SIM900 - zasilanie, nie uruchamia się.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 23 cze 2012, 22:40
próbuję uruchomić SIM900, jednak na samym początku mam z tym problemy. Podłączam zasilanie 3,3V do GND i VBAT i nic, moduł nie uruchamia się. Próbowałem też dawać '1' na PWRKEY, jednak bez skutku. Potem za pomocą resytorowego dzielnika podniosłem napięcie do 4V, jednak dalej to samo.
W czym może tkwić problem?
Post autor: joon » 25 cze 2012, 12:46
Demoboard czy sam lutowałeś? Wszystkie masy/zasilania połączyłeś i zasiliłeś? Jaki prąd pobiera układ?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 25 cze 2012, 18:06
Sam lutowałem. Masy są wszystkie połączone na płytce, wiec podłączyłem 1dną. VBat (3 piny) podłączone do +4V.
prąd 35uA. po zwarciu PWRKEY i PWRKEY_Out 768uA. A co z VRTC?
Post autor: joon » 25 cze 2012, 19:50
Podtrzymanie bateryjne to z tego co pamiętam powyżej 1V, ważne jest aby nie uruchamiać tego modułu bez anteny- układ za długo nie wytrzymuje.
Po resecie układu nic się nie zmienia?
Edit: karta sim nie może mieć blokady PIN.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 25 cze 2012, 20:24
joon pisze:Podtrzymanie bateryjne to z tego co pamiętam powyżej 1V
VRCT?
Co do anteny, to może być jakiś kawałek drutu między RF_ANT? Bo jak na razie to przyczepiłem do tego wyjścia jakiś kawałek 10cm drutu, ale wisi on w powietrzu.
Reset zaraz sprawdzę. Moduł uruchamiam na razie bez katy SIM.
Post autor: joon » 25 cze 2012, 21:39
Tak, chodziło mi o VRCT. Bez anteny nie próbowałbym- to nie scalak za parę złotych, a antena gsm to raptem 30 zł z wysyłką.
Czym sterujesz moduł?
Post autor: Ertew » 26 cze 2012, 13:00
Mam nadzieję, że tu chyba nie biją za odsyłanie do konkurencji.
Zerknij na forum elektrody, na liście nowych konstrukcji DIY jest opis konstrukcji z modułem gsm, na 90% to właśnie SIM900. Z tego co widziałem, to zasilanie jest podawane na 3 jednocześnie, z tego 2 to VBAT a trzeci nieopisany.
Więcej szczegółów i linku do tematu nie podam, bo właśnie ich serwer padł, a nie chce mi się szukać wiadomości po różnych serwerach robiących kopie internetu.
andrzejzis
Post autor: andrzejzis » 26 cze 2012, 18:40
Link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ight=&sid=
Piszą tam, że zasilanie z zasilacza idzie na VCHG, a z akumulatorka na VBATT. I piszą, że SIM900D ładuje akumulatorek. Twój ( bez literki D) jest bez ładowania oraz łatwiej go uszkodzić przy próbach czy przy błędach konstrukcyjnych. Co o tym sądzisz?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 20:50 przez andrzejzis, łącznie zmieniany 1 raz.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 26 cze 2012, 19:25
Jakiś schemat znalazłem. Ale teraz to się boję to uruchamiać bez tej anteny... Czy w warunkach domowych można stworzyć jakąś perfidną antenę do tego?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 26 cze 2012, 21:47
andrzejzis, sądzę tak, że zaczynam się bać w którą stronę iść, aby go nie spalić. Bo mi bardzo na nim zależało. Ostatnio nie bardzo mam czas żeby go uruchomi, bo widzę, ze trzeba będzie nad tym posiedzieć.
Dziś w nocie katalogowej wyczytałem też, że trzeba część pinów od klawiatury matrycowej dać do jakiegoś pinu VDD w SIM900. Po za tym to VRCT jest od zasilania 'awaryjnego' zegara (w sensie daty, czas itp.)
