Biegunowosć podstawek ukladow scalonych
john15
Post autor: john15 » 27 maja 2012, 14:31
Mam pytanie odnosnie biegunow na podstawkach układow scalonych , czy podsstawka układu scalonego licznik CMOS 4017 ma biegunowosc i jak sprawdzic ?? (podstawka 16pin)
Dzieki :)
sta
Post autor: sta » 27 maja 2012, 14:47
Jeśli masz na myśli podstawkę pod układ scalony w obudowie DIP sensu stricto, to mają one charakterystyczne nacięcie z jednej strony (dodatkowo ewentualny opis na płytce gdzie jest wlutowana). Analogicznie oznaczony jest sam układ scalony, najczęściej ma kropkę przy wyprowadzeniu (pinie) nr. 1, lub nacięcie (rowek, jakkolwiek to nazwać). Jeśli owe nacięcie znajduje się po lewej stronie, pin w lewym dolnym rogu ma numer 1; idąc w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara, kolejne wyprowadzenia mają kolejne numery. Oczywiście oznaczenie na podstawce i samym układzie musi być zgodne.
Mam jednak wrażenie, że pytając o „bieguny podstawki” masz na myśli funkcje wyprowadzeń układu (ewentualnie coś w tym rodzaju) – wszystkie informacje znajdziesz w nocie katalogowej.
A podstawka to po prostu blaszki unieruchomione w obudowie, pod względem elektrycznym tak je należy traktować.
c4v2
Post autor: c4v2 » 28 maja 2012, 12:58
W katalogach można spotkać podstawki pod układy cyfrowe DIP z "wbudowanymi" kondensatorami odsprzęgającymi szyny zasilania. W praktyce nigdy się z takim wynalazkiem nie spotkałem a zasady montowania w płytkę są analogiczne jak zwykłych podstawek.
Post autor: joon » 28 maja 2012, 21:02
Ale kondki są tam foliowe, więc nawet obrócenie o 180St. nic nie zmienia pod względem elektrycznym. Chodzi tylko i wyłącznie o identyfikację wyprowadzeń.
