Co dalej-podpowiedzi
Zbudowalem ostatnio zasilacz na ukladzie LM317 co troche mi zajelo (brak elementow,brak czasu,brak checi) mam zamiar dalej kontynuowac prace z elektronika lecz nie wiem co dalej?
Chodzi mi mianowicie o to co dalej moge zbudowac w miare latwego ale nie banalnego. Wiec co mozecie poradzic,moze jakies linki i podpowiedzi.
Chyba dobrym pomysłem byłoby zrobić jakiś projekt na timerze NE555. Może jakiś "migacz".
Często ludzie też robią jakieś proste kolorofony, wzmacniacze na np. TDA2004.
Mogę też polecić wykonanie "klaskacza". Osobiście popełniłem taki projekt. Był to jakiś starszy z AVT.
Popieram w pełni matrix. Zastanów się co może się Tobie przydać i pomysły same przyjdą.
Przydatne urzadzenie w warsztacie to miernik ESR, ja skladam sobie taki:
http://kakopa.com/ESR_meter/
To w takim razie jakiś prosty generator funkcyjny, np. taki http://www.drzasiek.strefa.pl/generator.html
Albo próbnik stanów logicznych, przykładowo: https://elportal.pl/pdf/k04/32_01c.pdf
- lutownik
A generator to bardzo przydatna rzecz....
Sprawdzanie charakterysytyk filtrów, wzmacniaczy etc. to tylko kilka % z jego zastosowania.
Poszukaj sobie w materiałach EDW artykuły na temat wykorzystania generatorów funkcyjnych. Ja sam sobie popełniłem jeden na XR2206.
A oscyloskop kolega to ma?? Bo jeśli nie to warto sobie kupić jakąś używkę w internecie ( jest tego sporo do 100zł) albo złożyć sobie jakąś przejsciówkę do PC-ta (ew. lapka)
Sposoby tanie:
Karta audio komputera może mierzyć sygnały małej częstotliwości. Bez problemu powinna dać radę ogarnąć przebiegi do kilkunastu khz, lepsze karty przetrawią 20khz a czasem i wyżej. Kwestia jak są skonstruowane filtr wejściowe i jakie możesz osiągnąć próbkowanie (samo próbkowanie 96khz czy 192khz nie pomoże jeśli filtr wycina wszystko powyżej 20khz, a prosta karta bez filtrów wejściowych zazwyczaj ma też kiepski przetwornik ADC).
Od karty audio zależy także dolna granica, niektóre karty pozwalają rejestrować składową stałą, inne odcinają pasmo przy kilkudziesięciu hz.
Jeśli bawisz się układami logicznymi, to port LPT możesz wykorzystać jako rejestrator przebiegów. U mnie (procesor P4 / 3Ghz) bez problemu uzyskuję próbkowanie 0,5Mhz.
Obie powyższe metody niosą jednak pewne ryzyko uszkodzenia komputera. Teoria mówi że jeśli podasz zbyt wysokie napięcie na wejście audio lub port LPT to możesz spalić to wejście, całe urządzenie lub nawet połowę komputera. Praktyka pokazuje, że włączenie rezystora 10k w szereg psuje nieco parametry, lecz u mnie zabezpiecza to wszystkie wejścia przed napięciami +/- 12V
______________________________________
Sposoby drogie:
Obecnie możesz zakupić różne przystawki podłączane do komputera przez port USB, które mogą np. rejestrować sygnał analogowy, stany logiczne lub generować różne przebiegi. Następnie obróbka danych odbywa się w komputerze, a z zebranymi danymi możesz robić cuda. Niestety koszt takiej przystawki jest tylko nieco niższy od oscyloskopu cyfrowego.
Ja siedzę w cyfrówce i narzekam na brak szybkiego rejestratora stanów, dla przebiegów wolnozmiennych wystarcza mi port LPT i karta audio.
Sposoby drogie:
Generator przydatna rzecz - fakt.
Na Alledrogo można wśród oscyloskopów znaleźć prawdziwe perełki w rozsądnej cenie, to znaczy sprawny oscyloskop dwukanałowy do 200 złotych, a nawet niekiedy lekko ponad 150. Jest śmieszny paradoks, że takie rzeczy wystawiają osoby nie mające kompletnie pojęcia do czego to służy. Oczywiście, że jest ryzyko, ale opłaca się moim zdaniem. Osobiście przeglądam od czasu do czasu oferty, bo może coś dobrego ustrzelę.
Co powiecie na ten oscyloskop http://allegro.pl/oscyloskop-i2931489175.html
Jak rozroznic czy jest 1 kanalowy czy 2 i czy oplaca sie go kupic?
- lutownik
Te oscyloskopy są całkiem fajne. Małe gabarytowo itd.
Akurat ten przykład jest jednokanałowy. Widać to po przedniej płycie.
W oscyloskopach dwukanałowych mamy:
- dwa lub jedno podwójne pokrętło wzmacniacza wejsciowego. Standardowo oznaczane jako "V/div" albo "V/dz",
- dwa złącza BNC po jednym dla każdego kanału. Tutaj musisz uważać by nie pomylić złącza BNC od wzmacniacza wejściowego z tym od wejścia zewnętrznej podstawy czasu, czasami to wejście również jest na BNC, choć w przypadku tego oscyloskopu z postu powyżej jest na gniazdach bananowych.
- przełącznik trybu pracy, najczęściej obrotowy z opisanymi pozycjami "A", "B", "A+B" itp.
- oraz po kilku innych szczegółach ale to są już mało zauwazalne i słabo widoczne dla początkujących.
Polecałbym na początek dwie książki Pana Jerzego Rydzewskiego, pt: "Pomiary Oscyloskopowe" oraz "Oscyloskop Elektroniczny". Ciekawe pozycje które warto mieć w swoich zbiorach. Co do sposobu pozyskania tej literatury to polecam biblioteki, księgarnie oraz portale aukcyjne, natomiast inne źródła to indywidualna sprawa Twojego sumienia.
Zawsze możesz dorobić do swojego zasilacza układ regulowanego zabezpieczenia prądowego.
A wracając jeszcze do oscyloskopów, to ten z linku jest trochę za drogi (bynajmniej w mojej opinii ) Jakbyś znalazł oscyloskop tego typu, ale dwukanałowy, to wtedy warto by było wydać te pieniądze.
W internecie krąży wiele oscyloskopów które niby posiadają usterki, ale tak naprawdę usterką może być przepalony bezpiecznik lub nieumiejętnosc posługiwania sie oscyloskopem. Brak podstawy czasu czyli tej poziomej kreski, lub samej kropki na "wyświetlaczu" może być spowodowany złymi ustawieniami gałek/przycisków (chociażby włączenie trybu wyzwalania podstawy czasu przebiegiem na wejściu oscyloskopu z zewnątrz)
Co do tanich sposóbów to znalazłem jeszcze dwa "bajerki"
Kit AVT - przystawka podłaczana do PC'ta przez RS232 :
http://allegro.pl/avt2828-b-niezwykly-o ... 83807.html
oraz od niedawna na rynku widać jakieś bajeranckie oscyloskopiki jakby MP4:
http://allegro.pl/nowy-mini-oscyloskop- ... 57194.html
To tak tylko w ramach ciekawostki pokazuję, nigdy ich w ręku nei miałem więc nie wiem ile warte są te bajerki.
