Witajcie
Przedstawię teraz oscylogramy w/w opampów dla częstotliwości 1MHz.
1. Platforma testowa:
Schemat:
Platforma wpierw dzieli napięcie wejściowe przez dwa,a następnie opamp wzmacnia do 10k/1k=10x około. Aby otrzymać jeszcze większe wzmocnienie należy zwiększyć rezystor do 20k-50k. Należy jednak liczyć się że wraz ze wzrostem wzmocnienia tracimy fazę i jakość.
Zasilanie symetrycznie: +-15V
Generator: AD9833 (max 12MHz)
Zasilacz i oscyloskop:
Płytka stykowa:
Scalaki:
2. Na pierwszy ogień pójdzie najtańszy:
OP177 4zł (TME), Excellent gain linearity, CMRR=130dB Umax=+-22V, Imax=15mA, SR=0,3V/us, BW=0,6MHz
Wejście: 0,2V/div Wyjście: 0,02V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 1/5, odwrócenie fazy: 180st., zniekształca przebieg, ogólnie nie daje rady z 1MHz.
3. Droższy trochę:
OP27 6zł (TME), Low noise, CMRR=126dB, Umax=+- 22V, Imax=25mA, SR=2,8V/us, BW=8MHz
Wejście: 0,2V/div Wyjście: 0,2V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 2x, odwrócenie fazy: ok 90st., ładny przebieg, ogólnie to dociąga do 1MHz, do stosowania max 100kHz.
4. Jeszcze trochę droższy:
OPA604 9zł (TME), Low distortion, Low noise, Umax=+-25V, Imax=40mA, SR=25V/us, BW=20MHz
Wejście: 0,2V/div Wyjście: 1V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 10x, odwrócenie fazy: ok 90st., ładny przebieg, daje radę z 1MHz, ale jak chcemy mieć mniejszą zmianę fazy i jeszcze większe wzmocnienie to należy ograniczyć się do 500kHz.
5. Bardzo drogi bufor video, szybki, ale nie amp:
BUF634 30zł (TME), Buffor, Umax=+-18V, Imax=250mA, SR=2000V/us, BW=30MHz
Wejście: 0,2V/div Wyjście: 0,05V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 1/2 , odwrócenie fazy: niewielkie, bardzo ładny przebieg, daje radę z ponad 1MHz, ale nie wzmacnia napięcia, tylko prąd do 300mA.
6. W średniej cenie szybki i mocny opamp:
LM7171 16zł (Farnell), Specified for ±15V&±5V, Umax=+-15V, Imax=140mA, SR=4100V/us, BW=220MHz,
Wejście: 0,1V/div Wyjście: 1V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 20x, odwrócenie fazy: BRAK, bardzo ładny przebieg, daje radę z 1MHz, ale da radę ze znacznie większymi częstotliwościami - podobny do AD811.
7. Ciekawostka - wzmacniacz na LM7171 dla MKP AVT2999:
Wejście: 0,5V/div Wyjście: 5V/div Częstotliwość: 100kHz
Wzmocnienie: ok 30x(dla 100kHz, a nie dla 1MHz), odwrócenie fazy: BRAK, bardzo ładny przebieg.
8. Ponownie LM7171 przebieg kwadratowy - powiedzmy kwadratowy - muszę kupić sobie lepszy generator...
Wejście: 2V/div Wyjście: 5V/div Częstotliwość: 1MHz
Wzmocnienie: 5x, odwrócenie fazy: BRAK, bardzo ładny przebieg, ładniejszy niż wejściowy.
9. Zakończenie:
Podsumowując:
Zwyciężył LM7171, jako w miarę tani i uniwersalny opamp.
Dla zamożnych proponuję LT1210: Iout=1,1A, BW=35MHz, SR=900V.
W dalszych częściach regulowany filtr aktywny. Od 100Hz do 1MHz.
