Ładowanie akumulatorka w 50%- sposoby.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 14 gru 2012, 18:55
Związku z tym że jestem nowy na tym forum to proszę o wyrozumiałość w moich pierwszych postach, jeżeli temat został założony w miejscu nie odpowiednim proszę o powiadomienie mnie przeniosę go wtedy pod właściwy "adres".
Mam pytanie odnośnie ładowania akumulatorka:
A mianowicie czy jest jakiś sposób aby w warunkach kiedy nie mamy oryginalnej ładowarki naładować akumulatorek przy pomocy zasilacza laboratoryjnego do poziomu 50% jego pojemności; oczywiście jeżeli istnieje taki sposób to proszę o odpowiedź ponieważ już od jakiegoś czasu z tym walczę ale cały czas nie mogę sobie z tym poradzić.
Poniżej podaje adres strony na której jest cała charakterystyka akumulatorka i jego rodzaj:
http://www.gpbattery.pl/upload/files/1470734636.pdf
Pozdrawiam!
Post autor: Ertew » 14 gru 2012, 19:23
To jest ogniwo NiMH, jego się nie ładuje do połowy.
Po skończonym użytkowaniu możesz zmierzyć napięcie na ogniwie. Jeśli przekracza 0,9V to rozładować je do 0,9V.
Rozładowałeś czy nie, jeśli ogniwo ma leżeć ponad miesiąc i się nudzić, to należy je naładować do pełna i w takim stanie przechowywać nie dłużej niż rok.
Przez ten rok ogniwo samoczynnie się rozładuje i znowu ładujesz je do pełna.
Po rozładowaniu oczywiście obowiązkowo ładujesz je do pełna, nigdy nie zostawiasz rozładowanego NiMH.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 14 gru 2012, 19:37
Wiem jakiego typu jest ogniwo rozchodzi mi się o sposób czy istnieje jakiś czy mogę sobie darować moje eksperymenty bo czegoś takiego nie da się zrobić. Wiem o tym że to ogniwo należy przechowywać w stanie naładowanym. Dzisiaj mi ono wpadło w ręce i jego stan był poniżej 0.9V czyli rozładowane. I stąd wziął się mój pomysł czy można w kontrolowany sposób je naładować do 50% jego pojemności.
Drugie pytanie jakie nasuwa mi się na temat tego ogniwa to czy istnieje jakiś sposób aby zmierzyć w jakim stanie jest naładowane ogniwo (chodzi mi o to czy idzie jakoś zmierzyć czy ogniwo ma już 100% pojemności czy może dopiero 75% albo 25%).
Pozdrawiam!
Post autor: Ertew » 14 gru 2012, 19:53
Jeśli masz zasilacz laboratoryjny z kontrolą napięcia i prądu to możesz się pobawić.
Do ładowania ustaw mały prąd, dla twojej pojemności 700mAh prąd ładowania wstępnego powinien być sporo poniżej 0,05C czyli poniżej 35mA. Ustaw gdzieś 15mA do 30mA (możesz do tego celu ustawić napięcie około 9V i dobrać rezystor szeregowy), co godzinę sprawdzaj czy prąd się nie zmienił, a po upływie czasu który wyliczysz ze wzoru:
(pojemność akumulatora czyli 700mAh)/(prąd ładowania w mA)
ogniwo powinno być zdatne do ładowania większym prądem, czyli zgodnie z dokumentacją 70mA przez minimum 16h, max 1 rok .
hazi_k
Post autor: hazi_k » 14 gru 2012, 20:02
Rozumiem że rezystor mam dobrać na podstawie napięcia jakiego mam zamiar ustawić na zasilaczu laboratoryjnym i prądu jakiego podałeś.
Ze wzoru jaki mi kolego podałeś rozumiem że mogę naładować akumulatorek do 50% tzn (jego pojemność(700mAh)/ prąd 35mAh) i wyjdzie mi ile czasu trwa ładowanie takim prądem a gdy wezmę połowę czasu jaki jest we wzorze to wyjdzie 50% naładowania tak???
Post autor: Ertew » 14 gru 2012, 20:55
Nie.
Dla NiMH i podobnych akumulatorów możesz je naładować do pełna.
Następnie możesz rozładować akumulator do połowy.
Możesz np. dobierać rezystor obciążenia (napięcie akumulatorka spada więc trzeba tą wartość zmieniać) lub podłączając go do zasilacza odwrotnie.
Prąd ustalasz na około 0,1C czyli 70mA przez 10h rozładujesz go do 'zera' czyli jakiś 0,9V.
Rozładowując tak i pilnując momentu 0,9V dowiesz się ile wynosi cała pojemność akumulatora dla prądu 0,1C. Dokumentacja mówi, że dla prądu 1C pojemność będzie nieznacznie mniejsza niż dla 0,1C.
Teraz rozładowując go przez połowę tego czasu, czyli około 5h rozładujesz go do połowy. Więcej się nie dowiesz, a napięcie dla połowy ładunku może być różne zależnie od tego jak użytkujesz akumulator.
I nie należy go rozładować do 0v, a ładowanie od 0v do 0,9v wypadało by przeprowadzić mniejszym prądem.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 16 gru 2012, 16:31
Okej czyli rozumiem że 1C jest to prąd jednogodzinny; następnie nadal nie wiem w jaki sposób dobrać rezystor obciążający podczas ładowania i rozładowywania akumulatorka oraz dlaczego podałeś kolego, na zasilaczu mam nastawić napięcie około 9V (ładowarka która ładuje ten akumulatorek na wyjściu podaje na niego 2.8V/45mA).
Post autor: Ertew » 16 gru 2012, 20:41
Podczas pomiarów trzeba zmierzyć pojemność wyrażoną w Ah (mAh), żeby to uzyskać musisz:
a) znać prąd (roz)ładowania w każdej sekundzie cyklu ładowania
lub
b) ładować stałym prądem i znać czas (roz)ładowania
Przy rozładowaniu musisz jeszcze znać napięcie żeby określić koniec cyklu, przy ładowaniu można się obejść bez pomiaru napięcia.
Zakładam że korzystasz z opcji (b) bo jest dużo prostsza w liczeniu :wink:
Niestety napięcie akumulatora zmienia się w trakcie (roz)ładowania, więc musisz użyć stabilnego źródła prądowego lub kontrolować napięcie/rezystancję w układzie jak opisałem wyżej.
Użycie wyższego napięcia daje mniejsze zmiany spadku napięcia na rezystorze więc mniejsze zmiany prądu ładowania. Jeśli założyć że napięcie aku wynosi 1V +/- 0,5V to mamy także 1V zmian na rezystorze. Dla zasilania 3V mamy na rezystorze napięcie 1,5V do 2,5V co skutkuje sporą zmianą prądu - opcja (a)
Przy zasilaniu 9V - napięcie strzelone z głowy, ponieważ jest osiągalne dla wszystkich zasilaczy laboratoryjnych - mamy 7,5 do 8,5V na rezystorze, przez co prąd ładowania mniej się zmienia i można przyjąć że mamy opcję (b).
Dobór rezystora: z jednej strony masz elementarny wzór R=U/I gdzie prąd I jest założonym prądem ładowania a U będzie mniejsze o 1 do 1,5V od nastawionego na zasilaczu.
Z drugiej strony masz P=U*I = U*U/R = R*I*I więc przy dużym prądzie i dużym spadku napięcia na rezystorze o zbyt dużej oporności będziesz miał problem z przegrzaniem rezystora.
Po dobraniu rezystora mierzysz prąd i przy pomocy drobnych zmian napięcia możesz precyzyjnie dobrać prąd.
