Piszę procedurę obsługi I2C na Atmedze taktowanej zegarem 1MHz.
Niby wszystko spoko - sama procedura to nietrudna sprawa, kłopot pojawia się inny - chcę uzyskać 100kHz prędkości transmisji (fCPU = 1MHz i nie chcę go zmieniać). Typowe procedury przy tym clocku oferują ~50kHz, a może i mniej (sprawdzam analizatorem stanów logicznych).
Napisałem taki cudaczny program w C:
void i2c_write(uint8_t send) //write 170 - BIN10101010
uint8_t tablica[8];
tablica[0] = send & 0x80;
tablica[1] = send & 0x40;
tablica[2] = send & 0x20;
tablica[3] = send & 0x10;
tablica[4] = send & 0x08;
tablica[5] = send & 0x04;
tablica[6] = send & 0x02;
tablica[7] = send & 0x01;
if (tablica[0]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
PORTC |= (1 << 5); asm("nop"); asm("nop"); PORTC &= ~(1 << 5);
if (tablica[1]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
if (tablica[2]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
if (tablica[3]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
if (tablica[4]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
if (tablica[5]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
if (tablica[6]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
if (tablica[7]) PORTC |= (1 << 4); else PORTC &= ~(1 << 4);
PORTC |= (1 << 5); asm("nop"); asm("nop"); PORTC &= ~(1 << 5);Podpowiem, że jakiekolwiek funkcje void odpadają - skok do nich wnosi kolejne opóźnienie (mamy 10us na okres i2c, czyli 10 instrukcji procesora).
Chodzi mi o wszelkie, nawet najdziwniejsze porady.
Wiem też, że powyższy kod jest kuriozalny, to eksperyment, tego nie musicie komentować
kulpina
