[EAGLE] Czy da się wgrać obrazek pdf ?
matrix
Post autor: matrix » 13 lip 2012, 19:24
Pytanie jak w temacie. Da się do eagle'a wgrać obrazek pdf? To byłby taki szablon według którego ustawił bym sobie diody na pcb.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 13 lip 2012, 20:45
Bezpośrednio nie ma takiej możliwości. Pośrednio można próbować zaimportować za pośrednictwem skryptu ULP, pliki *.dxf (AutoCAD) ewentualnie pliki graficzne *.bmp. Odpowiednich skryptów trzeba szukać w pakiecie z programem Eagle lub na jego stronie domowej. Mogą wystąpić problemy z zachowaniem skali zaimportowanego pliku, dotyczy to w szczególności plików *.dxf.
matrix
Post autor: matrix » 13 lip 2012, 21:24
A właśnie na skali zależy mi najbardziej.
A może ktoś podpowie jak narysować okrąg o zadanej średnicy (promieniu) ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 14 lip 2012, 8:23
W Eagle 6.x.x jest wbudowane narzędzie wymiarowania Dimension i powinno ono ułatwić narysowanie okręgu o określonej średnicy (promieniu) oraz w rozmieszczeniu elementów na płytce drukowanej.
c4v2
Post autor: c4v2 » 14 lip 2012, 14:47
Można również do wiersza komend wpisać "circle (0 0)(1 0)" . Ustawiając wcześniej szerokość ścieżki i jednostki siatki. Aby poznać szczegóły proszę zajrzeć do "help'a" w EAGLE.
matrix
Post autor: matrix » 14 lip 2012, 15:59
Teoretycznie wiem jak się rysuje koła w eagle'u tylko nie wiem czy będzie o włąściwym promieniu (średnicy).
c4v2
Post autor: c4v2 » 16 lip 2012, 17:20
Składnia polecenia jest następująca:
CIRCLE (r1x r1y) (r2x r2y)
gdzie r1x,r1y współrzędne początku promienia okręgu (środek okręgu), r2x,r2y to współrzędne końca promienia okręgu (punkt należny do okręgu). Jednostkami współrzędnych sš aktualnie ustawione jednostki Grid. Ponieważ Współrzędne są absolutne to aby narysować okrąg o środku innym niż (0,0) do współrzędnych relatywnych (czyli długość promienia) końca promienia okregu (punkt nalerzy do okręgu) należy dodać współżedne środka (Rys. c). Aby narysować okręg o średnicy 50mm ze środkiem o współrzędnych x=0 y=0 i linii o szerokości 1mm należy wpisać do wiersza komend następujące polecenia:
1.Zmienić jednostki z milsów na mm:
 grid mm
2.Ustawić szerokość linii:
change width 1
3."Narysować" okręg:
circle (0 0)(0 50)
4 przywrócić ustawienia jednostek na milsy:
grid mil
Aby było łatwiej załączam rysunek.
Współrzędne końca promienia na rysunku b są podane w przybliżeniu.
Co do importu bitmap to realizuje to skrypt import-bmp.ulp.
matrix
Post autor: matrix » 16 lip 2012, 19:24
Dzięki. Super. Tego trzeba mi było.
Nie ma to jak forum z przychylnie nastawionymi ludźmi.
Jeszcze raz dzięki.
