A tak apropos 4017, to ciekaw jestem kto opracował taki "optymalny" układ wyprowadzeń? Nieźle trzeba się nagimnastykować przy projektowaniu PCB z użyciem 4017
8/05 "Mikroprocesorowy zegar Nixie"
na razie niech będą tu - sobotnie nocne kino
filmiki avi z Canon A80
http://www.edw.com.pl/tasza/neon_clock/nixie_live_1.avi (2.5MB
http://www.edw.com.pl/tasza/neon_clock/nixie_live_2.avi (1.9MB
ach dzięki
, filmik w sumie fajny, tylko wieeeelki....
zasilanie póki co w/g schematu ze stronki (powielacz), przetwornicę na NE555 na razie
odłożyłam na bok, ale temat wróci..., sterowanie - multiplex, z resztą na filmie widać
delikatne 'płynięcie' obrazu - to nakładają się na siebie częstotliwość migania lamp i zapisu kolejnych ramek filmu...
ps.
a to z dziś, z bazarku - normalnie oczy dookoła głowy trzeba mieć
to są ZM1332 (jak widać, będą pasowały do AVR-a 2313
ps.
Sebastian RCS
A kolega to nie łaskaw poczytać kartę katalogową?Sebastian RCS pisze:To znowu ja, ze swoim nietypowym kolejnym pytaniem.
Różnica między układem o nazwie MC34063A, a układem o nazwie MC34063 to jest jakaś? Co oznaczaja te litery na końcu nazw wielu układów?
typ z literką A startuje od 2.1 napięcia zasilającego, a zliterką E już od 1.5V, dla A pobór prądu jest również większy. A w ogóle to A nie jest zalecane do nowych projektów czyli jest wycofywane z produkcji. inne różnice znajdziesz w karcie katalogowej (również na charakterystykach
Sebastian RCS
Łaskaw, łaskaw. Ale co mi z tego, że oni piszą coś tam po angielsku, jak ja nic nie rozumiem.Wojtek pisze:A kolega to nie łaskaw poczytać kartę katalogową?
[ Dodano: Nie 21 Sie, 2005 23:44 ]
Co sądzicie o zastosowaniu tej przetwornicy, opisanej w książce (str. 166-167) do zasilania zegara na lampach nixie?
TaaakM@ciej pisze:Widze, że nasze Forum jest nie tylko miejscem, gdzie można się czegoś dowiedzieć i wymienić poglądy, ale także świetną okazją do pochwalenia się
Hi hi. Pani Szeryf
A i mam takie pytanko związane z mikroprocesorami:
Czy to prawda, że do zaprogramowania AT90S2313 nie potrzeba żadnego (!) programatora tylko wystarczy podłączyć go do portu równoległego komputera?
Wyczytałem to w Sierpniowym EdW
Pozdr.
no, od razu mówiłam że ładne
ja proszę Ciebie jestem wręcz wyczulona na takie 'błyskotki'
a co do programowania bez programatora, wiesz Ivanek, ja bym nie ryzykowała, serio...
przykładowo ta moja programałka to jest jeden 74LS125 + trochę drobnicy, ale to
jednak 'rasowy' programator, procek jest odseparowany od PC...
to co piszesz to jest rozwiązanie 'kryzysowe', niby się da, ale trochę ryzykujesz...
[ dodane 24-08-2005 ]
o, proszę bardzo:
Ostatnio zmieniony 24 sie 2005, 7:12 przez tasza, łącznie zmieniany 2 razy.
Wydaje się na pierwszy rzut oka w porządku tyle że trzeba użyć trafka sieciowego właczonego "odwrotnie" , co niczemu nie przeszkadza oczywiście. W takim układzie wolałbym już dwa takie maleńkie trafka połączyć wyjśice z wejściem drugiego, co dałoby mi izolację od sieci a jednocześnie z wyjścia pierwszego zrobiłóbym sobie 5V do zasilania reszty układu.Sebastian RCS pisze:Do szczęśliwych posiadaczy książki pt.: "Timer 555 w przykładach" z wydawnictwa btc:
Sebastian RCS
Ja programuję procki poprzez kabelek równolegle podłączony do kompa + 3 oporniczki. Większych zastrzeżeń nie mam, choć czasem jakiś błąd wyskoczy, że nie dało rady zaprogramować, to wtedy wystarczy ponowić programowanie i już wszystko wporządku.ivanek_89 pisze:Czy to prawda, że do zaprogramowania AT90S2313 nie potrzeba żadnego (!) programatora tylko wystarczy podłączyć go do portu równoległego komputera?
Nie widzę w takim programowaniu nic niebezpiecznego.
Ja chciałem wrzucić swoje 3 grosze nt. programowania AVRów na czytym kablu. Gdy montowałem swój "programator" niestety uszkodziłem jedyną posiadaną kosteczkę odpowiedniego bufora, byl sobotni wieczór, a koniecznie chciałem to uruchomić w jak najkrótszym czasie. Cóż, podłączylem bez żadnych pośredników atmegę 8 do mojego portu równoległego i działa ślicznie, pięknie. I w sumie do tej pory tak zostało. Zadziałała chyba stara zasada, mówiąca że rozwiązania prowizoryczne działają najdłużej
A co do nixie-są chyba odrobinę czarodziejskie, bo po obejrzeniu filmików z nimi ja też musze zbudować nixie-zegarek. Poprostu muszę
Ja tez bardzo długo programowałem na samych drutach i nic złego sie nie stało - a raz zwarłem masę LPT z +5V USB (iskry poszły, komp się zresetował ale nic poważniejszego się nie stało). Oczywiście jak mamy ciągotki sadystyczne (wtykanie pod napięciem, grzebanie metalowym śrubokrętem w działającym układzie, podłączanie "na żywca" peryferiów) to lepiej ten bufor zastosować.
