[Protel 99SE SP6] - co to za błąd przy ładowaniu Netlisty?
Jasina
Post autor: Jasina » 16 wrz 2012, 12:26
Witam wszystkich, są to moje pierwsze zmagania z Protelem, schemat poszedł gładko, natomiast nie mogę przeskoczyć tak łatwo do projektowania PCB. Przy ładowaniu Netlisty pojawia się następujący błąd:
np. 234 - Add node U4-2 to net +12V DC Error: Component not found.
Okno ładowania netlisty informuje mnie o tym, że Danego komponentu nie znaleziono, a ERC na schemacie żadnych błędów nie wykazuje. Jeśli będzie taka potrzeba, załączę schemat.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 16 wrz 2012, 18:21
Czy wszystkie elementy na schemacie mają przypisane prawidłowe obudowy płytkowe - footprinty?
Jasina
Post autor: Jasina » 16 wrz 2012, 19:35
Jeszcze nie wszystkie, ale tam gdzie nie ma pokazało tylko błąd o braku footprintu. Czy błąd "Component not found" może wynikać właśnie z tego?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 16 wrz 2012, 19:52
Czy obwody zasilania układów scalonych są poprawnie zaprojektowane? Bo większość widocznych na rysunku błędów dotyczy podłączenia układów scalonych do napięcia +12V. Może tym brakującym komponentem jest etykieta zasilania?
Kolejnym problemem może być różna numeracja pinów niektórych elementów schematowych i pól lutowniczych elementów płytkowych. Wówczas także wystąpią błędy przy kompilacji netlisty.
Jasina
Post autor: Jasina » 16 wrz 2012, 20:25
Piny zasilania układów scalonych mają zaznaczone we właściwościach typ "Power", więc nie chodzi o to. Numeracja schemat - płyta pokrywa się. Jedyne czego nie ma, to nie ma powpisywanych do końca footprintów. Po uzupełnieniu footprintów do końca dam znać.
