programator dla 89Cx051
mirax
wykonałem programator AVT-2500 wg kursu BASCOM Colege.
może mi ktoś rozpisać jak to podłączyć do PCta bo w artykule schemat ideowy różni się od wzoru płytki
witam. skladam wlasnie ta plytke (avt-2500) i mam pewien problem...tzn chyba cos mi sie nie zgadza - moglby ktos zamiescic fotke zmontowanego przez siebie ukladu? tak zeby bylo widac wlutowane elementy i jeszcze jakbym mogl prosic to zdjecie ''od spodu'' (tam chyba musze zrobic zworki - nie wiem bo niigdzie nie jest napisane czy je robic, sa tylko literki ''A'' "B" "C" oraz "ZWORA" wydaje mi sie ze trzeba polaczyc "A" z "A" itd. ale wole zapytac
dzieki za odpowiedz
...mam jeszcze 3 pytanka...bo plytka rozni sie troszke niz ta za zdjeciach z gazety...a wiec: co wlutowac w "ISP" (po lewej na dole, wydaje mi sie ze goldpiny ale nie jestem pewien), o co wlutowac obok kondensatora "C1" w "S4" (u gory po lewej..."S4" - to wlasciwie microswitch - niby tak oznaczyli, ale on ma miejsce gdzie indziej... i jeszcze mam ostatnie pytanie
w "JP1" do "JP5" mam wlutowac goldpiny...? ale po cot wlutowac je w "JP4" (na prawo od kondensatora "C8") jesli wlutuje oba na jedna sciezke?? ani ich potem nie polacze - bo to i tak nic nie zmieni
pytania moze dziwne...ale od tego jest forum
w isp powinno się wlutować goldpin 2x3 piny. Kupuje się taką dłuższą podwójną listwę goldpinów i obcina ile się potrzebuje. Ja w tym miejscu nie wlutowałem nic bo nie korzystam z tego. S4 jest po to aby założyć sobie zewnętrzny włącznik zasilania (bistabilny). Ja w tym miejscu zrobiłem zworę bo mam włącznik na zasilaczu. W miejscu J1-J5 należy wlutować goldpiny obcięte z listwy tak jak w miejscu isp. JP4 i JP5 są po to abyś mógł sobie dołączyć do wejść sygnały SDA i SCL. W miejscu goldpinu JP4 oczywiście jest źle wykonana płytka ponieważ tam nie powinno być ścieżki. Na goldpiny nakłada się zworki takie jak w twardych dyskach.
Oczywiście, forum jest po to aby pytać więc jak będziesz miał jeszcze jakieś problemy to pytaj, bo "kto pyta wielbłądzi"
wielke dzieki za pomoc...ostatnie juz (chyba) pytanie - jesliw miejscu "JP4" jest zle wykonana plytka to mam to tak zostawic czy moze usunac jej niepotrzebny fragment? a co do wyswietlacza: gdzie moge kupic najtaniej wyswietlacz alfanumeryczny LCD 1*16 znakow i w jakich cenach (chodzi mi o sklepy internetowe):?: fakt: kto pyta nie bladzi...tylko czasami pytania sa takie ze brak slow
wielkie THX
możesz usunąć ten fragment ścieżki, ale generalnie on nie ma znaczenia jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z programowaniem. A jeśli chodzi o wyświetlacz to kup 2x16 znaków bo jest on droższy tylko o kilka złotych (2-3zł) i nie ma problemu z jego sterowaniem, jak to ma miejsce przy wyświetlaczu 1x16 znaków. Gdzie kupić ?? Poszukaj w sklepach internetowych, albo w swoim mieście w jakimś sklepie. Jeżeli chodzi o sklepy internetowe to polecam adres www.nowyelektronik.pl Jest tam dosyć tanio i bardzo duży asortyment.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce programowania.
hmmm...na tasiemce powiadasz? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60963675 chodzi ci o takie cos??
a co myslicie o czyms takim
1 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61033617
2 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61284424
czy nie kupowac wyswietlaczy na allegro? a moze zwracac na cos szczegolna uwage?
Mówię o tym:
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=13021,
NIE KUPUJCIE WYŚWIETLACZY Z TASIEMKOWYM WYJSCIEM...WRRR
Ta tasiemka ma 1mm raster... na 16mm jest 16 ścieżek. Ja już nie mam siły.
Też postanowiłem nauczyć się coniecoś o programowaniu uK. Zacząłem od kupienia wydania specjalnego EdW poświęconego BASCOM'owi. Już prawie skończyłem składać dołączoną płytkę testową i mam pytanko: czy mogę programować AT89C2051 bezpośrednio na płytce? Czy musze coś zmieniać na niej, czy wystarczy po prostu podłączyć złącze ISP od programatora na LPT i wybrać odpowiednią opcję w BASCOM'ie?
do kolegi nobius tu mozesz w miare tanio kupic lcd http://www.seguro.pl/sklep/
