Co oznacza wynik pomiaru diody multimetrem (na opcji służącej właśnie do pomiaru diod), czy to jest w jakiś jednostkach i o czym to mówi w praktyce?
Mierzenie diody na multimetrze
Miernik wskazuje napięcie na podłączonej diodzie, przy zasileniu diody z wbudowanego źródła prądowego, prąd od ułamka mA do kilku mA, napięcia poprawnie mierzone to od zera do max 2V.
Jeśli miernik ustawiony na pomiar diody podaje około 4V i 1mA na wyjściu, to nadaje się do testowania biegunowości LEDów (napięcia przewodzenia nie odczytasz, jest poza zakresem 2V).
Możesz też sprawdzać diody i tranzystory: przewodzenie (spadek ok. 0.6V), przerwa lub zwarcie.
Sama wartość wskazywana na niewiele się zdaje, gdyż wskazanie jest zależne od prądu, a prąd od konkretnego miernika.
rezasurmar
Kolega Ertew nie do końca odpowiedział na pytanie które zadałeś,
Wartość, którą ci wyświetla miernik to spadek napięcia na złączu półprzewodnika (diody), przy danym prądzie, jaki oddaje miernik.
Wszystko zależy od konstrukcji miernika, więc na dwóch różnych miernikach napięcie będzie się w pewnych granicach różnić.
Jak bardzo się będzie różnic, to już zależy od prądu jakim jest sprawdzana dioda.
Zobacz sobie charakterystyki złącza diody, tranzystora itp, złącze P-N. Rzut okiem na charakterystykę powinien ci rozjaśnić co nie co.
Napięcie jakie miernik podaje na wyjście w przypadku sprawdzania złącz p-n (diod) itp, jest sprawą drugorzędną, oraz jak już wspomniał kolega Ertew, czym wyższe napięcie tym większe możliwości sprawdzania półprzewodników. Co prawda wyższe napięcia przydają się wyłącznie do sprawdzenia LEDów i to niebieskich, białych, bo żółty, zielony i czerwony mają napięcie przewodzenia na poziomie 1.6-2.1V
Tranzystory i diody 0.5-0.8, chyba że sprawdzasz darlingtona to potrafi mieć 1.5V
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 11:15 przez rezasurmar, łącznie zmieniany 1 raz.
rezasurmar
