Element rozwierajacy po podaniu napięcia
- siekierzyński
Intencja właściwa, ale słowa "nigdy" w tym wypadku nie należy używać.janeczqu pisze:Nigdy nie daje się rezystora w szereg z zasilaniem układu, zwłaszcza uC. Chwilowy pobór prądu sprawi że napięcie na procku spadnie drastycznie- a to oznacza najczęściej "zawieszkę"
Wręcz przeciwnie, to jeden z prostszych sposobów na odseparowanie zasilania mikrokontrolera, od reszty elektroniki. Rezystor taki np. 10Ω w połączeniu z magazynem energii w postaci kondensatora, np. elektrolitycznego po stronie rezystora podłączonego do mikrokontrolera, nie spowoduje istotnego spadku napięcia. Innymi słowy jest to dolnoprzepustowy filtr RC.
Oczywiście dobór rezystora i kondensatora zależy od poboru prądu przez mikrokontroler. Przy aktualnie stosowanych mikrokontrolerach gdzie często mówimy o prądach rzędu mili-, czy mikroamperów, takie odseparowywanie jest często wykorzystywane.
Gdy wykorzystujemy taki filtr, warto pamiętać o tym, by minimalizować pobór prądu z mikrokontrolera. Największymi odbiornikami są LED'y, dlatego należy je wtedy podłączać katodą do pinu.
- siekierzyński
Zawsze można sprawdzić to w praktyce, czyli zmontować układ i przetestować go. Jeśli będą problemy, to po prostu opornik wywalić. Wiadomo, że podczas pracy procka będzie sie zmieniała jego rezystancja a zarazem napięcie na nim. Z tym kondensatorem na nóżkach procka - niby takie oczywiste, ale na początku o tym nie pomyślałem.
EDIT:
Tak odbiegając na chwilkę od tematu, spójrzcie na załącznik
EDIT:
Dlatego napisałem, że Twoja intencja jest właściwajaneczqu pisze:dondu, ale tu nie chodziło o odfiltrowanie zasilania tylko o ograniczenie prądu pobieranego przez uC... Znam stronę i polecam
A zasilanie z rezystorem w szereg wymusza też wstawienie elektrolita "na nóżkach" procka- a autorowi chodziło o coś innego
Jednocześnie chciałem pokazać autorowi tematu, że rezystor czasami jednak się stosuje, choć do innych celów. Chodziło mi o to, że ktoś przeczyta, że NIGDY nie wolno, a znajdzie schemat, gdzie takie rezystory są i będzie w kropce.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 1:23 przez dondu, łącznie zmieniany 1 raz.
- siekierzyński
Policzmy.
- mikrokontroler pobiera np. 5mA
- rezystor 10Ω
Spadek napięcia na rezystorze: U = 5mA * 10Ω = 0,05V.
czyli praktycznie żaden. tym bardziej, że mikrokontrolery mają doś szerokie przedziały zasilania.
Jeżeli natomiast będziesz mikrokontrolerem zasilał dużo LED'ów podłączonych anodami do pinów mikrokontrolera i łącznie będą pobierać np. 200mA:
Spadek napięcia na rezystorze: U = (200mA + 5mA) * 10Ω = 2,05V.
I leżymy
- rezystor 10Ω
I leżymy
dondu, mam pytanie: dlaczego pojawiasz się jedynie w tych tematach w których ktoś poda linka do was? brak czasy czy reklama?
nie ma czegoś takiego jak niewielka zmiana prądu- chyba że super obliczenia dasz dla kondensatora który będzie go wtedy zasilał- a idąc tą drogą wyjdzie na to że ten rezystor nic nie daje (pod względem energetycznym) proszę więc nie siać herezji!siekierzyński pisze:Czyli w przypadku niewielkich zmian pobieranego prądu przez ukontroler można zastosować rezystor. Dobrze myślę?
Tak w ogóle to dziękuje za naukę
rezasurmar
janeczqu nie mam juz kod przepadł wraz ze starym systemem
To był tryb IDLE, i chyba nie ma co sobie nim głowy zawracać, jak dobrze pamietam jest to najmniej energooszczedny tryb zatrzymuje procek ale cześ układów jest wciąż aktywna i pobieraja prąd, co wynika z tabelki,
W kwesti programowego oszczedzania enegrii moga pomóc bardziej doswiadczeni koledzy, ja nie czuje sie w tym dobrze, aczkolwiek cos tam kiedys próbowałem, chętnie popatrze i przeanalizuje kod aby pogłębić wiedzę. Wszystko jeszcze zależ od autora tematu który musi zadecydować co bedzie sercem projektu, bo wiadomo od wybranego uC bedzie zalezało jak będzie wygładał kod.
siekierzyński ciekawie wyszło z tymi postami:)
EDIT;
Moim skromnym zdaniem,kolega będzie miał spore aku min 1000mAh, zamiast komplikować sprawę najpierw można zrealizować program bez trybu oszczędzania energi zobaczyc jak to w praktyce będzie wygladało, jak będzie za mało, kodu można zawsze dołożyć, jak sie okaże że się obejdzie bez to gitara:). Chodzi mi o to że projek i tak jest dość obszerny i jest dużo do zrealizowania.
EDIT;
- Bez tytułu.png (26.42 KiB) Przejrzano 8758 razy
Patrz na co się natknęłem przeglądając neta
http://www.elektroland.com.pl/akumulato ... 00mah.html
Stosunek pojemności do wielkości rewelacja, nie mówiąc o cenie, wiadomo tutak spec. ładowarka. Nic nie wiem o tych aku czy warto.
- siekierzyński
- siekierzyński
