlacz. Wszystko wpakowane w obudowę :) ktoś testował połączenie do komputera po przez FT232 ?
kone4
Post autor: kone4 » 29 lip 2013, 19:27
mam problem z wyświetlaczem w MKP, a mianowicie program jest wykonywany, o czym świadczy diada podświetlenia wyświetlacza, ale ekran jest czarny, nic nie wyświetla.
Sprawdziłem wszystkie możliwe połączenia na obu płytkach i wszystko powinno być ok, ale nic nie jest, macie jakieś pomysły, co z tym zrobić ?
Pisze tutaj, bo nie mam pomysłu gdzie się z tym udać, a na elektrodzie nikt nie odpisuje :(
Aro
Post autor: Aro » 01 sie 2013, 1:19
Jaki masz do dyspozycji sprzęt? Posiadasz oscyloskop, analizator stanów logicznych? Jeżeli nie to postaram się krok po kroku poprowadzić Cię do zlokalizowania usterki.
andrzejb
Post autor: andrzejb » 02 sie 2013, 14:34
Mam wątpliwości do poprawności działania opcji Analizator. Sygnał sinus bez modulacji podaję z generatora PGS-21.
Dla częstotliwości 62,5 kHz główny prążek to wg kursora ok. 64 - 78 kHz (zmienia się to zależnie od ustalonego zakresu częstotliwości np. przy 5kHz/działkę - ok.65 kHz; 12,5kHz/działkę -ok. 69 kHz; 31,2 kHz/d. - ok.78 kHz). Ale rzadko (po włączeniu od nowa lub po zmianie opcji np z Oscyloskop na Analizator ) pokazuje jednak prawidłowo - ok 62,5 kHz
Mam szóstą wersję programu (Xmega i PC).
Przy korzystaniu z programu na PC częstotliwość jest prawidłowa i nie zależy od zakresu częstotliwości.
Przy okazji mam dodatkowe pytanie do Autora projektu: czy nie można zaimplementować mniejszej podstawy czasu niż 16 µs / działkę w opcji Oscyloskop programu na PC?
Aro
Post autor: Aro » 05 sie 2013, 21:23
Nie zauważyłem tego. Przetestuję jak będę w domu.
Można zaimplementować mniejszą podstawę, ale będzie to jedynie interpolacja sygnału, tak jak w urządzeniu dla podstaw 2us i 5us. W żaden magiczny sposób nie zwiększy to pasma oscyloskopu.
Jak znajdę na to czas, to dopiszę.
wkazubski
Post autor: wkazubski » 06 sie 2013, 14:02
Czy są dostępne źródła oprogramowania dla PC? Zwłaszcza dla Linuxa, chociaż jejśli jest użyty Qt4, to może byc wieloplatformowe. W pakietach jest tylko 64-bitowy plik binarny, który nie ruszy na moim komputerze z procesorem 32-bitowym.
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 04 paź 2013, 10:11
A czy istnieje możliwość dodania w oscyloskopie podstawy czasu mniejszej niż 50ms np.100ms i 200ms. Pomiar będzie bardzo powolny ale przy podstawie 50ms oscyloskop nie nadaje się do kontroli sond lambda.
siran
komunikacja z komputerem
Post autor: siran » 05 paź 2013, 21:23
zmajstrowałem przejściówkę na ft232rl. USB jest wykrywane przez komputer. Scalakowi podałem na zasilanie we/wy 3,3V z wewnętrznej przetwornicy (tak aby xmega dostawała 0 - 3,3V na rxd i txd). Efekt jest taki, że cokolwiek bym nie wyrzucił na /dev/ttyUSB0 (Linux), na wyświetlaczu pojawia się "M". Nic więcej...
Czy jest jakiś dobry sposób na sprawdzenie komunikacji? Patrzę w źródła i po podaniu komend typu "A" itd. urządzenie powinno przełączyć się do odpowiedniej procedury i oddać mi dane. Jednak się tak nie dzieje.
W razie potrzeby zawrę schemat przejściówki (taka przejściówko, ładowarka do aku + lm1117-33 :D
Post autor: joon » 10 paź 2013, 19:32
Sprawdzałeś czy sama przejściówka daje echo?
siran
Post autor: siran » 11 paź 2013, 8:13
Oho, a to dobre podejście. Po uruchomieniu minicom nie mam echa. Co rozumiesz pod "czy sama przejściówka daje echo"? Mam zapętlić ją i podpiąć się terminalem?
edit:
Ok, pozostał mikromostek między pinem 1 i 2 na ft po lutowaniu w piekarniku... Stąd brak echa. Dziękuję za podpowiedź. Wszystko działa jak powinno :)
