Poszukuję rozwiązania problemu w projekcie układu elektroni.
Jeżeli bezskutecznie poszukujesz danych technicznych elementów elektronicznych to jest to dobre miejsce do zadawania pytań.
Andrzej (Gość)
Post autor: Andrzej (Gość) » 29 sie 2005, 11:26
Liczę na Waszą wiedzę i pomoc w tej sprawie. Przeczytajcie.
W układzie elektronicznym potrzebny jest element, który bedzie spełniał funkcję bezpiecznika miniaturowego. Problem polega na tym, że aby stwierdzić, czy bezpiecznik jest przepalony potrzebny jest miernik. Ja natomiast potrzebuję coś co widać gołym okiem. Np. gdy przez element przepłynie prąd rzędu 100 mA zmieni się trwale jego kolor.
Może macie pomysły jak to zrobić.
Życie jest po to by kombinować. ;)))))
tasza
Post autor: tasza » 29 sie 2005, 11:38
rozwiązanie rodem z NASA :mrgreen:
http://www.linear.com/pc/downloadDocume ... 2239,D4911
do wyjścia OVERCURRENT (Fig.4) podpinasz jeden 'pixel' takiego elektromechanicznego
wyświetlacza jak jeżdzą w autobusach (był opisywany w EdW),
jak było przekroczenie prądu - klapka będzie odpowiednio ustawiona.... :shock: :?:
ptolek
Post autor: ptolek » 29 sie 2005, 11:43
Może by dołożyć prosty układ, który zasygnalizuje przepalenie ? Przeważnie, jeżeli przepali się bezpiecznik, to po włączeniu urządzenia na jego zaciskach jest napięcie, dużo większe niż przy dobrym bezpieczniku bo wtedy jest prawie zerowe. Można dołożyć jakiś rezystor i diodę LED, tylko ten pomysł nie wszędzie da się wykorzystać. Poza tym stare bezpieczniki topikowe do instalacji domowych miały chyba taki mały kolorowy punkt, który powinien odpadać po przepaleniu bezpiecznika. Poza tym jeżeli przy przepaleniu wydziela się ciepło, można pomalować jakąś farbą wrażliwą na temperaturę... nie wiem czy taka istnieje :).
tasza
Post autor: tasza » 29 sie 2005, 12:03
hmm, Andrzej nie napisał w jakich warunkach to ma pracować, szkoda trochę
w sumie zagadnienie sprowadza się do tego aby pozostał wizualny ślad, że topik zszedł był...
a może równolegle z topikiem dać rezystor małej mocy, kilkadziesiąt ohm...
jeżeli bezpiecznik jest ok, na rezystorze będzie się odkładało minimalne napięcie i nic mu nie będzie,
gdy topik się przepali, obwód zamknie się przez w/w rezystor, który...
niestety szybciutko zakończy żywot w smugach dymu, ale będzie widać,
że coś było nie halo. Problem tylko taki aby to nie wywołało pożaru... :?
wszelka sygnalizacja LED-o podobna jest OK, ma tylko jedną wadę - działa wtedy gdy układ jest zasilany :(
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 30 sie 2005, 18:32
Jeżeli układ ma na wyświetlaczu napisać prąd. To można procka wrzucić AT90S2313 i przetwornik.
Pozd.
Post autor: Wojtek » 30 sie 2005, 19:44
Może zastosuj papier termoczuły.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2005, 16:05 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
mariuz
Post autor: mariuz » 03 wrz 2005, 15:33
i znów problemy z niedoczytywaniem postów ;)
Drucik zostanie napylony na szkiełko i szklany bezpiecznik upodobni się do cylindrycznego lusterka :lol:
Bezpiecznik po zetknięciu się z prądem kilka(naście) razy większym od tego, w którym zostaje przepalony, NA PEWNO zmieni swój wygląd!!! Raz, że nie będzie drucika, dwa, że ten drucik osadzi sie na szkiełku ;)
Mam jeszcze jeden pomysł. W weekend go rozrysuje i wrzuce :)
Schemacik
(1.5 KiB) Pobrany 4944 razy
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2005, 18:23 przez mariuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Wojtek » 03 wrz 2005, 16:04
Cały czas chodzi o to aby fakt przepalenia bezpiecznika był sygnalizowany również wtedy gdy nie ma zasilania.
Post autor: Ertew » 03 wrz 2005, 18:17
To ze zwykłego bezpiecznika wymontuj wkładkę topikową i umieść ją w pionie na kabelkach wyższy zacisk przyklej do góry obudowy a do niższego przyklej kartkę A10 i jak się spali to kartkę znajdziesz na dole :mrgreen:.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 05 wrz 2005, 18:37
M@rek pisze:To ze zwykłego bezpiecznika wymontuj wkładkę topikową i umieść ją w pionie na kabelkach wyższy zacisk przyklej do góry obudowy a do niższego przyklej kartkę A10 i jak się spali to kartkę znajdziesz na dole :mrgreen:.
No ale jak bezpiecznik się spali to nie będzie przewodu więc o co ci chodzi. Nie rozumiem twojego rozwiązania.
mariuz
Post autor: mariuz » 08 wrz 2005, 18:25
:oops: :oops: :oops: :oops:
Skasowałem swój esej :/
Napisałem nowego posta tam skąd chciałem zacytować fragment :lol: :lol: :lol:
Z tym, że stary poszedł na stracenie :(
[ Dodano: 08-09-2005, 19:30 ]
Jednak ten internet to roche straszny :lol: :lol:
