AVT3500 programowania
początkujący
Post autor: początkujący » 26 sie 2012, 12:32
Dużo pisze się o programowaniu procesorów za pomoca AVT3500 - tzn wbudowanego "programatora" (klawisz F4) - z reguły błędy typu "could not if=dentify..."itd. A czy moża zaprogramowac procesor uzywany w zestawie avt3500, za pomoca innego programu, bez wyjmowania go z układu ?.
Post autor: Jony130 » 26 sie 2012, 12:52
Układ możesz zaprogramować w dowolnym programem do programowania AVR.
Bez wyjmowania go z układu.
Re: AVT3500 programowania
Post autor: Wojtek » 27 sie 2012, 5:58
początkujący pisze:Witam
Z tego co napisałeś rozumiem, że uzywasz IDE i komplilatora BASCOM-AVR i uruchamiasz poprzez F4 wgrywanie programu do pamieci Flash mikrokontrolera. Teraz pytanie jakiego programatora sprzętowego używasz? Bo aby nie było błędów to musisz w "Opcje"->"Programator" wybrać i ustawić właściwy typ swojego programatora. F4 to jedynie polecenie uruchamiajace program "ładujący" za pośrednictwem twojego programatora ( w sensie urzadzenia połaczonego między AVT3500 a komputerem). Oczywiście mozesz mikrokontroler z AVT3500, poprzez programator jaki posiadasz, zaprogramować przy pomocy dowolnego innego programu jak np AVRDude, PonyProg itp o ile programy te będą obsługiwały twój programator.
początkujący
Post autor: początkujący » 29 sie 2012, 22:04
...tzn tak: układ avt3500 podłączony przez port DB25 z komputerem, program (kompilator) BASCOM AVR - to wszystko.
Używając "programu" ISP Programmer to w opcjach "Programator" co powienienem mieć ustawione ?
Post autor: Wojtek » 30 sie 2012, 5:37
początkujący pisze:...tzn tak: układ avt3500 podłączony przez port DB25 z komputerem, program (kompilator) BASCOM AVR - to wszystko.
Dawno nie uzywałem tego prostego programtora ale musisz wybrać jako programator "Sample Electronics Programmer" wchodząc w "Opcje" -> "Programator" . Sprawdź czy domyślny adres LPT jest taki sam jak masz ustawiony w komputerze ale pewnie tak.
"AVR ISP programmer" komunikuje się poprzez com a nie LPT więc jeśli tak wybierałeś to nie mogło to działać.
