Prosta przetwornica
Maciej
Prosta przetwornica
Post autor: Maciej » 04 maja 2012, 17:18
Mam problem ze zrozumieniem jak biega układ prostej przetwornicy ćw.10 z "wyprawy w swiat elektroniki" link do układu i opisu: http://docs8.chomikuj.pl/1103414_images/1103414.003.png - Czy ktoś mogłby mi opisać jak zmienia się prąd na cewce?
Post autor: Jony130 » 04 maja 2012, 17:54
O samej przetwornicy podwyższającej możesz poczytać tu
https://elportal.pl/pdf/k01/65_023.pdf
Ale raczej powinieneś zacząć od tego
https://elportal.pl/pdf/k01/40_08.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/41_20.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/42_11.pdf
Maciej
Post autor: Maciej » 05 maja 2012, 9:44
Johny - Świetne materiały o przetwornicach -dzieki, mam jednak pytanie dotyczace szybkości pracy generatora otwierającego tranzystor klucz, otoz chciałem sprawdzić jak szybko daje impulsy generator astabilny i pomyślałem sobie że najprosciej to zmierzyc jak zmienia sie napięcie kolektor -emiter na tranzystorach, ale napięcie na nich jest stałe. Zastanawiam sie jak to sprawdzić albo obliczyć.
Post autor: Jony130 » 05 maja 2012, 14:37
Chcesz wiedzieć z jaką częstotliwością pracuje ten generator ?
Maciej
Post autor: Maciej » 06 maja 2012, 12:25
Dokładnie tak Johny.
Post autor: Jony130 » 06 maja 2012, 13:49
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 06 maja 2012, 14:00
Multiwibrator astabilny, który steruje cewką steruje pracą tranzystora wykonawczego (ten najbardziej z prawej) z częstotliwością, którą możesz obliczyć wykorzystując odpowiednie wzory, które znajdziesz na przykład TUTAJ - Multiwibrator dwustanowy astabilny.
Częstotliwość tego multiwibratora z tego co obliczyłem wynosi ≈ 3,25 KHz. Teoretycznie przy takiej częstotliwości powinien być słyszalny gwizd, gdyż częstotliwość ta mieści się w granicach słyszalności ludzkiego ucha. Najlepszym przykładem są ładowarki od komórek. W "tańszych egzemplarzach" słychać czasem świszczenie :).
Odnośnie sprawdzenia z jaką częstotliwością pracuje generator to można to sprawdzić np. miernikiem częstotliwości. Wątpię żebyś miał taki miernik w domowym zaciszu, więc możesz polegać tylko i wyłącznie na obliczeniach albo zmontować jakiś gotowy projekt. Takie mierniki można spotkać np. jako przystawki do multimetru, do komputera itp., ale parametry są "średnie". Możesz też zbudować miernik FLC na µC, ale to już troszkę trudniejsze.
Maciej
Post autor: Maciej » 07 maja 2012, 11:35
Na wstępie chciałbym wam podziekować za fatyge - no i zainteresowal mnie ten gwizd który mogłby wydawać generator - zastanawiam sie czy niemoznaby wstawic membrany piezo aby potwierdzić prace gen. pow. 3khz
