Prawidłowe podłączenie tranzystora PNP
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 gru 2012, 13:46
Witam, dziś spotkałem się z przypadkiem, że ktoś mi powiedział że jeśli chcemy coś podłączyć pod tranzystor PNP to musimy emiter dać do masy, a na kolektorze na przykład diodę IR i rezystor do VCC. Nie powinno być tak, że w przypadku PNP kolektor dajemy do masy, a na emiterze diodę i rezystor i to do VCC ??
i tak przy okazji, jak to będzie w przypadku tranzystora NPN ?
HSWG
Post autor: HSWG » 11 gru 2012, 14:12
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 gru 2012, 15:32
no i, nic mi to nie dało...
Post autor: Jony130 » 11 gru 2012, 15:57
Robisz tak. Emiter na stałe do plusa. Baza do uC przez szeregowy rezystor.
W kolektorze wstawiasz diodę + rezystor i to do masy.
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 gru 2012, 16:08
A CZEMU TAKIE POŁĄCZENIE: kolektor do masy, na emiterze dioda i rezystor i to do VCC jest niepoprawne? tzn jedni mówią że tak jest dobrze a inni że źle... pytam, bo mam tak, i to działa...
Post autor: Jony130 » 11 gru 2012, 16:41
Bo w takim połączeniu tranzystor działa jak wtórnik napięcia podanego na bazę a nie jak klucz.
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 gru 2012, 17:00
yyy przepraszam za błąd, ale ja mam tak: tranzystor PNP, emiter do masy, a na kolektorze dioda+rezystor i do VCC. Takie połączenie jest w porządku?
i tak na przyszłość, jak to będzie w NPN?
Post autor: c4r0 » 11 gru 2012, 18:23
Jak podłączysz tranzystor odwrotnie (czyli tak jak masz - emiter PNP do masy) to będzie on zasadniczo jakoś działał ale będzie miał dużo gorsze parametry niż przy podłączeniu prawidłowym. To podłączenie co masz nie jest prawidłowe, prąd przez emiter zawsze powinien płynąć zgodnie ze strzałką. Tranzystory PNP używa się dokładnie tak samo jak NPN tylko odwrotnie :) W starych książkach często widywałem schematy gdzie były same tranzystory PNP i zasilanie było narysowane odwrotnie (plus na dole). Wtedy to bardziej przypomina schemat z tranzystorami NPN. Tu masz przykład:
http://www.hqew.net/files/Images/Articl ... -meter.jpg
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 gru 2012, 18:34
1. czyli mam podłączyć tak jak napisał Jony tak?
2. Czyli jak podłączyć NPN? Emiter do masy i kolektor +dioda+rezystor do VCC tak?
marek1846
Post autor: marek1846 » 11 gru 2012, 19:01
Przecież to absolutne przedszkole. Strzałka pokazuje elektrodę o niższym potencjale. Żeby nie było wątpliwości Emiter Kolektor.
To w jakiej konfiguracji pracuje tranzystor to już normalne przedszkole.
Post autor: c4r0 » 11 gru 2012, 19:32
Przecież to forum z założenia jest przedszkolem dla elektroników. Więc się nie czepiaj...
Jeśli tranzystor ma pracować jako klucz, to:
http://www.pressuresensor-knowhow.com/f ... utputs.jpg
LOAD to jest twoja dioda z rezystorem.
marek1846
Post autor: marek1846 » 11 gru 2012, 19:56
[quote="c4r0"]Przecież to forum z założenia jest przedszkolem dla elektroników. Więc się nie czepiaj...
LOAD to jest twoja dioda z rezystorem.[/quote]
Ja nie czepiam się. Ale minimalna refleksja, zanim zada się PUBLICZNIE pytanie, nikomu nie zaszkodzi. W dodatku, ludzie którzy mają dostęp do internetu, a tacy chyba tu bywają najczęściej, powinni umieć korzystać z tego najważniejszego osiągnięcia ludzkości.
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 gru 2012, 20:26
c4r0 - i to mi sie podoba - krótko i na temat
marek1846 - tylko że w internecie znalazłem 3 różne wersje podłączenia tranzystora...
marek1846
Post autor: marek1846 » 12 gru 2012, 8:37
To, że szukasz nie znaczy, że szukasz dobrze. Wystarczy sprawdzić np. Elportal, tam - Podstawy elektroniki. Nie znajdziesz lepszej kopalni wiedzy. Fakt trzeba przeczytać.
