[szkoła][wzmacniacz] 50kHz 4A 9V - ucze się.... Jak ugryść?
ChrzaniK
Post autor: ChrzaniK » 22 cze 2012, 9:57
uczę się podstaw już kilka dni (nie śmiać się :) jak wzmocnić sygnały z generatora.
Wejście: generator sinus 50kHz, impedancja wejściowa 10k ohm, Amplituda 0-5V.
Wyjście: Cewka 0,1-1 ohm, zasilanie 9V akku, lub jak nie wydoi to 12V większy akku :)
Cewki będą różne, dlatego podałem zakres. Przeważnie ok 5-20 zwoi drut ok 0,5-1mm.
mowa o cewce pierwotnej. Wtórna tys zwoi wydajność max 50W ale oscyluję ok 12V@4A
Założenie poboczne: wystarczy mi jedna połówka sina. Druga i tak jest wycinana diodą za trafo.
Ważne energooszczędność: minimalna sprawność 75% (ale większa nie zaszkodzi :)
Co wymyśliłem:
1. Chciałbym wzmocnić napięcie. wystarczy wzmacniacz niesymetryczny
tzn wejście 0-5V sin, a wyjście 0-12V tak samo.
2. Chciałbym wzmocnić prąd: wejście 0-12V @ mało mA, a wyjście 0,12V @ 4Amp.
3. Chciałbym aby wzmacniacz był zasilany z jednej wspólnej linii 12V (generator ma swoje 5v)
Ad 1.
Tranzystor albo wzm operacyjny.
a) Tranzystor NPN np: BC547
b) Op amp 741
Ad 2.
a) Tranzystor mocy - wspólny kolektor - 2n3055
b) MOSFET ale to przy sinie będzie się grzało (chyba że klasa d) a ma byc tanio i energo oszczędnie.
Nie oczekuję gotowych rozwiązań. Wystarczy szczera podpowiedź w stylu:
"741+2n3055 starczy"
Albo: "nie pisz takich bzdur - lepiej użyj tego ..."
Albo: "napisz dokładnie o co ci chodzi z..."
Dziękuje z góry.
c4v2
Re: [szkoła][wzmacniacz] 50kHz 4A 9V - ucze się.... Jak ugry
Post autor: c4v2 » 22 cze 2012, 20:10
ChrzaniK pisze:...Wyjście: Cewka 0,1-1 ohm, zasilanie 9V akku, lub jak nie wydoi to 12V większy akku :)
. Przy tych częstotliwościach aby zmniejszyć straty warto zastosować rdzeń ferrytowy.
Rozumiem że zamiast "12V@4A" powinno być 12V*4A? Przy podanej przekładni 1000/20 lub 1000/5 transformatora, rozumiem że "4A" dotyczy prądu uzwojenia pierwotnego?
ChrzaniK pisze:...Założenie poboczne: wystarczy mi jedna połówka sina. Druga i tak jest wycinana diodą za trafo...
W takim razie sinus nie jest potrzebny i można kluczować uzwojenie pierwotne prostokątem.
Do czego to urządzenie ma służyć docelowo?
ChrzaniK
Post autor: ChrzaniK » 22 cze 2012, 21:25
Witaj
Tak - planuje użyć rdzenia ferrytowego. Trafo 3000:5. Pierwotne uzwojenie: 5 zwojów 0,5mm. Rdzeń przenosi do 150W. Zależy mi na zbudowaniu wzmacniacza sygnału sinusoidalnego z generatora o mocy ok 50W, 4A*12V.
Przebieg prostokątny jest niestety nie zalecany do tego działania. Jak chodzi o prostokątny to chyba lepiej IRF ale ja się nie znam.
Coś wyskrobałem tutaj w symulatorze java:
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+10.20027730826997+50+5.0+50%0Ar+272+96+272+208+0+9.0%0At+368+208+416+208+0+1+-8.91791013985634+0.08208986014104136+100.0%0Aw+416+96+416+192+0%0Aw+320+336+416+336+0%0AR+128+272+96+272+0+1+50.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+192+336+192+368+0%0AR+192+96+160+96+0+0+40.0+9.0+0.0+0.0+0.5%0At+272+272+320+272+0+1+0.6673642592033479+0.7494541193470063+100.0%0Aw+368+208+320+208+1%0Aw+320+288+320+336+1%0Aw+320+96+272+96+0%0Aw+272+96+192+96+1%0Aw+272+336+192+336+0%0Ar+128+272+192+272+0+99.2%0Aw+320+256+320+208+0%0Ar+272+208+272+272+0+130.0%0Aw+320+208+272+208+0%0Aw+192+272+272+272+1%0Aw+416+96+368+96+0%0Aw+368+96+320+96+0%0Aw+272+336+320+336+0%0Aw+416+288+416+336+1%0Ar+416+224+416+288+0+1.0%0Ax+440+266+562+272+0+24+LOAD+-+coil%0Ax+425+210+507+216+0+24+2N3055%0Ax+326+279+398+285+0+24+BC547%0Ao+13+64+0+35+10.0+0.1+0+-1%0Ao+22+64+1+35+80.0+9.765625E-5+1+-1%0Ao+0+64+1+35+10.0+9.765625E-5+2+-1%0Ao+22+64+0+35+10.0+12.8+3+-1%0A
Post autor: joon » 22 cze 2012, 23:00
To w końcu ma być wzmacniacz czy przetwornica?
ChrzaniK
Post autor: ChrzaniK » 23 cze 2012, 10:32
można nazwać to przetwornicą. Z tym że musi być regulowana stabilna częstotliwość.
Przebieg wyjściowy 3-5kV sin. Zasilanie 9-14V.
Post autor: joon » 23 cze 2012, 12:29
Zacznę może od tyłu: Nawijałeś już trafo na takie napięcie?
Słyszałeś o efekcie "naskórkowości? Jaką gęstość prądu założyłeś w uzwojeniu pierwotnym?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 23 cze 2012, 15:00
Kolego ChrzaniK coś kombinujesz jak koń pod górę. Najpierw wzmacniacz o sprawności >75%, na wyjściu 12V, 4A, teraz mówisz, że przetwornica... Najpierw że 50kHz teraz znów przestrajana czętotliwość...
Może prościej by było, jakbyś napisał co chcesz zrobić, a potem można by było dobrać jakiś układ.
ChrzaniK
Post autor: ChrzaniK » 23 cze 2012, 18:01
OK :)
Transformator z rdzeniem ferrytowym w drodze.
Tu link do trafo: http://fonton.webd.pl/twn15/twn15.html
Jak dojdzie i go zmierzę to będę mógł dokładnie określić prąd na uzwojeniu pierwotnym.
Na razie to max prąd wg tabeli http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
fi 0,72 = 1,2A max f=33kHz
Generator 0..5V 0-2Mhz ma zmienną, nastawną częstotliwość. Potrzebuję teraz wzmocnić ten sinusoidalny sygnał. Planowana praca 20k-50kHz.
ChrzaniK
Post autor: ChrzaniK » 23 cze 2012, 21:40
Nowy schemat wzmacniacza prądowego 3 stopniowego.
Uwagi mile widziane.
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... -5+3+-1%0A
ChrzaniK
Post autor: ChrzaniK » 23 cze 2012, 22:29
Ulepszyłem układ.
Teraz z regulacją biasu. :smile:
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... .8+0+-1%0A
Foto:
