Stabilizator LM317
slawus1998
Stabilizator LM317
Post autor: slawus1998 » 03 kwie 2013, 17:05
Dzień dobry mam do panów takie pytanie. Mam stabilizator napięcia LM317. Zasilam go napięciem 9V, a potrzebuję mieć na wyjściu 5V. I teraz takie pytanie:Jaki opornik muszę dobrać na wtyki Adjust i Output, aby takie napięcie uzyskać? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Post autor: c4r0 » 03 kwie 2013, 17:11
Dzień dobry. A notę katalogową pan czytał?
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
Tam jest dokładnie napisane jak obliczyć rezystory. Dla napięcia 5V pewnie są nawet podane gotowe wartości. Alternatywnie wystarczy wpisać w google grafika frazę "LM317 5V" i na pierwszej stronie wyników można znaleźć schematy z podanymi wartościami. Ale i tak, czy nie lepiej zastosować LM7805?
Post autor: Ertew » 03 kwie 2013, 17:18
Aż cisną mi się na usta słowa: leń śmierdzący.
W pierwszej lepszej karcie katalogowej dla tego układu (dla dowolnego producenta) znajdziesz informacje że ten układ stabilizuje napięcie około 1,25V (napięcie między OUT a ADJ) a producent zaleca między te piny wstawić rezystor o wartości 200-500 omów.
Dla tej wartości możesz policzyć prąd płynący przez rezystor.
Do tego dodajesz prąd wypływający przez pin ADJ. Dokładasz do tego napięcie jakie ma być na pinie ADJ i z tego policzysz rezystancję wpinaną między ADJ a masę.
Ten sam tok myślenia opisany jednym wzorem z pewnością znajdziesz w nocie katalogowej, do której itak musisz zajrzeć aby poznać prąd pinu ADJ. Wszystko w temacie.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 03 kwie 2013, 17:20
Jak to by wyglądało z tym stabilizatorem LM7805 to nie wiem, ale wiem może że to bardzo głupie, ale mógłbym prosić o jakiś schemat bo takie obrazki z podpisami"R1, R2" to mi wiele nie mówią. Ma ktoś jakiś schemat z opisem co do tego stabilizatora Lm7805?
Jak pogrzebałem troszeczkę, to znalazłem coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=vMCxYirdhaE
I do tego schemat:http://dl.dropbox.com/u/38031945/5vreg.png
Jak myślicie działało by to ??
Post autor: c4r0 » 03 kwie 2013, 17:41
Obrazek z podpisem R1, R2 to właśnie schemat. Czego więcej chcesz? Napisałem, że jak poszukasz w google to znajdziesz schematy z konkretnymi wartościami dla 5V, zamiast z podpisami R1, R2. LM7805 nie wymaga żadnych rezystorów, na wyjściu daje zawsze 5V. Schemat masz w jego nocie katalogowej. Ponawiam pytanie: przejrzałeś noty katalogowe tych stabilizatorów?
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 03 kwie 2013, 17:46
Jeśli nota katalogowa to pierwszy link w google, to tak mniej więcej. Zważywszy na fakt, że jest po angielsku... Acha. Czyli ten stabilizator nawet bez tam jakiś oporników itd. da mi na wyjściu 5V? Bo jeśli tak to by było fajnie. Ale znalazłem tam linki np. w moim poprzednim poście, lub ten http://snesdev.antihero.org/?m=200803 gdzie jest w schemacie oprócz tego stabilizatora 2 kondensatory. Konieczne one są, czy nie?
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 kwie 2013, 17:49
Zapewne chcesz zasilać mikrokontroler. Jak już wcześniej wspomniał c4r0, zastosuj najlepiej LM7805. Na niego podajesz napięcie na wejście większe o 2V od uzyskanego na wyjściu.
Tutaj znajdziesz wszystko co potrzeba Tobie:
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... olera.html
Schemat podłączenia LM7805.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 03 kwie 2013, 18:02
Ja właśnie chcę wystabilizować napięcie z 9V na 5V, a jak ty piszesz. że za pomoca tego stabilizatora 7805 wystabilizuję napięcie o 2V większe od tego końcowego, to nie wiem
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 03 kwie 2013, 18:07
Te 2V to jest co najmniej. A więc o co najmniej o 2V musisz podać napięcie większe na wejście LM7805 niż uzyskasz na wyjściu. Czyli Uin>= 5+2V.
Możesz spokojnie podać 9V.
Przeczytaj uważnie zawartość linku, który wcześniej podałem.
P.S.: Przepraszam za tak rozciągnięty obrazek.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 03 kwie 2013, 19:07
tak w zasadzie to chodzi mi o to, czy jeśli na wejściu dam 9v, i układ złożę tak ja tym schemacie, to czy będę miał na wyjściu 5v
Post autor: c4r0 » 03 kwie 2013, 19:22
Tak. Napięcie na wejściu musi być przynajmniej o 2V większe niż na wyjściu, więc na wejściu możesz dać dowolne napięcie z zakresu od 7V do 30V i na wyjściu otrzymasz 5V.
slawus1998
Post autor: slawus1998 » 03 kwie 2013, 19:37
ok wielkie dzięki na takiej odpowiedzi mi zależało dzięki
