Dokładność multimetru
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 19 mar 2013, 0:26
Na tym forum jestem nowy, więc proszę o wyrozumiałość.
Jestem w posiadaniu taniego multimetru. W parametrach technicznych przy pomiarze napięcia stałego na zakresach od 200mV , 2V ,20V, 200V ,1000V dokładność podstawowa wynosi ± 1,0%+5 cyfr. Wyświetlacz 3½ cyfry ( max. 1999).
Przy pomiarze 12 V na zakresie 20 V wynik na wyświetlaczu będzie w granicach 12,01V do 11,99V ? Dobrze myślę? Czy są jakieś wzory aby to obliczyć. Jeżeli tak to jakie i co trzeba podstawić jakie wartości aby to obliczyć.
Czy ostatnia cyfra ma znaczenie? Nieraz podczas pomiaru jest przykładowo 12,54 V. Czy ta cyfra po 5 ma jakieś znaczenie ? Czy nie wystarczy ,że jest 12,5 V.
Dlaczego podczas pomiaru ostatnia cyfra zmienia się jest niestabilna. Na przykład 12,54 , raz jest 12,54 a raz jest 12,55. Czy jest to spowodowane pracą przetwornika analogowo cyfrowego?
Jeśli jest to możliwe to proszę użytkowników forum o udzielenie w miarę wyczerpującej odpowiedzi. Jeżeli post umieściłem w niewłaściwym dziale to proszę moderatora o nie usuwanie go tylko o przeniesienie do właściwego.
Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość.
Post autor: Jony130 » 19 mar 2013, 1:39
Błąd bezwzględny będzie wynosił w takim razie.
ΔU = 12V*1% + 5*10mV = 0.12V + 50mV = 0.17V
Czyli mamy przedział.
ΔU = 11.83V ÷ 12.17V
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 1:56 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 19 mar 2013, 1:49
Jony130 pisze:Błąd bezwzględny będzie wynosił w takim razie.
ΔU = 12V*1% + 5*10mV = 0.12V + 50mV = 0.17mV
Dzięki.
Jak możesz to wytłumacz mi w tym wzorze skąd wzięło się 5 i 10mV i 50 mV zastosowane we wzorze ? Przepraszam za takie pytanie, ale jestem zainteresowany tym aby móc stosować ten wzór na przyszłość. Czy to są wartości stałe czy do każdego multimetru inne się podstawia.
Post autor: Jony130 » 19 mar 2013, 1:55
Sam napisałeś "dokładność podstawowa wynosi ± 1,0%+5 cyfr"
I te 5 cyfry to nic innego jak 5* rozdzielczość na danym zakresie.
Dla 20V mamy 19.99V max i 0.01V min. I właśnie te 0.01V to 10mV rozdzielczości.
I stąd całkowity błąd to :
1% z wartości zmierzonej + 5 * 10mV.
Jasne to jest ?
PS. tam miało być 0.17V a nie 0.17mV
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 19 mar 2013, 11:48
Jony130 pisze:Sam napisałeś "dokładność podstawowa wynosi ± 1,0%+5 cyfr"
Jasne to jest ?
Teraz już wiem skąd się wzięły te liczby.
Mam jeszcze jedno pytanie. Dala 5 V podstawiamy takie same dane. Czy inne.
Próbowałem policzyć dla 5V podstawiając te same dane to mi bzdury wyszły. Jak to policzyć dla 5 V?
Post autor: Jony130 » 19 mar 2013, 11:55
Jak na zakresie do 20V to podstawiasz te same dane.
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 19 mar 2013, 12:37
Jony130 pisze:Jak na zakresie do 20V to podstawiasz te same dane.
Rozumiem.
Sprawdź mnie czy nie popełniłem błędu w obliczeniach dla 5V.
ΔU=5*1%+5*10mV=0,1+50mV=0,15V
Czyli przedział wynosi:
ΔU=4,85V÷5,15V
Post autor: Jony130 » 19 mar 2013, 12:43
No a 1% z 5 to ile jest ?
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 19 mar 2013, 13:22
Jony130 pisze:No a 1% z 5 to ile jest ?
To jest 0,05.
Jeszcze raz policzę.
ΔU=5*1%+5*10mV=0,3+50mV=0,35V
Przedział wynosi:
ΔU= 4,65V÷5,35V
Czy teraz jest poprawnie ?
Post autor: Jony130 » 19 mar 2013, 22:31
grzegorz74 pisze:Jony130 napisał/a:
To jest 0,05.
1% z 5V to 0.05V czyli 50mV
A skąd bierze ci się te 0.3 ??
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 20 mar 2013, 2:38
Jony130 pisze:
To jest 0,05.
ΔU= 5*1%+5*10mV=0,05+0,05=010V
Przedział wynosi
ΔU=4,90V÷5,10V
Teraz jest prawidłowo ?
Post autor: Jony130 » 20 mar 2013, 9:34
Teraz prawidłowo.
grzegorz74
Post autor: grzegorz74 » 20 mar 2013, 14:12
Jony130 pisze:Teraz prawidłowo.
W końcu się udało. Już wiem , gdzie popełniłem błąd. Inaczej liczyłem.
Jak to można teraz wykorzystać pomiar tym moim multimetrem o takim przedziale pomiarowym w praktyce. Czyli w pomiarze napięcie w zasilaczu komputerowym. Jak pomiar napięcia w zasilaczu przełoży się na pomiar multimetrem o podanych przeze mnie parametrach multimetru ? Jak to wpłynie na wynik pomiaru.
