Grzalka z drugu miedzianego
mariuszz
Post autor: mariuszz » 28 lis 2012, 14:26
Chce zrobic sobie grzalke, ktora przyczepilbym do jakies blachy.
Tak to sobie wyobrazam, zeby bylo rozmieszczone. I teraz jak podepne pod nia napiecie, to musze jeszcze wrzucic rezystor, ta? I jak mam dobrac wartosc rezystora? Napiecie przykladowo 12V, rezystor wyliczylbym jakbym znal moc z prawa ohma, ale mocy nie znam, po prostu chce, zeby ogrzewalo stale po trochu, zeby w polaczniu z jakims urzadzeniem sterujacym utrzymywalo stala temperature, np. 30*C. Czy moze eksperymentalnie sobie dobrac, wlozyc jakis rezystor np. 50ohm, przylozyc termometr, napiecie i obserwowac jak sie nagrzewa?
Post autor: timo66 » 28 lis 2012, 15:38
Wszystko zmierza ku mocy, jeśli nie będziesz wiedział jak duże "coś" masz zagrzać, utrzymać temperaturę tak też będziesz błądził na chybił trafił. Rezystor wcale nie jest konieczny jeśli będzie odpowiednio dobrana grzałka - bo ta grzałka już jest rezystorem.
Może warto zainteresować się gotowym rozwiązaniem, moce nie są specjalnie duże, ale też nie podałeś jak dużą kubaturę chce ogrzewać podobnie jak wygląda sprawa z izolacją termiczną.
http://www.tme.eu/pl/katalog/elementy-grzejne_100694/
Są też takie folie z napyloną grzałką o różnych kształtach jak i mocach np. do podgrzewania lusterek w autach.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 28 lis 2012, 15:40
Grzałki wykonuje się ze specjalnego drutu oporowego. Od parametrów tego drutu zależy moc grzałki, a także dobiera się ten drut w zależności od wydajności źródła zasilania. Rezystor w takim przypadku jest zbędny, gdyż tym rezystorem jest drut oporowy. Do tego pozostaje sprawa bezpieczeństwa gdyż taki drut znajduje się pod napięciem elektrycznym i nie może być bezpośrednio mocowany do blachy. Proponuję skorzystać z gotowych fabrycznych grzałek lub grzejników elektrycznych.
mariuszz
Post autor: mariuszz » 28 lis 2012, 15:43
Chce ogrzewac malego growboxa, wiec wymiary niewielkie, tak jak roslina doniczkowa. Takie grzalki moglbym zastosowac, ale one kosztuja. A i tak za inne elementy zaplace slono, wiec tne koszty. Dlatego chcialem zastosowac zwykly drut miedziany, ktory nagrzewajac sie emitowalby cieplo. Blacha, czyli opakowanie growboxa (ewentualnie obklejona jakas izolacja termiczna) wydaje mi sie, ze dobrze magazynowalaby cieplo w srodku. Dlatego tez nie chce zbyt drastycznie ogrzewac, jak jest 20*C w pokoju, ma dojsc przykladowo do tych 30 to moze isc nawet pare godzinek, dojdzie i bedzie utrzymywac cieplo spokojnie. (bo wstepnie chce zrobic projekt dla warunkow normalnych, gdzie nie ma mrozu -20 i moc musi byc wielka)
Post autor: timo66 » 28 lis 2012, 15:59
W takim przypadku najprościej było by zastosować bimetaliczny termostat + drut oporowy, wszystko tak dobrane by można było bezpośrednio zasilić bezpośrednio z 230V - oczywiście "zapakowane" w bezpiecznej obudowie co jak farelka.
marek1846
Post autor: marek1846 » 29 lis 2012, 7:26
Po tym jak proponujesz zrobić grzałkę z drutu miedzianego, można sadzić, że to totalny początek.
Moja propozycja, robisz "akwarium" z czego chcesz, blachy, pleksi, szkła. To "akwarium" jest tylną ścianką tego co chcesz zrobić. Do tego grzałka z termostatem, woda i gotowe. Masz kaloryfer który dba o ciepło roślinek.
mariuszz
Post autor: mariuszz » 06 gru 2012, 14:58
Powiem inaczej. Mam malego growboxa, w srodku jest kwiat. Chce go rownomiernie ogrzac malym kosztem. Dlatego myslalem o rozlozeniu na wewnetrznych scianach czegos, co mi boxa ogrzeje. Takie gotowe grzalki beda grzaly tylko z jednego punktu, wiec temperatura nie bedzie rownomiernie rozlozona.
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2012, 17:21
Kup np. 100 rezystorów 1k2 i połącz je wszystkie równolegle kawałkiem przewodu. Zasilasz to zasilaczem 12V i co najmniej 1A. Uzyskasz w ten sposób grzałkę o mocy 12W. Teraz możesz owinąć nią dookoła ścianki growboxa i masz równomierne podgrzewanie ze wszystkich stron.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 07 gru 2012, 9:53
4 małe halogeny po 10 wat każdy na 12V - grzejo panie, oj grzejo :)
mariuszz
Post autor: mariuszz » 07 gru 2012, 12:26
Tylko one swieca a to mi nie pasuje, bo chce sterowac i oswietleniem i ogrzwaniem oddzielnie.
