Iluminofonia J-50 po raz....
arek1996
Post autor: arek1996 » 18 kwie 2012, 19:26
Witam złożyłem ten kolorofon. Działają mi dwa kanały: Bass i Middle. Treble nie działa. Czytałem co nie co. Wymieniłem tyrystor, tranzystor, kondensator i diodę sprawdziłem. Elementy wlutowane sprawne. Nie wiem czy tyrystor na 100% tylko. LM,a podmieniałem i nic. Świeci ciągłym światłem. Mam swoja PCB i elementy. Co może mu być. Grzeje się rezystor R25 od kanału TREBLE nawet gdy nie ma bezpiecznika. R18 od MIDDLE też. Co tu jest grane?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 18 kwie 2012, 20:13
A R11 Ci się nie grzeje? Wylutuj Th3 i sprawdź czy dalej się grzeją. Sprawdź czy Th3 nie jest stale zwarty (po wylutowaniu).
arek1996
Post autor: arek1996 » 18 kwie 2012, 20:27
No właśnie R11 się nie grzeje.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 18 kwie 2012, 20:56
No to musisz dojść dla czego. Sprawdź wszystko jeszcze raz i wylutuj Th3. Napisz czy po wylutwaniu Th3 dalej się grzeje.
arek1996
Post autor: arek1996 » 18 kwie 2012, 21:06
Zobaczę może jutro. Złoże na stykówce może i zobaczę czy działa.
arek1996
Post autor: arek1996 » 20 kwie 2012, 13:56
R25 parzy, a R18 nie wiem, bo może nagrzewa się od niego.
andrzejzis
Post autor: andrzejzis » 20 kwie 2012, 16:31
arek1996 pisze:R25 parzy, a R18 nie wiem, bo może nagrzewa się od niego.
Sprawdź najpierw poprawność montażu, czy niema zwarć między sąsiednimi ścieżkami przez lupę. Jeśli sprawdziłeś i jesteś pewien na sto procent że jest dobrze, to sprawdź jeszcze dwa razy. Następnie zmierz napięcie zasilania, później napięcia na tranzystorze-(ach), tyrystorze-(ach) i dobrze by było na rezystorach choćby 25 i 18.
arek1996
Post autor: arek1996 » 21 kwie 2012, 19:32
Zasilanie to + 12,31V , -13,07V. Na R25 10,6V R 18 0V bez bezpiecznika. Choć na R11 tez jest 0V a działa ten kanał. Zwarć nie widać. A na gnieździe od bezpiecznika B3 jak go nie ma to jest 463V :!: Więcej pomiarów po 26 maja, bo egzaminy.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 19:52 przez arek1996, łącznie zmieniany 2 razy.
arek1996
Post autor: arek1996 » 04 lut 2013, 12:57
Problem rozwiązany. Był zwarty lutem R25 z R18. Wszystko działa dzięki za pomoc.
