ATMEGA162, Timer2 w trybie async-nie pracuje kwarc 32,768kHz
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 lip 2012, 9:08
Mam pewien problem. Mianowicie chcę użyć wbudowanego w M162 modułu RTC. W tym celu do wyprowadzeń TOSC1/TOSC2 podłączyłem oscylator kwarcowy 32,768kHz ( bez kondensatorów, czyli tak jak mówi datasheet). Skonfigurowałem TIMER2 w taki sposób:
Config Timer2 = Timer, Async = On, Prescale = 256
Zezwoliłem na przerwania i określiłem co procesor ma zrobić w tym przerwaniu:
Enable Interrupts
Enable Timer2
On Timer2 przerwanieT2
Niestety program nie działa.
Pomogłem sobie wyświetlaczem LCD:
Do
  Lcd Timer2
  wait 1
Loop
Okazało się że timer w ogóle nie liczy impulsów. Trochę dziwi mnie też to że nie ma możliwości ustawienie preskalera na 128 (BASCOM wyrzuca błąd). Próbuję zatem innej konfiguracji:
Assr.3 = 1    'praca asynchroniczna
Tccr2.2 = 1
Tccr2.1 = 0    ' preskaler = 128
Tccr2.0 = 1
Dalej nic. Podpiąłem wiec oscyloskop pod piny TOSC1, TOSC2, GND i okazało się, że kwarc nie generuje żadnego przebiegu za wyjątkiem jakichś śmieci na poziomie 20mV.
Próbowałem z 3 kwarcami i nic.
Macie jakiś pomysł, co może być nie tak.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 20:05 przez gwozdex, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Ertew » 15 lip 2012, 12:57
Preskaler do temera 2 ustalasz w rejestrze TCCR2, nie w TCCR (bez cyfry), no chyba że bascom wie lepiej.
Inna sprawa że oscylator nie chce wystartować, co jest rzeczą dziwną.
Jakie masz napięcie zasilania? Słyszałem że pewna seria procków ma feler że oscylator 32khz rusza przy 5V i na 3V3 nie chce działać.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 15 lip 2012, 20:07
Istotnie- ustawień należy dokonać w TCCR2 i tak też mam zrobione w programie- źle napisałem w poście. Poprawiłem powyższy post.
Zasilanie wynosi 5V.
