Łączenie wyświetlaczy LED
BC547
Post autor: BC547 » 12 lut 2013, 14:49
chciałbym połączyć dwa dwucyfrowe wyświetlacze LED aby otrzymać wyświetlacz z czterema cyframi. Czy wystarczy połączyć segmenty do siebie, tzn segment "a" pierwszego wyświetlacza do segmentu "a" drugiego wyświetlacza itd. ? Jak sprawdzić który pin odpowiada za dany segment ? Wyświetlacze mają wspólną anodę.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 12 lut 2013, 15:04
Konkretnie o jakie wyświetlacze Ci chodzi?
BC547
Post autor: BC547 » 12 lut 2013, 15:09
Dwa wyświetlacze LED, 7 segmentowe, wspólna anoda. Na pierwszym jest napisane: LDD056BG-105, a na drugim LDD056BSR-202
leech10
Post autor: leech10 » 12 lut 2013, 17:01
Hej
To nie sa wyświetlacze przystosowane do multipleksowego wyświetlania. każdy segment ma swoje wyprowadzenia na każdy element wyświetlacza więc nie wiem o jaki problem chodzi?
Czym chcesz wysterować ten wyświetlacz?
Sprawdzić możesz bardzo prosto, zobacz sobie datasheet bo taki jest, albo nawet na czuja podpinaj nóżki jedną do plusa i drugą do masy, w końcu coś zaświeci. Wtedy złapiesz wspólną anodę( nie zapomnij o rezystorze)
Piotrek
paciek74
Post autor: paciek74 » 12 lut 2013, 18:26
Może to Ci pomoże. Połącz sobie segmenty a-a..dp-dp i będziesz miał wyświetlacz do sterowania multiplekserem.
Swoją drogą gotowy poczwórny wyświetlacz kosztuje grosze i ma wszystko połączone wewnątrz i wyprowadzone już połączone końcówki. Nie przeszkadza Ci, że te wyświetlacze mają różny kształt?
BC547
Post autor: BC547 » 12 lut 2013, 21:22
Dziękuję za odpowiedzi.
Wyświetlacz potrzebny jest mi do tego układu http://mirley.firlej.org/kuchenny_timer niestety dysponuje tylko takimi wyświetlaczami.
Czy dobrze zrozumiałem notę katalogową ? W wyświetlaczu LDD056BG-105 1 pin to segment E, 2 pin to segment D, 3 pin to segment C itd. ?
leech10
Post autor: leech10 » 12 lut 2013, 22:32
Hej
Wiesz co ty potrzebujesz wyświetlacza do multipleksu. Kup sobie taki, to tanie jest i nie będziesz kombinował. Ten Ci się nada do czegoś innego.
Nie mogę zajrzeć na notę tego wyświetlacza teraz, później Ci powiem o tych nóżkach
Piotrek
BC547
Post autor: BC547 » 12 lut 2013, 22:45
Już dawno bym kupił taki który jest w tym układzie ale niestety zawsze mam pod górkę. W moim kochanym, malutkim miasteczku zawsze czegoś nie mają. Tym razem padło na wyświetlacz. (nie mieszkam w Rzeszowie, tak jak podane mam w profilu) Nic nie da się wykombinować z tego co mam ?
paciek74
Post autor: paciek74 » 13 lut 2013, 19:34
Jak nie chcesz używać gotowego wyświetlacza (możesz go zamówić w sklepie int.) to możesz połączyć tak jak napisałeś tylko niepotrzebnie zagmatwasz sobie ścieżki na płytce. Lepiej jest poświecić czas na przyjemniejsze rzeczy niż siedzenie i dumanie którędy poprowadzić ścieżki na PCB pod wyświetlacz aby połączyć wszystkie segmenty (i żeby jeszcze działało). Przesyłam przykładową fotkę takiej płytki.
BC547
Post autor: BC547 » 13 lut 2013, 20:08
Czy wprowadzenia tych wyświetlaczy liczy się tak jak wprowadzenia układu scalonego ?
W nocie katalogowej zaznaczony jest pin 1 ale gdzie jest pin 10 ? U góry z prawej czy z lewej strony ?
gomarko
Post autor: gomarko » 14 lut 2013, 8:40
Z praktyki wiem, że wyprowadzenia liczy się tak jak przy układach
scalonych w obudowach DIP.
Oznaczenia twoich wyświetlaczy sugerują, że nie mają tego samego koloru.
Często jest tak, że R w końcówce symbolu oznacza czerwony
i analogicznie G- zielony.
