Amugilap
Post
autor: Amugilap » 23 sty 2013, 18:41
Hej,
Czy elementy R3, C3 sa poprawne w tym schemacie:
http://kakopa.com/ESR_meter/
Czy naprawde oscylator ten jest w stanie generowac 100kHz sygnal prostokatny
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 23 sty 2013, 19:14
A na jakiej częstotliwości ci ten układ oscyluje?
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 23 sty 2013, 19:36
Akceptowalny prostokat przy 10 kHz dla R3=1M a c3 = 100pF , przy wartosciach ze schematu oscyluje jakims koslawym trojkatem, jak przegladam przykladowe oscylatory tego typu to do gdzies ok 5 kHz , skad autor projektu wzial te 100 kHz i jak zbudowal dzialajacy prototyp poki co jest dla mnie zagadka.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 23 sty 2013, 19:39
A jakie WO zastosowałeś?
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 23 sty 2013, 19:55
Polecany przez autora TL084CN
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 23 sty 2013, 20:12
Hmm, on ma niby SR na poziomie 13V/µs minimum 8V/µs. Więc powinien się nadać na styk.
No chyba, że trafiłeś na jakiś "wadliwy" układ. Albo zasilasz układ z napięcia większego od ±4.5V.
Zresztą jutro po pracy sprawdzę to na płytce stykowej.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 23 sty 2013, 20:39
A ja w miedzyczasie poprobuje z innymi egzemplarzami WO i oddam sie doglebnemu studiowaniu zasady dzialania. Uklad zasilam zgodnie ze schematem 9V wiec powinno byc w porzadku. Czy uklad dziala czy jest wadliwy oto jest pytanie, jak wadliwy to trzeba bedzie doprowadzic go do porzadku bo to jedyny miernik jaki mi sie udalo znalesc bez nawijania transformatorow. Ciekawa sprawa.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 24 sty 2013, 16:05
Amugilap pisze:A ja w miedzyczasie poprobuje z innymi egzemplarzami WO i oddam sie doglebnemu studiowaniu zasady dzialania. Uklad zasilam zgodnie ze schematem 9V wiec powinno byc w porzadku. Czy uklad dziala czy jest wadliwy oto jest pytanie, jak wadliwy to trzeba bedzie doprowadzic go do porzadku bo to jedyny miernik jaki mi sie udalo znalesc bez nawijania transformatorow. Ciekawa sprawa.
Probowalem z 5 innymi egzemplarzami WO i wyniki sa zblizone, ale skad te 100kHz to nie wiem bo z tych elementow na schemacie 16 KHz
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 24 sty 2013, 16:48
Bardzo dziwne, bo u mniej jak zwykle wszystko działa dobrze.
Dla potwierdzenie przedstawiam oscylogram
TL071 dla zasilania
± 4.5V
TL082 zasilanie ±4.5V
TL082 zasilanie ± 15V
Dla elementów
R3 = 10K; C3 = 1nF; R5 = 10K ; R1.5K
Może jednak pokaż tu sam układ jak i oscylogram.
- NewFile0.PNG (2.93 KiB) Przejrzano 11854 razy
- NewFile1.PNG (2.79 KiB) Przejrzano 11854 razy
- NewFile2.PNG (3.18 KiB) Przejrzano 11854 razy
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 24 sty 2013, 17:19
Ok, ale zloze caly uklad od poczatku. Z ktorych punktow pomiarowych te oscylogramy? I jak zbudowales ten uklad tzn w calosci czy tylko oscylator zasilany prosto z zasilacza napieciem symetrycznym?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 24 sty 2013, 17:23
Nie, zbudowałem sam oscylator i zasiliłem go napięciem symetrycznym z zasilacza.
I niebieski wykres (prostokąt) to wyjście WO.
Czerwony to napięcie na C3.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 24 sty 2013, 18:17
Do licha ciagle to samo:
Pseudosinus - punkt czerwony
Szpiczasty - punkt niebieski
dla C3 = 1nF
dla C3 = 10nF
Ostatnio zmieniony 24 sty 2013, 19:12 przez
Amugilap, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 24 sty 2013, 19:05
Wywal te kondensatory elektrolityczny na wyjściu WO. I jak już to daj jeden równolegle z R2. Bo tak to nie widzę błędu w montażu.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 24 sty 2013, 19:20
Chyba kondensatory musza byc tak jak w schemacie bo bez kondensatorow wyglada jeszcze smieszniej:
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 24 sty 2013, 19:24
Ja wysiadam. Ale jutro zmontuje układ tak samo jak ty zasilany pojedynczo z wykorzystaniem sztucznej masy. I może w pracy znajdę gdzieś TL084.
A nie masz jakiegoś TL071 i zasilacza symetrycznego?
