Zasilanie do LED 10W 10V
kioso
Post autor: kioso » 03 lut 2013, 1:11
Witam. Czy ktoś mógł by mi napisać jaki rezystor trzeba by wpiąć między transformator 12V 200W a diode LED 10V 10W? Z góry dziękuje.
lukas15
Post autor: lukas15 » 03 lut 2013, 10:00
I=P/U=10W/10V=1A
R=(Uz-Ud)/I = (15V-10V)/1A = 5R Pr=I^2 * R= 5W
Pewnie spytasz dlaczego 15 V a nie 12 V a to dlatego, że za transformatorem musisz zastosować mostek prostowniczy i napięcie się wtedy wzrasta, niech mnie inni poprawią bo zapomniałem albo 1,2 albo 1,3 razy.
Do zasilania ledów stosuje się specjalne drivery.
Spanner
Post autor: Spanner » 03 lut 2013, 10:06
Teoretycznie wzrasta √2 = 1,41 razy
pozdrawiam
Post autor: timo66 » 03 lut 2013, 10:07
Liczymy to z prawa Ohma. I= P/U , czyli 10W/10V =1A ... 12V- 10V=2V // napięcie zasilania - napięcie przewodzenia diody / otrzymujemy jaki spadek napięcia powinien wydzielić się na rezystorze szeregowym.
R=U/I , 2V/1A =2Ω . Wyliczamy również moc ów rezystora. 2V x 1A = 2W.
Tu pojawia się wielkie ALE, bo diody LED zasila się prądowo nie napięciowo. Inaczej mówiąc potrzebujesz stabilnego prądu, nie stabilnego napięcia. Przy niewielkiej zmianie temperatury struktury diody zmienia się znacząco prąd przez nią płynący, a napięcie nie koniecznie wzrasta- często nawet tylko o 100mV.
To co powinieneś tam umieścić zamiast rezystora nazywa się źródłem prądowym
LINK
kioso
Post autor: kioso » 04 lut 2013, 20:46
Dziękuje za wyjaśnienia. Pozdrawiam
Post autor: c4r0 » 05 lut 2013, 0:38
timo66 pisze:Tu pojawia się wielkie ALE, bo diody LED zasila się prądowo nie napięciowo.
Właśnie!!! Zasilanie tak dużej diody przez rezystor nie jest bobrym pomysłem...
