Post
autor: Kulpina » 18 sie 2012, 13:47
Mam sygnał audio, tj. zwykłą piosenkę. Dla potrzeb akurat wybieram tu coś posiadającego bit, czy jak to się tam zwie. I teraz chcę na wyjściu otrzymać tylko to łup łup, lub nawet sygnał prostokątny w czasie kiedy ono następuje - ot tak, żeby dało się zamrugać diodą.
Jak to zrobić? Takie cudeńka jak filtr dolnoprzepustowy z wiki w ogóle nie dają żadnego efektu (poza ogólnym ściszeniem sygnału ze względu na obecność rezystora).
Co robię źle?
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 18 sie 2012, 18:35
Chcesz to zrobić analogowo? Może nie być łatwo (zależnie od konkretnego utworu). Ogólnie chyba jedynym analogowym wyjściem jest filtr dolnoprzepustowy. Możesz mieć jednak filtr aktywny o wielu biegunach - im więcej biegunów tym będzie miał stromszą charakterystykę i będzie lepiej odcinał wyższe częstotliwości.
Post
autor: Kulpina » 18 sie 2012, 18:46
Nie łatwo? Myślałem, że to tylko kwestia filtru, który odetnie wszystko powyżej pewnej częstotliwości.
Jaki powinien być ten dolnoprzepustowy? Sam kondensator 100nF i rezystor 2k nie daje żadnego efektu...
Post
autor: kayron » 18 sie 2012, 19:48
To o czym piszesz, w duch tematach nazywa się mikserem audio. Swego czasu w EDW i Ep opisano ich kilka, aczkolwiek nie wiem jakie to będzie miało parametry. Ale bez wzmacniaczy operacyjnych czy specjalnych układów scalonych (no może nie aż tak specjalnych, bo drogie nie są) łatwo tego nie zrobisz.
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 18 sie 2012, 20:59
Spróbuj wykorzystać filtr dolnoprzepustowy z iluminofonii. Przykładowy taki filtr pochodzący z mojej iluminofonii możesz zobaczyć poniżej. jak działa on w praktyce możesz zobaczyć
tutaj.
- Schemat filtru dolnoprzepustowego.
- filtr_dolnoprzepustowy.png (5.65 KiB) Przejrzano 20094 razy
Post
autor: Kulpina » 18 sie 2012, 21:04
Hmm
Fajne ;> Czyli iluminofonia to coś czego szukam
Dzięki Krzyśku
sta
Post
autor: sta » 18 sie 2012, 22:45
Sporo prostych aplikacji aktywnych filtrów jest w dokumentacjach wzmacniaczy operacyjnych.
tom5555
Post
autor: tom5555 » 19 sie 2012, 1:32
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 19 sie 2012, 3:48
KrzysiekK, ciekawy ten filtr. O co chodzi z tym kondensatorem przy dodatnim wejściu?
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 19 sie 2012, 10:08
Zamieszczony powyżej schemat jest fragmentem iluminofonii opisanej w "Radioelektroniku" 7/88 i oparty jest on na projekcie opisanym w bułgarskim miesięczniku "Radio" 11/85. Na zamieszczonym w "Radioelektroniku" schemacie ten kondensator występuje, lecz bez podanej wartości. Jakiś czas temu przeglądałem schematy filtrów aktywnych zbudowanych w oparciu o wzmacniacze operacyjne i dodatnie wejście wzmacniacza operacyjnego dołączone jest do masy układu. Wykonałem praktycznie układ tej iluminofonii z tym dodatkowym kondensatorem i działa on raczej poprawnie. Nie sprawdzałem jednak jaki wpływ na działanie iluminofonii ma ten nadmiarowy kondensator.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 20 sie 2012, 17:31
Może to jest jakaś sztuczka, która działa, ale nie spotkałem się z czymś takim i nie rozumiem tego. Moim zdaniem coś tu jest nie tak, kondensator się będzie powoli ładował aż wzmacniacz się nasyci. Poza tym zachowanie na pewno będzie bardzo zależeć od zastosowanego wzmacniacza.
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 20 sie 2012, 19:55
Układ ten zmontowałem dość dawno temu z tym dodatkowym kondensatorem i jak widać w podanym wcześniej linku filtr ten działa poprawnie. Przeglądnąłem różne konfiguracje filtrów aktywnych zbudowanych w oparciu o wzmacniacz operacyjny i takiego rozwiązania nie znalazłem.
mr_x
Post
autor: mr_x » 20 sie 2012, 21:19
Myślę, że to zasługa wzmacniacza bipolarnego, który nie ma wcale nieskończonej rezystancji wejściowej. Na wzmacniaczu z tranzystorami JFET, który ma dużo większą rezystancję wejściową, taki patent raczej nie przejdzie.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 21 sie 2012, 7:06
No tak, ale nawet z bipolarnym jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak to by miało działać. Przecież prąd będzie płynąć do wejścia w jedną stronę, nie? Sprawdziłem w nocie i bias current dla LM741 jest 500nA.
edwacc
Post
autor: edwacc » 21 sie 2012, 17:04
W oryginale (RE 7/88) ten kondensator nie jest nawet podpisany a w pozostałych dwóch torach jego nawet nie ma narysowanego. Prawdopodobnie ten kondensator na schemacie to jakaś pomyłka...
A że iluminofonia działa poprawnie to skutek tego, że z wejścia/do wejścia przez kondensator płyną bardzo małe prądy.
