1/12 Minikombajn Pomiarowy - pliki źródłowe
Aro
Post autor: Aro » 16 mar 2013, 17:58
Cieszę się, że już działa:)
Zmierzone napięcie jest poprawne, Twój miernik zapewne pokazuje wartość średnią napięcia, która dla wyprostowanego sinusa o amplitudzie 1.25V powinna wynosić 796mV.
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 25 mar 2013, 14:29
Mam pytanie odnośnie pcb. Czy są dostępne w innej formie niż pdf ?
stachn
Post autor: stachn » 29 mar 2013, 19:01
Czy istnieje możliwość wgrania nowego oprogramowania za pomoca programatora AVRPROG MK II? (http://and-tech.pl/programator-avrprog-mk-ii/) . Jeżeli tak to w jaki sposób - próbowałem w ECLIPS i AVR STUDIO 4 ale nic tego nie wyszło. Nie potrafiły się dogadać a ja nie potrafię im pomóc :cryW:
Post autor: Wojtek » 29 mar 2013, 19:52
Powinno się dać bo jak widzę ten programator obsługuje PDI. Daj jakieś obrazki co Ci mówi avrdude pod eclipse, jak masz tam skonfigurowany ten programator, bo tak to wróżenie z fusów trochę.
stachn
Post autor: stachn » 29 mar 2013, 21:46
Ustawienia mam takie:
Post autor: Wojtek » 29 mar 2013, 22:07
A wszystko co napisane w instrukcji http://and-tech.pl/wp-content/plugins/d ... i+v1.0.pdf tego programatora wcześniej zrobiłeś? Dla pracy z AVR Studio trzeba inny wsad wgrać w programator. System wogóle widzi Ci że podłaczyłeś do USB ten programator?
stachn
Post autor: stachn » 29 mar 2013, 22:29
Tak widzi. ATmega 8 bez problemu wgrywałem - ale nie teraz. Coś sie stało z avrdude bo nawet mkAVRCalculatro nie działa ( did not find any USB device "usb") :cry: . A działało - chyba coś namieszałem i musze to naprawić - ale to juz jutro. Dziś mam jeszcze sporo pisania ale w Bascomie.
Nie dało mi to spokoju - uruchomiłem programator ale do ATmega 8 wgrywa program z ECLIPSE bez problemu natomiast jak mu zadam w ustawieniach ATXmega32a4 to nadal pokazuje błąd. Aleznalazłem sposób na wgranie pliku tym programatorem - poprzez program avrdude-5.8-w32_avrdude-GUI_1.0.5
link: http://www.and-te ch.pl/MKII/avrdude-5.8.zip
Przynajmniej da sie go ustawić ale jutro wgram nowe oprogramowanie do kombajnu (przynajmniej będe się starał go wgrać :wink: )
Niestety - nie udało się. Pisze mi coś takiego:
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 04 kwie 2013, 17:21
Ponawiam pytanie o płytki do projektu w innym formacie niż pdf. Te ktore umieszczone są w projekcie nie są przydatne przy wykonywaniu płytek metodą fotochemiczną poza tym nie mają otworków w padach co utrudnia wiercenie.
grzewoj
Post autor: grzewoj » 22 kwie 2013, 22:56
Witam, Mam problem z programem na PC, komunikacja jest, w terminalu po wejściu w funkcję RS232->PC kombajn odpowiada MKP>, jednak w programie na PC mimo iż port się otwiera nie widzę na ekranie żadnych przebiegów. Używam przejściówki opartej o układ PL-2303HX - instaluje się jako COM25. Przy wybieraniu różnych opcji w programie na PC na LCD urządzenia pojawiają się różne liczby. Program pobierałem 2 dni temu, więc jest to już wersja z działającą obsługą portów powyżej 9. Wersja oprogramowania firmware - 1.3. Zupełnie nie wiem o co biega :/
Aro
Post autor: Aro » 23 kwie 2013, 8:42
Masz stary firmware w urządzeniu, od wersji 1.5 zmienia się protokół komunikacji.
grzewoj
Post autor: grzewoj » 23 kwie 2013, 12:40
Ok a jest możliwość uzyskania starszej wersji programu ze starym protokołem? Na razie nie mam możliwości przeprogramowania urządzenia na nowszy firmware.
Aro
Post autor: Aro » 23 kwie 2013, 14:19
Tak, jest w plikach dodatkowych do numeru 01/2012.
grzewoj
Post autor: grzewoj » 23 kwie 2013, 15:20
Dzięki, jeszcze jedno pytanie, czy ta wersja obsługuje numery portów COM powyżej 9? Mój adapter instaluje się jako COM25...
ManiekG24
Post autor: ManiekG24 » 23 kwie 2013, 20:03
Poradziłem sobie z wykonaniem płytki z plików pdf, ale musiałem spędzić kilka godzin przed gimpem :) dopiero teraz dowiedziałem się że plik ddb to format protela.
grzewoj
Post autor: grzewoj » 24 kwie 2013, 13:46
Na starszej wersji programu też nie mogłem uzyskać komunikacji. Przerobiłem więc mojego własnoręcznie zrobionego USBASP wg. schematu z elektrody i przeprogramowałem XMEGĘ na soft 1.6. Udało mi się uzyskać komunikację, dziękuję za pomoc.
