załaczenie przekaźnika switchem poprzez tranzystor
Hej !
Koledzy jak załączyć przekaźnik w tej konfiguracji co na zdjęciu ( jaki obwód dorzucić ), tak aby jak wcisnę microswitch to przekaźnik przez cały czas jest załączony.
dawałem na bazę sygnał z emitera po, ale i tak mi się rozłącza.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- switch.jpg (7.03 KiB) Przejrzano 8699 razy
Kotwica przekaźnika do plusa a zaczep który włącza się po podaniu napięcia do pinu 1 przycisku S1.
To w ogóle według mnie jest źle podłączone. A gdzie dioda zabezpieczająca?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 15:55 przez matrix, łącznie zmieniany 2 razy.
To da się zrobić nawet bez żadnego tranzystora, wystarczy jeden rezystor...
Przekaźniki posiadają taką cechę, że do podtrzymania kotwicy wystarczy im prąd (i napięcie) mniejszy nawet od połowy nominalnego.
Schematu nawet nie będe przedstawiał bo jest trywialny - szeregowo z cewką trzeba włączyć rezystor o doświadczalnie dobranej rezystancji (rzędu 47..220Ohm) a równolegle do rezystora przycisk.
Po włączeniu zasilania przez cewkę powinien przepływać zbyt mały prąd aby załączyć przekaźnik. Po wciśnięciu przycisku cewka dostaje pełne napięcie, następuje załączenie przekaźnika. Po zwolnieniu płynie prąd mniejszy ale wystarczający do utrzymania kotwicy...
